    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
    • N
      nobbiman @JoergH last edited by
      @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
        JoergH @nobbiman last edited by
        @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
        • N
          nobbiman @JoergH last edited by nobbiman
          @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
            @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
            • N
              @joergh OK und Danke
                TurboSasch @bazidibavaria last edited by
                ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
                powerfox2.0
                2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                powerfox2.0
                2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
                • N
                  nobbiman @TurboSasch last edited by nobbiman
                  @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
                    ATARI @AxLED last edited by
                    @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
                    Hallo zusammen.
                    Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
                    Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
                    Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
                    Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
                    Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
                    auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
                    Als Fehler erhalte ich:
                    instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
                    Hat jemand eine Idee?
                    ATARI
                      Thomas Braun Most Active @ATARI last edited by
                      @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                      Zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                        ATARI @Thomas Braun last edited by
                        mit Langfassung meinst Du die "Summary"?
                                               v.2023-06-20
                             Static hostname: pi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                     Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        640M        6.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.4G        5.8G
                          Active iob-Instances:   18
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0
                          Objects:                6327
                          States:                 4833
                          Size of iob-Database:
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Nein, die Langfassung ist die Langfassung, 'Summary' ist die Zusammenfassung.
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: pi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                         Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               16:10:12 up  5:12,  1 user,  load average: 0.44, 0.82, 1.35
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=40.9'C
                              volt=0.9360V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-09-25 16:10:12 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-09-25 14:10:12 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              admin
                              /home/admin
                              admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        717M        6.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                       1394 M used memory
                                       1476 M active memory
                                        479 M inactive memory
                                       5700 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        641 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  3.2G   53G   6% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Mon Sep 25 10:58:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b80df8ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Sep 25 10:58:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Sep 25 10:58:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Sep 25 10:58:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              634M    /var/
                              207M    /var/log
                              193M    /var/log/journal/a8c446969d5b4d38975daa054bdd92b5
                              180M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              38M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              242M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: http@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! missing: modbus-serial@^8.0.13, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! missing: serial@^0.0.9, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! missing: usb@^2.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2023-09-25T14_10_18_185Z-debug-0.log
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : pi                                       -  enabled
                                system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : pi                                       - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi                                       -  enabled
                                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : pi                                       -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                              Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects:        6757
                              States:         5200
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143047     20981/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143040     20981/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      544/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       145602     21318/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147174     21470/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143101     21000/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       143148     21084/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13565      544/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 192.168.0.101:5353      0.0.0.0:*                           1001       145461     21169/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15368      394/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       144211     21065/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51391           0.0.0.0:*                           1001       155154     21065/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60589           0.0.0.0:*                           108        15370      394/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11804      737/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12706      737/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15369      394/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51198                :::*                                108        15371      394/avahi-daemon: r
                              2023-09-25 16:10:34.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                              2023-09-25 16:10:37.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                              2023-09-25 16:10:40.040  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23068
                              2023-09-25 16:10:40.700  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                              2023-09-25 16:10:41.836  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-09-25 16:10:43.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                              2023-09-25 16:10:46.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                              2023-09-25 16:10:49.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                              2023-09-25 16:10:50.043  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23102
                              2023-09-25 16:10:51.201  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-09-25 16:10:52.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                              2023-09-25 16:10:55.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                              2023-09-25 16:10:56.976  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.Sonnen_Azimuth: -131.5
                              2023-09-25 16:10:58.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                              2023-09-25 16:11:00.066  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23135
                              2023-09-25 16:11:01.134  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-09-25 16:11:01.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing new data...
                              2023-09-25 16:11:01.710  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing done!
                              2023-09-25 16:11:01.711  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                              2023-09-25 16:11:04.703  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                              2023-09-25 16:11:07.704  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                              2023-09-25 16:11:10.048  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23556
                              2023-09-25 16:11:10.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                              2023-09-25 16:11:11.332  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-09-25 16:11:13.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                Installier den nochmal:
                                iobroker upgrade iobroker.javascript@7.1.4
                                  ATARI @Thomas Braun last edited by ATARI
                                  JS Upgrade ändert nix.
                                  Der Adapter erkennt zwar meinen PowerFox als Gerät
                                  (somit ist die Anmeldung korrekt) aber es werden unter
                                  "/Objekte/powerfox2/0/devices" keine weiteren Datenpunkte
                                  angelegt.
                                    @atari
                                    Sind die Fehlermeldungen nun weg?
                                    Hast du den
                                    iob fix
                                    mal ausgeführt?
                                    Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
                                    A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
                                      iob fix
                                      "...schon rauf und runter..."
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob fix
                                      iob ubgrade self
                                      iob start
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade...
                                      das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
                                      Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
                                      auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
                                      Werde mal Dein 'node fix' testen.
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                        Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
                                        Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
                                        Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
                                        Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
                                        und nun so'n scheiß...
                                          @thomas-braun (nicht persönlich nehmen)
                                          Habe jetzt, nur zum Testen, das akt. Raspi OS (64bit lite) und akt. ioB auf einer anderen microSD installiert. (btw. erneut nach Deiner hervorgenden Installationsanleitung aus diesem Forum)
                                          Neues ioB mit:
                                          node.js v18.17.1
                                          npm v9.6.7
                                          js-controller v4.0.24
                                          -> powerfox2 funktioniert, auch nach admin update auf v6.10.x.
                                          Leider funktioniert nach einem Restore des letzten Backups, über BackItUp, ioBroker nicht mehr. Über ssh ist der Raspi weiterhin erreichbar, aber über :8081 nicht. Evtl. diff. zwischen js-controller.
                                            Logisch. Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
                                            iob diag
                                            sagt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16410
