    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
      @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      Operation not permitted
      Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
        Alero @Thomas Braun last edited by
        jep
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
          @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
          A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Alero @Homoran last edited by Alero
            hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
            es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
              das war doch lokal!
              und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                sudo apt update
                apt policy cifs-utils
                  Alero @Thomas Braun last edited by Alero
                  @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                  root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                  cifs-utils:
                    Installed: 2:7.0-2
                    Candidate: 2:7.0-2
                    Version table:
                   *** 2:7.0-2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                    @alero
                    iob diag
                    sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                      Alero @Thomas Braun last edited by Homoran
                      iob diag
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker-prod-12
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                            Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                               Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                 Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          7.0G        520M        6.1G
                               6144 M total memory
                                496 M used memory
                                 95 M active memory
                                726 M inactive memory
                               5290 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                357 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      433M    /var/
                      248M    /var/cache
                      244M    /var/cache/apt
                      169M    /var/cache/apt/archives
                      144M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      29M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                      /usr/bin/node           v18.18.0
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                        system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        24810
                      States:         25055
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                      2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                      2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                      2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                      2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                      2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                      2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                      2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                      2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                      mount error(1): Operation not permitted
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                      2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        falsch
                        Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                          crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                          • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                          woher kommt denn da der admin 1?
                          und dieser ist an die IP gebunden
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                            aus dem backup 😀
                              hi, wo kann ich es ändern?
                              ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                                da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                                da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                                  hi, also so?
                                  habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                                  dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                                    außerdem immer noch
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    habe ich noch einen user angelegt
                                      Alero @crunchip last edited by
                                      hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                                        wofür?
                                          weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                                            @alero sollte generell so eingestellt sein
                                            du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                            4601
