    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    • Duffy
      Duffy @1Topf last edited by
      @1topf
      Ja, das Update habe ich zwar gemacht aber das Problem habe ich schon seit ca. Mai.
      Da ich eCharts aber nur wenig nutze ist es bei mir in Vergessenheit geraten.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
        ob ei euch auch der Pi hier und da auch abstürzt wenn man Abfragen in Echarts macht.
        Nein, läuft hier einwandfrei.
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Vielleicht ist der Pi einfach etwas zu schwachbrüstig. Denke mal das du keinen Pi verwendest 🙂
          Hast du zufällig mal auf die Temperatur des Prozessors geachtet bei der Verwendung von eCharts?
          Wie gesagt, so wild ist das jetzt nicht aber interssant wäre es trotzdem 😉
            Doch. Ein Rpi4 / 8GB rumpelt hier vor sich hin.
              @duffy
              Sowas fragt u.a. auch
              iob diag
              ab.
              • Duffy
                Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                iob diag
                Bringt das jetzt noch was das auszuführen? Der Pi war ja nach dem Absturz stromlos.
                Kann das sonst schon gerne mal posten.
                Edit:
                Habs einfach mal gemacht:
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                           Boot ID: e4a1c325e8a24a93986364cd839afbcd
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 19:04:36 up 45 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.91, 0.87
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=39.9'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-09-25 19:04:36 CEST
                           Universal time: Mon 2023-09-25 17:04:36 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.1G        4.6G        1.0M        1.1G        5.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.1G        4.7G
                         7811 M total memory
                         2077 M used memory
                         2831 M active memory
                          230 M inactive memory
                         4613 M free memory
                           68 M buffer memory
                         1052 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Sep 25 18:18:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.0G    /var/
                2.4G    /var/log
                2.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                293M    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                12M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                539M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        7938
                States:         7483
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 2s (2051 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15212      1380/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14557      403/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      589/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15640      403/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1735       750/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1721       750/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14549      589/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2020       1047/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22170      2829/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14651      654/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1769       749/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1600       650/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15446      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:54658           0.0.0.0:*                           108        15448      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20808      1669/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14560      403/deCONZ
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15447      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20809      1669/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::39454                :::*                                108        15449      398/avahi-daemon: r
                2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.5
                2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)308
                2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 313.4
                2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)305
                2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 310.3
                2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                2023-09-25 19:05:40.005  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)306
                2023-09-25 19:05:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.2
                2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                @thomas-braun vielleicht erkennst du ja etwas darin.
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kaputt.
                  • Duffy
                    Hmm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter 🙂
                    Weder die Meldung noch weis ich was zu tun ist.
                    Du hast da doch bestimmt einen Tip für mich 😉
                      Installier es neu. Backup druff, fertig.
                      • Duffy
                        ALLES Neu 😥
                        Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
                        Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
                        Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
                        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @Duffy last edited by
                          @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
                          Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
                          Gruss, Jürgen
                          • Duffy
                            Duffy @Wildbill last edited by Duffy
                            @wildbill
                            ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
                            IOB fix oder so geht da nicht?
                            Oder anders beheben?
                              @duffy
                              Indem man den Text liest.
                              Steht hier drin:
                              Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
                              • Duffy
                                OK, danke für die Erklärung.
                                Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                                Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
                                Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
                                Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
                                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                                    A Former User @Duffy last edited by
                                    Moin,
                                    im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
                                    Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
                                    # ls -la /opt/iobroker/log
                                    dann, entweder
                                    # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
                                    oder
                                    # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
                                    Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
                                    # sudo journalctl -g error
                                    oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
                                    # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema 🙂
                                      @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                                      Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Duffy
                                        Duffy @Guest last edited by
                                        @dp20eic
                                        Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war 😞
                                        • Duffy
                                          @wildbill
                                          Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
                                            @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
                                            3090
