    4. Kann man einem Datenpunkt eine flexible Werteliste zuweisen?
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      Ansonsten kannst Du aber auch im VIS für jeden Raum einen Datenpunkt machen und den Rest dann easy in NodeRed verarbeiten.
      Nehmen wir mal an, Du machst unter Userdata für jeden Raum einen Logikwert und übersetzt das später in NodeRed in die Indizes.
      Nehmen wir mal an Du legst Dir folgende Struktur an und steuerst die in VIS über Checkboxen:
      Dann verarbeitest Du das in Node-Red wie folgt:
      Das Objekt baut sich mit der Zeit auf und enthält falls einmal spezifiziert, die Räume die gereinigt werden sollen.
        schneidy76 @mickym last edited by
        @mickym okay, wenn ich das richtig verstehe, weißt Du jeder Checkbox eine ID vom Typ Nummer zu.
        Die Change Node schreibt dann die payload in die Variable app_segment_clean (durch Komma getrennt).
        Mit der get Node schiebe ich die payload per ..._send_command aber wohin? Ich finde im Adapter keinen Datenpunkt der so heißt.
        Oder funktioniert das, weil ich das direkt an die Instanz schicke?
        Du hats das im NodeRed Dashboard gebaut, bekomme ich das in eine Vis View gebastelt?
        Zwischen zeitlich habe ich auch ein Feedback vom Entwickler:
        Im Admin weißt du jedem Raum einen iobroker Raum zu. Wenn du dann den multiroom Button dann auch mehrere Räume zumeist und dann drückst, saugt er los. Ist aber nur für Mal eben manuell. Du kannst auch direkt die Einzelräume nacheinander drücken, werden mittlerweile gequeued
          schneidy76 @mickym last edited by schneidy76
          @mickym Puh, das kapiere ich noch gar nicht...
          • mickym
            mickym Most Active @schneidy76 last edited by
            @schneidy76 Ich bastel Dir gerade was für VIS.
            Der Datenpunkt heißt: mihome-vacuum.X.control.X_send_command
            Also schau mal ob Du ein Ordner control hast und darunter einen Datenpunkt X_send_command. Wenn nicht musst Du ihn vielleicht anlegen.
              @mickym Gefunden: der Datenpunkt erscheint, wenn in den Einstellungen der Punkt "Sende eigene Befehle" ausgewählt wurde.
              Was tue ich mir hier wieder an... 🤣
              • mickym
                mickym Most Active @schneidy76 last edited by mickym
                @schneidy76 Na siehst - ich bin gleich fertig mit dem Flow - einen Augenblick noch.
                Du musst halt die IDs der Räume wissen bzw. im Flow dann nachpflegen.
                  @mickym said in Kann man einem Datenpunkt eine flexible Werteliste zuweisen?:
                  wenn das alles ist...😊
                  • mickym
                    @schneidy76 So fertig. 😉
                    Also wie gesagt Du erzeugst selbst eine Struktur die alle Räume als Logikewerte enthält und die Du mit check boxen in der VIS mit true oder false belegst.
                    Über iobroker-IN und Wildcard nach Räumen - überwachst Du mit einer Node alle Datenpunkte auf einmal:
                    Ich extrahiere den letzten Wert aus dem Pfad/topic und so baut sich wie eben schon gepostet ein Objekt auf das mit true oder false den Status enthält, ob der Raum gereinigt werden soll. (1. Debug ausgabe: Objekt Räume)
                    Im nächsten Schritt werden dann aus diesem Objekt die Räume extrahiert, die gereinigt werden sollen. (2. Debugausgabe: Array mit Räumen).
                    Anschliessend übersetzen wir die Räume in IDs.
                    In der ChangeNode übersetze IDs habe ich kurz eine Nachrichteneigenschaft roomIDs definiert, die Du halt einmalig pflegen musst:
                    Die ChangeNode übersetzt dann einfach in dem sie dort nachschaut die Namen der Räume durch IDs.
                    Deshalb löschen wir diese Eigenschaft auch wieder.
                    Die nächste Debug-Ausgabe enthält also nun ein Array mit den IDs, die zu reinigen sind.
                    Anschließend setzen wir den Befehl und schicken Ihn an den Befehlsdatenpunkt:
                    Also eigentlich nicht so schwer - hier der Import:
                           "id": "3d2b5291773e6613",
                           "type": "ioBroker in",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Test.Räume.*",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "false",
                           "outFormat": "MQTT",
                           "x": 190,
                           "y": 3260,
                           "wires": [
                                   "ee5a3152d31c300a"
                           "id": "ee5a3152d31c300a",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ".*\\/(.*)$",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 430,
                           "y": 3260,
                           "wires": [
                                   "a5227d44b8b0b7de"
                           "id": "a5227d44b8b0b7de",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "joinerType": "str",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "1",
                           "reduceRight": false,
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceInitType": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 610,
                           "y": 3260,
                           "wires": [
                                   "726d3392d952862d",
                                   "304b596c37bc5c42"
                           "id": "726d3392d952862d",
                           "type": "debug",
                           "name": "Objekt Räume",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 800,
                           "y": 3200,
                           "wires": []
                           "id": "8ea80ed297a10f73",
                           "type": "ioBroker out",
                           "d": true,
                           "name": "",
                           "topic": "mihome-vacuum.0.control.X_send_command",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1130,
                           "y": 3320,
                           "wires": []
                           "id": "46b3c4894b1c2958",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"app_segment_clean;\" & payload",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 830,
                           "y": 3360,
                           "wires": [
                                   "810b21206fb366fb",
                                   "8ea80ed297a10f73"
                           "id": "810b21206fb366fb",
                           "type": "debug",
                           "name": "Kommando",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1030,
                           "y": 3360,
                           "wires": []
                           "id": "304b596c37bc5c42",
                           "type": "change",
                           "name": "Nur zu reinigende Räume",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$each(payload, function($v, $k) {$v ? $k})",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 810,
                           "y": 3260,
                           "wires": [
                                   "803ce32f1e9acca9",
                                   "c937041ba3fb937c"
                           "id": "803ce32f1e9acca9",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1090,
                           "y": 3200,
                           "wires": []
                           "id": "c937041ba3fb937c",
                           "type": "change",
                           "name": "Übersetze in IDs",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "roomIDs",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "[{\"Name\":\"Büro\",\"id\":18},{\"Name\":\"Wohnzimmer\",\"id\":12},{\"Name\":\"Diele\",\"id\":16},{\"Name\":\"Schlafzimmer\",\"id\":12},{\"Name\":\"Bad\",\"id\":15}]",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$.payload@$n.[roomIDs[Name=$n].id]",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "roomIDs",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 560,
                           "y": 3360,
                           "wires": [
                                   "46b3c4894b1c2958",
                                   "598044f418769ebd"
                           "id": "598044f418769ebd",
                           "type": "debug",
                           "name": "Array von zu reinigenden Räumen",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 860,
                           "y": 3420,
                           "wires": []
                      @mickym das ist noch der einfache Teil
                      • mickym
                        @schneidy76 Du kannst natürlich die ganzen Change Nodes in eine Change Node zusammenfassen - ich habe das nur zur Illustration und zu Debugging Zwecken in einzelne Change Nodes verteilt.
                        Achso - mach lieber noch eine Trigger Node hinten dran - damit der Staubi nicht mit jedem Klick ein Kommando erhält sondern erst wenn 10s keine Eingabe mehr erfolgt:
                          @mickym unglaublich, wie das immer hinzaubern tust...
                          Vielen Dank, das bekomme ich jetzt hin!
                          • mickym
                            @schneidy76 So hier nochmal mit trigger Node - die erst nach 10s das Kommando losschickt, wenn keine Eingabe mehr über VIS erfolgt:
                            Und im unteren Teil wurden die 3 Change Nodes in einer ChangeNode zusammengefasst:
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 190,
                                   "y": 3260,
                                   "wires": [
                                           "ee5a3152d31c300a"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 430,
                                   "y": 3260,
                                   "wires": [
                                           "a5227d44b8b0b7de"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "1",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 610,
                                   "y": 3260,
                                   "wires": [
                                           "726d3392d952862d",
                                           "304b596c37bc5c42"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 800,
                                   "y": 3200,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 3300,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                           "8ea80ed297a10f73",
                                           "18eec54d165e4241"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Kommando",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1250,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 810,
                                   "y": 3260,
                                   "wires": [
                                           "803ce32f1e9acca9",
                                           "c937041ba3fb937c"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1090,
                                   "y": 3200,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "roomIDs",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "roomIDs",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 620,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                           "46b3c4894b1c2958",
                                           "598044f418769ebd"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 860,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": []
                                   "id": "9f5c65591f307250",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Ändern in Kommando",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "roomIDs",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "roomIDs",
                                           "pt": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 760,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": [
                                           "b8dedf1b1dd5667c"
                                   "id": "5aaa8a9f14d3827b",
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": [
                                           "b60aa4d9672068f1"
                                   "id": "b60aa4d9672068f1",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 390,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": [
                                           "dae3215ba6b5d35e"
                                   "id": "dae3215ba6b5d35e",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "1",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 570,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": [
                                           "9f5c65591f307250"
                                   "id": "fd7b420bca79b9e2",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Kommando 2",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1190,
                                   "y": 3620,
                                   "wires": []
                                   "id": "9c3f0dc8f7443c47",
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1250,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": []
                                   "id": "18eec54d165e4241",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "payl",
                                   "duration": "10",
                                   "extend": true,
                                   "overrideDelay": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1050,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                           "810b21206fb366fb"
                                   "id": "b8dedf1b1dd5667c",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "payl",
                                   "duration": "10",
                                   "extend": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 970,
                                   "y": 3540,
                                   "wires": [
                                           "fd7b420bca79b9e2",
                                           "9c3f0dc8f7443c47"
                            • mickym
                              Probiere halt mal den Datenpunkt aus, in dem Du das Kommando manuell in den Datenpunkt schreibst.
                                @mickym Mache ich. Vermutlich werde ich noch einen "Start" Button als Trigger hinzufügen.
                                Dann kann ich das Reinigen definiert auslösen.
                                • mickym
                                  @schneidy76 Dann würde ich es aber über die List Node und Arrays holen - ich modifiziere mal den Flow entsprechend - dann kann man sich die JOIN Node und die TRIGGER Node sparen.
                                  Wenn der Name richtig gepflegt ist kann man es direkt über den Namen anprechen - über die Id muss man halt wieder extrahieren.
                                  So hier nun einen Flow - mit definiertem Trigger:
                                  dann kann man zum Testen auch eine Inject Node nehmen.
                                  Wenn der Name des Datenpunktes den Raumnamen enthält (siehe obere Change Node), dann kann man auch direkt auf das common Objekt zugreifen:
                                  Ansonsten muss man es aus der _id extrahieren.
                                  da muss ich auch immer bissi tüfteln.
                                  Der Rest bleibt gleich - hier der Import:
                                         "id": "1196504985c5fb01",
                                         "name": "",
                                         "topic": "0_userdata.0.Test.boolean",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 190,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": [
                                                 "8d6e4906189268ed"
                                         "id": "8d6e4906189268ed",
                                         "type": "ioBroker list",
                                         "name": "",
                                         "objType": "state",
                                         "regex": "",
                                         "asArray": "true",
                                         "onlyIDs": "false",
                                         "withValues": "true",
                                         "x": 460,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": [
                                                 "4ebc0b43e8dbfce7",
                                                 "e0ea39dbf512239f",
                                                 "54930b2003e7dede"
                                         "id": "a17efaa7e3e9890a",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "Trigger",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 230,
                                         "y": 3880,
                                         "wires": [
                                                 "8d6e4906189268ed"
                                         "id": "4ebc0b43e8dbfce7",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Array aller Datenpunkte",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 750,
                                         "y": 3780,
                                         "wires": []
                                         "id": "e0ea39dbf512239f",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload[val].common.name",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 750,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": [
                                                 "d5098e9ac9d1ceec"
                                         "id": "d5098e9ac9d1ceec",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Array mit zu reinigenden Datenpunkten über Namen",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1100,
                                         "y": 3820,
                                         "wires": []
                                         "id": "54930b2003e7dede",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload[val].(_id ~> /.*\\.(.*)$/).groups[0]",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 750,
                                         "y": 3860,
                                         "wires": [
                                                 "3b8e94117f9bb7b3",
                                                 "d97052c98b8b1318"
                                         "id": "3b8e94117f9bb7b3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Array mit zu reinigenden Datenpunkten über ID",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1080,
                                         "y": 3860,
                                         "wires": []
                                         "id": "d97052c98b8b1318",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "roomIDs",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "delete",
                                                 "p": "roomIDs",
                                                 "pt": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 980,
                                         "y": 3920,
                                         "wires": [
                                                 "94bff5ad30ded90c",
                                                 "b8c3b3fbcc0306a6"
                                         "id": "b8c3b3fbcc0306a6",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Kommando 3",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 3960,
                                         "wires": []
                                         "id": "94bff5ad30ded90c",
                                         "d": true,
                                         "name": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1270,
                                         "y": 3920,
                                         "wires": []
                                  • mickym
                                    Ich habe noch eine Ergänzung.
                                    In der Doku steht ein Array für die Indizes:
                                    Wenn Du nur 1 Raum selektierst, dann wird daraus in dem Flow ein skalarer Wert:
                                    Wenn also in jedem Fall ein Array entstehen soll auch mit EINEM Element dann musst Du in der Change Node noch folgendes ergänzen:
                                    also noch den Teil hinten ergänzen, dann kommt immer ein Array raus:
                                    ~>$append([])
                                    also vollständig:
                                    $.payload@$n.[roomIDs[Name=$n].id]~>$append([])
                                      @mickym Hi, irgendwas habe ich kräftig vermasselt. Der Aufruf über den Trigger hat gerade ioBroker lahm gelegt...😄
                                      Was ich versucht habe den ersten Flow mit dem Trigger zu kombinieren...
                                              "type": "change",
                                              "z": "db97e840ec20025f",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "re",
                                                      "to": "$1",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 390,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "a5227d44b8b0b7de"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "object",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "accumulate": true,
                                              "timeout": "",
                                              "count": "1",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 570,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "726d3392d952862d",
                                                      "304b596c37bc5c42"
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 760,
                                              "y": 40,
                                              "wires": []
                                              "name": "send command",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1000,
                                              "y": 160,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 790,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "810b21206fb366fb",
                                                      "8ea80ed297a10f73"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "Kommando",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 990,
                                              "y": 200,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 770,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "803ce32f1e9acca9",
                                                      "c937041ba3fb937c"
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1050,
                                              "y": 40,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "roomIDs",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "[{\"Name\":\"Wohnzimmer\",\"id\":16},{\"Name\":\"Esszimmer\",\"id\":18},{\"Name\":\"Küche\",\"id\":17},{\"Name\":\"Gang\",\"id\":22},{\"Name\":\"Bad\",\"id\":21},{\"Name\":\"Schlafzimmer\",\"id\":19},{\"Name\":\"Büro\",\"id\":20},{\"Name\":\"Treppenhaus\",\"id\":23},{\"Name\":\"Speiß\",\"id\":24}]",
                                                      "tot": "json"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "delete",
                                                      "p": "roomIDs",
                                                      "pt": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 520,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "46b3c4894b1c2958",
                                                      "598044f418769ebd"
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 820,
                                              "y": 260,
                                              "wires": []
                                              "id": "edd702cba8f8c6b9",
                                              "name": "Start Multiroom",
                                              "topic": "0_userdata.0.Räume.control.Start_Multiroom",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 100,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "8d6e4906189268ed"
                                              "name": "",
                                              "topic": "0_userdata.0.Räume.*",
                                              "objType": "state",
                                              "regex": "",
                                              "asArray": "true",
                                              "onlyIDs": "false",
                                              "x": 180,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "ee5a3152d31c300a"
                                      Debug:
                                      26.9.2023, 17:45:36node: Objekt Räume
                                      Start_Multiroom : msg.payload : Object
                                      { Start_Multiroom: array[10] }
                                      26.9.2023, 17:45:37node: Nur zu reinigende Räume
                                      Start_Multiroom : msg.payload : string[15]
                                      "Start_Multiroom"
                                      26.9.2023, 17:45:38node: Array von zu reinigenden Räumen
                                      Start_Multiroom : msg.payload : undefined
                                      undefined
                                      26.9.2023, 17:45:39node: Kommando
                                      Start_Multiroom : msg.payload : string[18]
                                      "app_segment_clean;"
                                      26.9.2023, 17:45:39node: Objekt Räume
                                      26.9.2023, 17:45:39node: Nur zu reinigende Räume
                                      "Start_Multiroom"
                                      26.9.2023, 17:45:39node: Array von zu reinigenden Räumen
                                      undefined
                                      "Start_Multiroom"
                                      undefined
                                      26.9.2023, 17:46:06node: Objekt Räume
                                      26.9.2023, 17:46:07node: Nur zu reinigende Räume
                                      "Start_Multiroom"
                                      26.9.2023, 17:46:08node: Array von zu reinigenden Räumen
                                      undefined
                                      26.9.2023, 17:46:08node: Kommando
                                      26.9.2023, 17:46:08node: Objekt Räume
                                      26.9.2023, 17:46:08node: Nur zu reinigende Räume
                                      "Start_Multiroom"
                                      undefined
                                      "Start_Multiroom"
                                      undefined
                                      • mickym
                                        @schneidy76 Nun dann deaktiviere halt mal die iobroker -out Node und prüge die Ausgabe bzw. poste alle Ausgaben aus den Denug nodes. Wenn das Array aus den zu reinigen Räumen undefinded ist, dann stimmt da ja schon was nicht. Du musst halt step für step vorgehen
                                          @mickym habe den Fehler, mit der IN Node geht es. Nehme ich die IN Node als Trigger in Verbindung mit der GET Objects Node, schmiert es mir ab.
                                          Also bleibt das hier, aber wo kann ich die Namen pflegen?
                                          Wenn der Name richtig gepflegt ist kann man es direkt über den Namen anprechen - über die Id muss man halt wieder extrahieren. ```
                                          • mickym
                                            @schneidy76 sagte in Kann man einem Datenpunkt eine flexible Werteliste zuweisen?:
                                            971
