    3. Off Topic
    4. Festplattengrösse iobrocker
      Wolfi @meloneA last edited by
      @melonea
        Guppy82 @Wolfi last edited by
        @wolfi
        Das Gleiche Problem habe ich auch. ich weiß warum aber nicht wie ich es beheben kann.
        Wolfi gehe mal bei dir in die konsole und führe lsblk aus.
        bei mir schaut das so aus.
        die Partition von iobrocker hat eine unterpartition die muß erweitert werden.
        habe aber auch noch keine Lösung
          A Former User @Guppy82 last edited by
          @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
          Moin,
          eine Lösung, für, bitte keine Bilder von Text posten habe ich, nutz Code Tags </> dann kann man auch daraus zitieren und am Handy/Tablet Kann man was erkennen 🙂
          Da Du so wie es aussieht, Deine Partition lvm ist, dann musst Du das LVM auch vergrößern, evtl. passt das https://www.server-verstehen.de/proxmox-festplatte-erweitern-in-kvm-lvm/
          VG
          Bernd
            Wolfi last edited by Wolfi
            Ja genau bei mir das selbe prob. Insgesamt 44GB zur Verfügung aber lvm ist nur 20 GHB gross
            Kann man das auch mit dem tool geparted erledigen?
            iobroker@iobroker:~$ lsblk
            NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
            loop0 7:0 0 55.7M 1 loop /snap/core18/2790
            loop1 7:1 0 55.7M 1 loop /snap/core18/2785
            loop2 7:2 0 63.5M 1 loop /snap/core20/1974
            loop3 7:3 0 91.8M 1 loop /snap/lxd/23991
            loop4 7:4 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
            loop5 7:5 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/20092
            loop6 7:6 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/19993
            loop7 7:7 0 63.5M 1 loop /snap/core20/2015
            sda 8:0 0 45G 0 disk
            ├─sda1 8:1 0 1M 0 part
            ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot
            └─sda3 8:3 0 44G 0 part
            └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 20G 0 lvm /
            sr0 11:0 1 470M 0 rom
            • OliverIO
              OliverIO @Wolfi last edited by OliverIO
              @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
              Das INFO zeigt mir an Datenträger Größe 20 GB und 3.8 GB freien HD Speicher an.
              Das Tool Geparted: Größe: 45 GB gesamt 25 frei zu Verfügung!!??
              irgendwie verstehe ich die antworten zu diesem thread nicht so ganz
              deine Gesamt physische Festplatte sind 45GB
              Dann hast du eine virtuelle Maschine angelegt und dieser 20GB von den 45 GB zugeordnet.
              Deine virtuelle Maschine sieht nur das was du ihr zugeteilt hast.
              Daher 20GB (sozusagen virtuelle Festplatte) und davon sind nur noch 3.8GB frei. Den rest deiner physischen Festplatte existiert für die VM nicht.
              Da müsste man dann davon weiteres zuteilen. Aber erst mal weiterlesen:
              Die 1.Frage die man sich stellen muss ist, warum braucht iobroker soviel Festplattenplatz. prüfe mal dein Backupverzeichnis, da hat sich sicherlich was angesammelt und kann reduziert werden.
              Wenn du täglich eine machst, dann sammelt sich da etwas an.
              Ist zwar etwas manueller Aufwand, aber ich würde immer
              die letzten sieben Tage
              davor 8 Wochen jeweils eine pro Woche
              und davor 12 Monate (ggfs. auch länger) jeweils eine pro Monat aufheben. Evtl sollte man, wenn man schon VM oder Container hat, gelegentlich testen ob das Backup auch funktioniert, Sonst bringts nix
              mit proxmox kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich denke in einer virtuellen Festplatte sollte man mit gparted nix machen. da müsste doch proxmox tools mitbringen um die virtuelle festplatte zu vergrößern/verkleinern
              Nachtrag
              Gemäß hier ist es wohl ein 2 Stufenprozess
              https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
              1. über proxmox gui wird die virtuelle Festplatte vergrößert
              2. innerhalb der vm, darf man dann mit gparted das virtuelle dateisystem vergrößern. allerdings nur wenn da gerade kein betriebssystem drauf zugreift, daher muss man es erst in einer anderen vm einhägen
                aber da sollten sich die proxmox-leute dazu äußern
              aktuell gehe ich aber davon aus, das du nicht mehr speicher benötigst.
              du kannst mal mit
              iob diag
              schauen, wo/was die größten dateien/ordner sind
                Wolfi @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Hallo der Backup läuft bei mir wöchentlich aber auf ein NAS.
                Werden dabei noch lokale Daten (iobroker LW) abgelegt?
                Gruss
                  A Former User @Wolfi last edited by
                  Moin,
                  warum schaust Du nicht in den Ordner, vielleicht sind da ja Altlasten drin, das kannst aber nur Du beantworten 🙂
                  noch besser Du installierst Dir das kleine Toll gdu oder ncdu, dann kannst Du auf der Kommandozeile mal folgendes eingeben, kurz warten und dann kannst Du mit den Cursortasten durch die Verzeichnisse tingeln und schauen wo, wie viel drin ist!
                  # sudo ncdu /
                  oder
                  # sudo gdu /
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: ich vermute, dass da was im var/log voll läuft.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                    hat ich ihm schon in seinem eigentlichen Thread geschrieben
                      Wolfi @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ja klar das mache natürlich .
                      Muss mich erst mal durch deine Anleitung lesen. (Link)
                      Bin nicht gerade der super Linux Spezialist.
                        Wolfi @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Ja mache ich nehme FileZilla
                        • OliverIO
                          du sollst nicht einfach vergrößern, weil das der einfachere weg ist.
                          du sollst prüfen, wo die vielen/großen dateien da sind.
                          ei9ne normale iobroker instanz benötigt keine 20GB
                          Wenn du vergrößerst wirst du in absehbarer zeit das problem wieder haben.
                          wenn du nicht weißt wie man da schaut, dann frage.
                          wobei dir hier schon tools empfohlen worden sind.
                          die sind einfach zum installieren und einfach zum anwenden,
                          ohne groß anleitung zu lesen.
                          wenn du probleme beim installieren hast,
                          dann frage
                          wir sind keine hellseher
                          Homoran W ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                            @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                            was ist denn bei ioBroker normal?
                            Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten.
                            erste Möglichkeit
                            in der VM läuft noch was anderes.
                            zweite Möglichkeit
                            Da sind gewaltig viele Dateien
                            • viele (zu große) Bilder für vis
                            • viele history Daten
                            • log läuft voll
                            • backup verzeichnis läuft voll
                            und natürlich muss man wissen ob das gewollt ist, oder ein Unfall.
                            sollte man absichtlich so viele Daten haben (mein History hat >40GB) und mann will die Partition vergrößern wird es unter Proxmox nicht leicht
                            leider ist es nicht so.
                            man muss erst mehr Platz zuweisen, dann mit GParted live den Platz "in die VM verschieben".
                              Wolfi @OliverIO last edited by Wolfi
                              @oliverio
                              Mein Log hat ca. 1.1 GB inklusive Unterverzeichnisse.
                              Darf man im log eigentlich wahllos oder gar alles löschen?
                              Ach Unterverzeichnisse?
                              Ich schaue weiter nach suchen.
                              Wieviel GB hat eine normale iobroker Installation bzw. Instanz ca. ?
                              Nachtrag: Das gesamte /var hat ca. 2.8 GB ist eigentlich gar nicht so viel?
                              Danke für die Hilfe
                              • OliverIO
                                @wolfi
                                ich glaube nicht das wir nach dieser methode nun alle möglichen verzeichnisse durchmachen sollten?
                                  A Former User @OliverIO last edited by
                                  Moin,
                                  das ist eine VM, da braucht die VM Ubuntu schon 8 GB, aber ich gebe Dir recht, dass eine ioBroker VM mit 20 GB locker zurechtkommen sollte.
                                  Mein Optiker sagt Danke, warum immer so Bildchen, das ist auf der Kommandozeile Text, Du machst es Dir wirklich schwer, mit den von mir genannten Tools hättest Du in wenigen Sekunden ein Überblick über die ganze Kiste und musst nicht alle Verzeichnisse abklappern.
                                  Nein, man sollte nicht einfach etwas löschen, auch im Log Verzeichnis nicht, in einem korrekt installiertem Linux, räumt das System selber auf.
                                  Stichworte ist, Logrotate.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Wolfi @Guest last edited by Wolfi
                                    @dp20eic
                                    Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
                                    @oliverio
                                    "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
                                    verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
                                    Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
                                    Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
                                    Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
                                    OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @dp20eic
                                      in Verbindung mit den tools die @dp20eic
                                      genannt hat.
                                      So wie er geschrieben hat, zeigen dir diese tools schnell an, wo die großern verzeichnisse und die großen dateien sind.
                                      alle verzeichnisse einzeln abklappern und uns hier zu präsentieren und einzelne fragen zu stellen ist ermüdend und nicht zielführend.
                                      also installier eines der tools und zeig uns den output
                                      • OliverIO
                                        das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
                                        da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
                                        du musst uns auch sagen wo du da suchst.
                                        ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
                                        Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
                                        Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
                                        • OliverIO
                                          @wolfi
                                          wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                            das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
                                            wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
                                            2779
