    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Modbus adapter:
      nein, kannst Du das erläutern?
      Z.B :
      https://servicecenter.linemetrics.com/de/servicearticle/linemetrics-box/schnittstellen/modbus/aufbau-und-funktion-von-modbusgeraten/
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        Abschlusswiderstand vorhanden
        halte ich für unnötig.
        wenn Verdrahtung eher hier
        aber ich tippe eher auf den Konverter
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Modbus adapter:
          War nur ein Vorschlag , da ich seine Installation nicht kenne bei mehr als 3 Modbus Teilnehmer
          deshalb soll er nach und nach abklemmen , da er schreibt
          hat noch nie ohne Fehler funktioniert
            kein Problem
            Allerdings alles RTU bis zum Serverschrank etwa 7m ohne Widerstände
              Schtallone @Homoran last edited by
              ich komme gerade nicht dazu, melde mich aber am Wochenende dazu. Danke erstmal und Gruß
                Tach zusammen,
                gerade mal geschaut und ich habe keine Daisy-Chain aufgebaut, sondern eine Art Stub-Connection.
                Ich werde dies mal die Tage ändern und dann hier berichten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                  das macht Ärger!
                  bin gespannt
                    wie sieht das mit GND aus. Das habe ich jetzt bei keinem Zähler mit verbunden? Und die Absachlusswiderstände?
                      gut!
                      wer braucht sowas? 😁
                      nicht bei ein paar Metern
                        @homoran said in Modbus adapter:
                        gut!
                        Gut wie
                        gut das ich die nicht angeschlossen habe.
                        Oder gut wie:
                        Gut diese anzuuschließen!? 🙂
                          Gut wie
                            das macht Ärger!
                            bin gespannt
                            Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                            ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                            2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                            2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                            2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                            2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                            2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                            2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                            2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                            2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                            2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                            2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                            2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                            2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                            2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                            2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                            2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                            2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                            2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                            2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                            2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                            2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                            2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                            2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                            2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                            2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                            2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                            2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                            2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                            2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                            2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                            2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                            2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                            2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                            2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                            2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                            2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                            2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                            2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                            2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                            2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                            2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                            2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                            2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                            2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                            2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                            2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                            2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                            2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                            2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                            2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                            2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                            2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                            2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                            2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                            2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                            2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                            2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                            2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                            2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                            2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                            2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                            2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                            2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                            2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                            2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                            2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                            2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                            2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                            2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                            2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                            2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                            2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                            2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                            2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                            2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                            2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                            2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                            2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                            2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                            2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                            2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                            2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                            2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                              ThomasR80 last edited by ThomasR80
                              wie wird denn die Registeradresse 0x000A beim Modbusadapter eingetragen ? In Dezimal wäre es ja eine 10 , jedoch ist die Adresse 10 ebenfalls belegt. Hex Adressen akzeptiert der Adapter ja nicht...
                              Sorry für die vermutlich blöde Frage, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch..
                              Gruß,
                              Thomas
                                Homoran Global Moderator Administrators @ThomasR80 last edited by Homoran
                                @thomasr80 sagte in Modbus adapter:
                                0x000A hex ist dezimal 10?
                                ok, ohne 0x passt das
                                wieso ist 10 schon belegt?
                                zeigen!
                                  ThomasR80 @Homoran last edited by ThomasR80
                                  Hier der Auszug aus der Doku..
                                  Hier die Konfiguration, die ich gerade versuche anzulegen.. Wobei ja die 10 und 11 nicht passen,..
                                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und die restlichen Einstellungen?
                                      ThomasR80 @ThomasR80 last edited by
                                      @thomasr80
                                      Du meinst die Grundeinstellungen ? Die Daten für die ersten beiden Register kommen auch schon und passen..
                                      Sonst ist nichts weiter eingestellt....
                                        ja!
                                        also modbus TCP! kein RTU??
                                        keine Aliases ist ok.
                                        heisst im Klartext?
                                          Ja, ist Modbus TCP..
                                          heisst im Klartext?
                                          Naja, also die Registerwerte 3 & 4 werden korrekt gelesen und übertragen. Ich weiß nur nicht, wie ich sowohl die 0x000A und 0x0010 bei der Adresse eingeben muss, damit ich beide Register auslesen kann.
                                          Kurz gesagt, welche Adresse gebe ich für das Register 0x000A ein ?
                                            das sind doch 2 Adressen.
                                            was passiert denn im Moment?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369063
