    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
      sudo apt update
      apt policy cifs-utils
        Alero @Thomas Braun last edited by Alero
        @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
        cifs-utils:
          Installed: 2:7.0-2
          Candidate: 2:7.0-2
          Version table:
         *** 2:7.0-2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
        ERR_CONNECTION_REFUSED
          Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
          @alero
          iob diag
          sagt dazu? Die Langfassung bitte.
            Alero @Thomas Braun last edited by Homoran
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-prod-12
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
                  Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                     Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                       Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          7.0G        520M        6.1G
                     6144 M total memory
                      496 M used memory
                       95 M active memory
                      726 M inactive memory
                     5290 M free memory
                        0 M buffer memory
                      357 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            433M    /var/
            248M    /var/cache
            244M    /var/cache/apt
            169M    /var/cache/apt/archives
            144M    /var/lib
            Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            29M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
              system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        24810
            States:         25055
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
            2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
            2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
            2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
            2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
            2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
            2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
            2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
            2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
            2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
            2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
            2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
            2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
            2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
            2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
              @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
              falsch
              Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                woher kommt denn da der admin 1?
                und dieser ist an die IP gebunden
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                  aus dem backup 😀
                    Alero @Homoran last edited by
                    hi, wo kann ich es ändern?
                    ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                      da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                      da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                        Alero @Homoran last edited by Alero
                        hi, also so?
                        habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                        dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                          außerdem immer noch
                          root
                          /root
                          root
                          habe ich noch einen user angelegt
                            Alero @crunchip last edited by
                            hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                              wofür?
                                weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                                  @alero sollte generell so eingestellt sein
                                  du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                    @crunchip
                                    wo und wie?
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @alero
                                      iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                                        @alero
                                        Und als Grundlage für alles:
                                        MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                                          jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
                                          i.d.r. mache ich das auch
                                            Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
                                            3257
