    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @ticaki
      Wenn ich den "testmode" aktiviere, werden die DP´s erzeugt, Adapter wird jedoch gelb ohne Auffälligkeiten im debug-log, nehme ich ihn wieder raus bleibt der Adapter grün
      Dito
        ticaki @ticaki last edited by ticaki
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Zum Adapter:
        Liste der aktuellen Funktionen:
        • Es gibt einen Testmodus - dabei ist der Adapter "offline" und wird so auch angezeigt.
        Gelb bedeutet keine Verbindung zum Server. Bzw. Es wurden beim letzten Verbindungsversuch keine Daten geliefert. Der Testmodus umgeht das alles und da keine Daten geliefert wurden geht der Adapter auf gelb. Im Testmodus werden nicht Daten vom Server geladen, sondern aus einer lokalen Datei.
        Damit ihr direkt erkennt, dass der nicht im Online Modus ist.
        Dachte das wäre sinnvoll das man nicht aus versehen den Testmodus an hat und sich über den Warnungsspam wundert. Die Testwarnungen werden mit zufälligen start und endzeiten versehen und wenn sie abgelaufen sind wieder erneuert.
        EDIT: Soweit ich das verstanden habe: Rot kommt vom controller, Gelb bedeutet der Adapter hat info.connection im root auf false gesetzt.
        sigi234 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          So OK für mich
            Noch zusätzlich anzumerken ist, dass wenn kein Dienst daten liefert, geht der Adapter ebenfalls auf Gelb. Also alle Server down (unwahrscheinlich) oder keine Internetverbindung.
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by
              @ticaki
              Achso, feature not a bug 😉
              Klingt vernünftig und einleuchtend - hab deine Einleitung dazu zu ungenau gelesen - sorry! 🤦‍♂️
              • Latzi
                @ticaki
                kleine Anregung: wäre es vielleicht sinnvoll einen eigenen Thread zu eröffnen, damit die Adapterentwicklung losgelöst vom script ist?
                  ticaki @Latzi last edited by
                  @ticaki
                  Ja schon, jedoch bis gestern hatte ich nur nen verbuggten Vorentwurf. Heute sieht der dann doch schon etwas funktionaler aus. Denkste er wäre schon soweit das man dazu nen Thread aufmachen?
                    @ticaki
                    Ja unter Kategorie Tester
                    • Latzi
                      Latzi @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @ticaki 👍 halte ich für sehr gut, liegt bei dir, du bist der Entwickler und hast den Überblick!
                        https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                        1521
                        562605
