    4. Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Test adapter SAMSUNG_TIZEN (community release) 1.x.x:
      Bitte testet ob diese Release mit js-controller 5 (prinzipiell) funktioniert.
      Installation inkl. Instanz-Erstellung lief perfekt.
      Adapter ist grün, aber es stehen alle DP auf null.
      Es kommt am TV auch keine Meldung zum Verbinden, noch steht im Log ein Token.
      Dies funktioniert jedoch mit dem normalen Samsung Adapter.
      Hier die Logs vom Samsung_Tizen
      $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen --host ioBroker --debug
      install iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555
      NPM version: 9.6.7Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555... (System call)
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen.git
      added 3 packages in 5s
      308 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [1] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/samsung.png samsung.png image/png
      Process exited with code 0
      $ iobroker add samsung_tizen auto --host ioBroker --debug
      host.ioBroker create instance samsung_tizen
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.alive created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.connected created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.compactMode created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.cpu created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.cputime created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.memHeapUsed created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.memRss created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.uptime created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.inputCount created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.outputCount created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.eventLoopLag created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.sigKill created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0.logLevel created
      host.ioBroker object system.adapter.samsung_tizen.0 created
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.992	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8001","token":"0","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.970	info	starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.572	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.448	debug	States create User PubSub Client
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.448	debug	States create System PubSub Client
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.403	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.327	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.322	debug	Objects client initialize lua scripts
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.182	debug	Objects create User PubSub Client
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.181	debug	Objects create System PubSub Client
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.180	debug	Objects client ready ... initialize now
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:10.114	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:07.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:07.079	info	terminating
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:06.577	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:01.686	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8001","token":"0","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:51:01.659	info	starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:50:57.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:50:57.538	info	terminating
      samsung_tizen.0 2023-09-24 20:50:57.036	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • mcm1957
        @negalein
        Danke für die Rückmeldung.
        Hattest du den Adapter in der vorherigen Version mit js-controller 4 in Verwendung?
        Die eher umfangreiche Inebtriebnahmeanleitung im README.md hast du ja wahrscheinlich gesehen, durchgeackert...
        • Negalein
          Ja, aber auch da das selbe Verhalten.
          Hab dann wegen der eher umständlichen Inbetriebnahme den normalen Samsung probiert.
          Der baute die Verbindung sofort auf und holte sich den Token selbstständig ab.
          Ja, habs soeben nochmal versucht.
          Mit Port 8002 holt er sich den Token bei aktivieren von .config.getToken.
          Neuer DP .config.token wird erstellt.
          Token in Setup eingetragen, Adapter gespeichert/neu gestartet.
          DPe bleiben auf (null).
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.573	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"37968630","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.543	info	starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:48.042	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.930	debug	States create User PubSub Client
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.929	debug	States create System PubSub Client
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.882	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.793	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.790	debug	Objects client initialize lua scripts
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.604	debug	Objects create User PubSub Client
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.601	debug	Objects create System PubSub Client
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.600	debug	Objects client ready ... initialize now
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:47.527	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.502	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:44.501	info	terminating
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:28:43.991	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:54.753	info	getToken done, token: 37968630
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:36.943	info	open connection: wss://10.0.1.36:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.417	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"10.0.1.36","port":"8002","token":"0","macAddress":"0","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
          samsung_tizen.0 2023-09-24 21:27:09.395	info	starting. Version 1.0.0-alpha.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#a77d4570f6ab3c1026dd36bdd2fd80572a606555) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          • mcm1957
            mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
            @negalein
            OK - nur um das klar zu hintefragen - funktioniert der "normale" samsung (ioBroker.samsung) dann einwandfrei. Es muss ja nicht 2 Adapter geben - aber ich hab irgendwie den Eindruck erhalten, dass der iobroker.samsung auch nicht 100% i.O. sei. Oder funktioniert bei dir alles mit dem iobroker.samsung wie gewunschen?
            Ansonsten
            Ich wart mal auf Rückmeldung von Usern die den bisherigen Adapter samsung_tizen erfolgreich benutzt haben.
            edit:
            Weiter Analyse können wir (wenn du magst) nach meinem Urlaub (= nächste Woche) machen
            • Negalein
              Nein, hat mehrere Macken.
              Manche Buttons funktionieren
              Großteil der Button funktionieren nicht
              On/Off Status steht dauernd auf ON (auch wenn TV aus ist)
              Token/Verbindung muss oft (nicht reproduzierbar) am TV bestätigt werden.
              Gerne! Bin steht bereit!
              Schönen Urlaub!!
              • Omnedon
                Omnedon @mcm1957 last edited by
                @mcm57 Hallo,
                ich benutze folgende DP
                samsung_tizen.0.command.voldown_x3
                samsung_tizen.0.command.volup_x3
                samsung_tizen.0.control.sendCmd
                samsung_tizen.0.powerOn
                Diese funktionieren bei mir
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Omnedon last edited by
                  @mcm57
                  samsung_tizen.0.control.KEY_SOURCE
                  samsung_tizen.0.control.KEY_ENTER
                  funktionieren nun
                  ich such noch einen Button, um ohne Umwege sofort auf HDMI 2 zu schalten.
                  Mit samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 funktionierts nicht.
                  @Omnedon hast du eine Idee?
                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Omnedon
                    Omnedon @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Ich hatte bisher samsung_tizen.0.control.KEY_HDMI2 nicht verwendet, da ich nur eine Quelle angeschlossen habe.
                    Aber nach einen kurzem Test kann ich bestätigen, KEY_HDMI2 geht leider nicht.
                    Was noch geht ist das Stummschalten:
                    samsung_tizen.0.control.KEY_MUTE
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Omnedon last edited by
                      @omnedon
                      Nur um sicher zu sein
                      funktionieren heißt auch unter js-controller 5?
                      mcm1957 Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by
                        Und noch was:
                        Ihr könnt gerne ein Isse anlegen wenn was nicht geht. Ich möchte nur explizit festhalten, dass ich keine zügige Behebung versprechen kann, da ich keinen Samsung habe und auch den Adapter (zumindest noch) nicht kenne. Ich werds mir aber ansehen - oder ev. findet sich ja auch noch wer anderer. Da nun community ist Mitarbeit eher leicht nöglich.
                        Bitte bei jedem Issue angeben (abgesehen vom Problem 🙂 )
                        • Adapterversion
                        • js-controller
                        • und ich würde hier vorschlagen ev. auch Modell od. Serie / Jahrgang (außer ihr habt Sorge, dass das ev. "nächtliche Einkäufer" anlocken kann. Kenn die Preisklasse der Modelle nicht. Weiß derzeit nicht ob ev. Features in bestimmten Modellen prinzipiell nicht gehen oder anderen Code brauchen. Gibts bei Tizen eine Firmwareversion? Ev. wär die auch sinnvoll zu wissen.
                        • Omnedon
                          @mcm57
                          Ja, die Version 5.0.12 ist drauf.
                          • Omnedon
                            Omnedon @Omnedon last edited by
                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit festzustellen welcher Kanal gerade läuft?
                            Z.B. 2, 3 oder 13?
                              chriss2007 @Omnedon last edited by
                              App Liste lädt der Adapter auch nicht, das man diese Schalten könnte
                                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                Hallo, grundsätzlich funktioniert der Adapter nur muss ich immer wieder bestätigen am TV das iobroker diesen steuern darf.
                                Ich habe den DP get token auf true gesetzt dann wird ein neuer DP token erzeugt dieser bleibt aber leer.
                                Auch mit wscat komme ich an kein token. Wie habt ihr das gemacht?
                                patrick@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.253:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                -bash: wscat: Kommando nicht gefunden.
                                patrick@iobroker:~$
                                Edit: ich hab grad die Logstufe auf Info gestellt im log wird der token angezeigt. Vielleicht ist es ein bug das dieser nicht in den DP token übertragen wird.
                                  Aiouh @chriss2007 last edited by Aiouh
                                  Ich hab den GQ55Q6FNGT 2017 und wollte eigentlich nur den power state vom Adapter nutzen um die Beleuchtung im Wohnzimmer anzupassen. ( beim IoBroker ist alles aktuell aus dem stable repo)
                                  Die Installation hat problemlos geklappt. Auch die Steuerung des TV funktioniert, inkl. der Apps.
                                  Jetzt hab ich natürlich viele weitere Ideen was man noch alles machen könnte 😁 .
                                  Danke für den Adapter !
                                  Nur leider... egal welchen der drei Ports ich zum power state polling verwende, das Objekt "power on" bleibt immer aut "true".
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Update: Problem gelöst. mit http anstatt wss klappt es 🙂
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57
                                    Ich habe einen Samsung OLED 4K S90C 65. Im Geräteverbindungsmanager habe ich die Option Verbindungsbenachrichtigung nur beim ersten Mal eingestellt.
                                    Der Adapter (v1.0.0) ist installiert und läuft, allerdings bekomme ich keinen Token:
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:27.974	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.023	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.025	debug	Objects create System PubSub Client
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.027	debug	Objects create User PubSub Client
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.116	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.169	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.179	debug	States create System PubSub Client
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.180	debug	States create User PubSub Client
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.195	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.323	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:02:28.351	info	samsung_tizen.0 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.62","port":"8002","token":"0","macAddress":"70:09:71:ed:8b:3f","cmdDelay":"1000","pollingPort":"9110","pollingInterval":"60"}
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:08.558	info	open connection: wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                    => Hier wurde der Token angefordert
                                    samsung_tizen.0	2023-12-26 10:03:39.120	info	RangeError: Invalid WebSocket frame: invalid status code 1005
                                    wscat habe ich mit npm install wscat zumindest nach der Shellausgabe erfolgreich installiert (sowohl im home des users, als auch testweise in /opt/iobroker.
                                    Als Ergebnis erhalte ich:
                                    thomas@iobroker:~$ wscat -n -c wss://192.168.178.62:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                    Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                                      aski71 @Meister Mopper last edited by
                                      Hi Community,
                                      wird dieser Adapter noch gepflegt? Ich würde ihn gerne mit einem QN90D verwenden. Da scheint aber leider nicht viel zu funktionieren.
                                      Danke, Alex
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @aski71 last edited by
                                        @aski71
                                        Der Adapter hat - soweit mir bekannt - derzeit leider keinen primären Maintainer.
                                        Allerdings gibt es derzeit nur ein offenes Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen/issues/53).
                                        Ev. erstell mal ein Issue oder poste hier mehr Informationen was nicht geht. Mit Versionsangaben und vollständigem Log auf DEBUG Level.
                                        rnc11 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen
                                        open Problem to get the installed apps (and token) #53
                                          @mcm1957 Danke für die Antwort. Ich beschäftige mich momentan gerade mehr alternativ mit dem Smartthings-Adapter. Da habe ich auch in github zwei Tickets aufgemacht. Aber das scheint mir ähnlich zu sein, dass der Adapter momentan nicht gepflegt wird?!
                                            Mika 0 @aski71 last edited by
                                            ich habe den Adapter getestet. Befehle funktionieren, aber der Status:
                                            funktioniert nicht
                                            Er wechselt nicht auf false, wenn der TV aus ist.
                                            Modell:
                                            GQ50QN90DATXZG (2024er Modell)
                                            Einstellungen:
                                            Jemand eine Idee, wie der Status korrekt angezeigt werden kann?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1974
