    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Alero @Alero last edited by
      hi,
      bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        oder nas
        cifs, nfs oder was auch immer installiert?
        egal ob ich local
        passen die Rechte!?
          Alero @crunchip last edited by Alero
          cifs
          so,
          habe jetzt en restore ausgeführt.
          hat auch soweit geklappt
          Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
            crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by crunchip
            ja, das dauert ne ganze Weile
            kannst du nebenbei per shell beobachten
            iob logs --watch
              @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
              iob logs --watch
              danke.
              ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
                @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                  @crunchip
                  jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                  ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                      at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                  2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                  2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                  2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                  2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                  2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                  2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                  2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                  2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                  2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                  2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                  2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                  2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                  2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                  2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                  2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                  2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                  2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                  2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                  2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                    @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                      Alero @Homoran last edited by
                      So
                      habe eben neu installiert.
                      sieht jetzt so aus.
                      jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat 😉
                        Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                        	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
                          Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                            Alero @Thomas Braun last edited by
                            jep
                              @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                              A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Alero @Homoran last edited by Alero
                                hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                                es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                                  das war doch lokal!
                                  und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                    sudo apt update
                                    apt policy cifs-utils
                                      Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                                      @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                      root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                                      cifs-utils:
                                        Installed: 2:7.0-2
                                        Candidate: 2:7.0-2
                                        Version table:
                                       *** 2:7.0-2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                                      ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        @alero
                                        iob diag
                                        sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                                          Alero @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker-prod-12
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                                Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                                                   Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                     Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          7.0G        520M        6.1G
                                                   6144 M total memory
                                                    496 M used memory
                                                     95 M active memory
                                                    726 M inactive memory
                                                   5290 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    357 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          433M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          244M    /var/cache/apt
                                          169M    /var/cache/apt/archives
                                          144M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          29M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   3
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                            system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        24810
                                          States:         25055
                                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                                          2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                                          2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                                          2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                                          2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                                          2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                          2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                                          2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                          2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                                          2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                                          2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                          2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                          2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                          2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                                          2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                                          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            falsch
                                            Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                                            3124
