    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Alero @crunchip last edited by Alero
      cifs
      so,
      habe jetzt en restore ausgeführt.
      hat auch soweit geklappt
      Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
        crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by crunchip
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        ja, das dauert ne ganze Weile
        kannst du nebenbei per shell beobachten
        iob logs --watch
          @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
          iob logs --watch
          danke.
          ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
            @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
              @crunchip
              jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
              ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
              2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
              2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
              2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
              2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
              2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
              2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
              2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
              2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
              2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
              2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
              2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
              2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
              2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
              2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
              2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
              2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
              2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
              2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
              2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
              2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                  Alero @Homoran last edited by
                  So
                  habe eben neu installiert.
                  sieht jetzt so aus.
                  jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat 😉
                    Alero @Alero last edited by
                    Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                    	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
                      Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                        Alero @Thomas Braun last edited by
                        jep
                          @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                          A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Alero @Homoran last edited by Alero
                            hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                            es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                              das war doch lokal!
                              und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                sudo apt update
                                apt policy cifs-utils
                                  Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                                  @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                  root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                                  cifs-utils:
                                    Installed: 2:7.0-2
                                    Candidate: 2:7.0-2
                                    Version table:
                                   *** 2:7.0-2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    @alero
                                    iob diag
                                    sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                                      Alero @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker-prod-12
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                            Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                                               Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                 Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          7.0G        520M        6.1G
                                               6144 M total memory
                                                496 M used memory
                                                 95 M active memory
                                                726 M inactive memory
                                               5290 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                357 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      433M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      244M    /var/cache/apt
                                      169M    /var/cache/apt/archives
                                      144M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      29M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                        system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        24810
                                      States:         25055
                                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                                      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                                      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                                      2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                                      2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                      2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                                      2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                      2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                                      2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                      2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                                      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                                      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                      2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                      2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                      2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                                      2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        falsch
                                        Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                                          • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                          woher kommt denn da der admin 1?
                                          und dieser ist an die IP gebunden
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            aus dem backup 😀
                                            3124
