    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Alero @Homoran last edited by Alero
      hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
      es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        das war doch lokal!
        und jetzt hast du deine alte Konfig restored
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
          hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
          sudo apt update
          apt policy cifs-utils
            Alero @Thomas Braun last edited by Alero
            @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
            cifs-utils:
              Installed: 2:7.0-2
              Candidate: 2:7.0-2
              Version table:
             *** 2:7.0-2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
            ERR_CONNECTION_REFUSED
              Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
              @alero
              iob diag
              sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                Alero @Thomas Braun last edited by Homoran
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-prod-12
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                      Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                         Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                           Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          7.0G        520M        6.1G
                         6144 M total memory
                          496 M used memory
                           95 M active memory
                          726 M inactive memory
                         5290 M free memory
                            0 M buffer memory
                          357 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                433M    /var/
                248M    /var/cache
                244M    /var/cache/apt
                169M    /var/cache/apt/archives
                144M    /var/lib
                Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                29M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                /usr/bin/node           v18.18.0
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        24810
                States:         25055
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                mount error(1): Operation not permitted
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  falsch
                  Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                    crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                    • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                    woher kommt denn da der admin 1?
                    und dieser ist an die IP gebunden
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                      aus dem backup 😀
                        hi, wo kann ich es ändern?
                        ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                          da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                          da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                            hi, also so?
                            habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                            dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                              außerdem immer noch
                              root
                              /root
                              root
                              habe ich noch einen user angelegt
                                Alero @crunchip last edited by
                                hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                                  wofür?
                                    weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                                      @alero sollte generell so eingestellt sein
                                      du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                        @crunchip
                                        wo und wie?
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @alero
                                          iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                                            @alero
                                            Und als Grundlage für alles:
                                            MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                                            4601
