    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
      @alero dann noch einmal als root
      adduser juergen sudo
        crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        muss was im iobroker sein
        oder eher an deinem LXC
        https://www.bachmann-lan.de/proxmox-unprivileged-container-backup-failed-permission-denied/
          Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
          @alero
          Als root:
          usermod -a -G sudo juergen
          usermod -a -G iobroker juergen
          juergen aus- und wieder einloggen.
            Alero @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            jetzt geht es.
              @alero bitte als juergen
              groups
                groups?
                  @alero ja
                    sorry verstehe Ich nicht.
                      @alero
                      Als user juergen
                      groups
                      oder
                      id
                      eingeben.
                        Alero @Thomas Braun last edited by
                        juergen@iobroker-prod-12:~$ groups
                        juergen sudo users iobroker
                          @alero
                          Gut, dann hast du jetzt alles was es braucht, um den root dauerhaft zur Ruhe zu betten.
                            der fehler mit dem nas besteht leider immer noch
                            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                              Alero @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              hi,
                              das kann es nicht sein. es hat ja geklappt und zwar ohne das ich was am nas oder proxmox geändert habe. das hat was mit der installation zu tun
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                @alero
                                und?....
                                @alero hast du gefixt?
                                wenn dann immer noch Probleme sind, bitte backitup Instanz auf Logstufe debug stellen und nochmal versuchen.
                                Dann das debug-log posten
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Alero @Homoran last edited by Alero
                                  Debug stand auf ein.
                                  Log-Größe: 64.6 KB
                                  backitup.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:13:25.596	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:13:25.316	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:13:25.287	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:11:53.945	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:11:53.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  backitup.0
                                  2023-09-26 06:11:53.890	info	cleaned everything up..
                                  EDIT: komisch ist das die gleichen Einstellungen beim Prodsystem laufen.
                                    hier mehr infos:
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:42.995	debug	No backup file was found
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.994	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.974	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.974	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.725	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.725	debug	noserverino option: false
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.721	debug	[ccu] 10 30 01 */1 * *
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.717	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.716	debug	[iobroker] 10 00 03 */1 * *
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.692	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.685	debug	Backitup has recognized a linux system
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.665	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.532	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.522	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create User PubSub Client
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create System PubSub Client
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.511	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.508	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.502	debug	Objects create User PubSub Client
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.501	debug	Objects create System PubSub Client
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.500	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:40.488	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:25.344	info	terminating
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:24.893	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:24.893	debug	Plugin sentry destroyed
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:24.893	info	terminating
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:24.847	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:24.842	info	cleaned everything up...
                                    backitup.0
                                    2023-09-26 08:39:13.359	debug	No backup file was found
                                      Alero @Alero last edited by
                                      hi,
                                      komisch ist auch das ich wenn ich den restore auslöse zeigt er mit die backup Dateien vom lokalen server.
                                        Alero @Alero last edited by Alero
                                        hi,
                                        vielleicht liegt es doch am container. ich habe mal geschaut. der prod server ist Privileged und der neue eben nicht.
                                          @alero sag ich doch😉
                                            @crunchip
                                            hi,
                                            es war der previligierte Container. Habe die Kiste neu aufgesetzt und beim Aufsetzen gesagt "previligiert" jetzt sehe ich die Backups vom nas.
                                            Werde jetzt mal einen restore anstoßen und schauen ob es läuft
                                            A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4601
