    4. Adapter web.0 bleibt rot
      crunchip Forum Testing Most Active @Ingo last edited by
      @ingo sagte in Adapter web.0 bleibt rot:
      Der Adapter wird nicht erneut gestartet. Bitte führen Sie "npm install --production" im Adapterverzeichnis manuell aus.
      Gastgeber. IoBroker
      Habe ich natürlich versucht, hat aber nicht geklappt.
      im richtigen Verzeichnis?
        Homoran Global Moderator Administrators @Ingo last edited by
        @ingo zeig mal die Konfiguration und schalt diese unsägliche Zwangsübersetzung aus
        • I
          Ingo @crunchip last edited by
          @crunchip einmal im Verzeichnis web.0, da dies nix gebracht hat, noch im Verzeichnis /opt/iobroker, brachte aber auch nix.#+
            Thomas Braun Most Active @Ingo last edited by
            @ingo
            Zeig mal die Ausgabe von
            iob diag
            in der Langfassung.
            • I
              Ingo @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun kriege jedesmal die Meldung:
              Leider darf der Benutzer ingo »/usr/bin/iob diag« als root auf IoBroker nicht ausführen.
              Grrrrr
              • I
                Ingo @Homoran last edited by
                @homoran bitte, welche Konfiguration möchtest du sehen ?
                und welche Zwangsübersetzung ?
                  @ingo
                  Dann ist der Ingo nicht bei der Gruppe sudo dabei.
                  • I
                    Ingo last edited by
                    @thomas-braun manchmal hilft ein kleiner Denkanstoß...
                    also, iob diag
                    es gibt Mecker über node.js, habe ich gelöscht, neu installiert, gefixt, hat trotzdem nix gebracht...
                    ich habe die Ausgabe von iob diag in einen Spoiler gesetzt, beim Absenden kommt Fehler...
                    Ich gebs gleich auf....
                    I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      Ingo @Ingo last edited by
                      @ingo
                      neuer Versuch...
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: IoBroker
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                              Machine ID: b7d48423f4654e16ab87db4dcac3f10a
                                 Boot ID: 65d31b2bfd8d418ab17b91b86d8e69bd
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-10-amd64
                            Architecture: x86-64
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       19:15:02 up 1 day,  1:59,  2 users,  load average: 1.35, 0.86, 0.40
                      CPU threads: 8
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-09-25 19:15:02 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-09-25 17:15:02 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-09-25 17:15:03
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.0G        1.0G        418M        0.0K        1.5G        1.8G
                      Swap:           3.1G        0.0K        3.1G
                      Total:          6.1G        1.0G        3.5G
                               2987 M total memory
                               1019 M used memory
                                671 M active memory
                               1474 M inactive memory
                                418 M free memory
                                323 M buffer memory
                               1225 M swap cache
                               3069 M total swap
                                  0 M used swap
                               3069 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     299M  488K  299M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       17G   12G  4.7G  71% /
                      tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     299M     0  299M   0% /run/user/0
                      [Sun Sep 24 17:15:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sun Sep 24 17:15:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G    /var/
                      696M    /var/cache
                      688M    /var/cache/apt
                      619M    /var/cache/apt/archives
                      506M    /var/log
                      Archived and active journals take up 488.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      400M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/local/bin/npm              6.13.7
                      /usr/local/bin/npx              6.13.7
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      npm WARN npm npm does not support Node.js v18.17.1
                      npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                      npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                      npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
                      npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                      npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.2.194:20108
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "ebus"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        5850
                      States:         3350
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 156
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3203928    1917093/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3203921    1917093/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3206859    1917801/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13732      424/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3204681    1917197/node-red
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3204633    1917114/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13734      424/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3207597    1918542/io.simple-a
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        10828      365/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          380        316/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:57421           0.0.0.0:*                           106        10830      365/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        10829      365/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::54003                :::*                                106        10831      365/avahi-daemon: r
                      2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      2023-09-25 19:14:43.656  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:  {
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:   ]
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: }
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                      2023-09-25 19:14:43.657  - error: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-09-25 19:14:43.658  - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      2023-09-25 19:15:00.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1923194
                      2023-09-25 19:15:01.263  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 19:15:01.297  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:06:b8:3e
                      2023-09-25 19:15:01.587  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:36:a1:f6
                      2023-09-25 19:15:02.283  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:59:02:ea
                      2023-09-25 19:15:02.995  - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-09-25 19:15:03.517  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-25 19:15:04.097  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1923340
                      2023-09-25 19:15:05.493  - info: netatmo-crawler.0 (1923340) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-25 19:15:05.532  - info: netatmo-crawler.0 (1923340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-09-25 19:15:06.061  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @ingo ich hoffe so ist es recht ?
                          Thomas Braun Most Active @Ingo last edited by Thomas Braun
                          root
                          Warum?
                          Warum?
                          Warum?
                            also, iob diag
                            bitte unbedingt lesen
                            immer alles zeigen! Konsolenein- und Ausgaben als Text in code-tags!
                            Keine eigenmächtigen Veränderungen durchführen, bevor es dir gesagt wurde.
                            So ist es jetzt eine Andere Situation als die zuvor beschriebene .
                            Due Fehlersuche wird damit nicht einfacher
                              Natürlich von web.0
                              die im Browser oder wo immer du diesen Text her hast:
                              Fehler Instanz System.Adapter.Web.0 mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Der Neuaufbau für den Adapter system.adapter.web.0 war in 3 Versuchen nicht erfolgreich.
                              Gastgeber. IoBroker
                              Das ist kein original output.
                              1005
