    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      Du hast da doch bestimmt einen Tip für mich
      Installier es neu. Backup druff, fertig.
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        ALLES Neu 😥
        Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
        Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
        Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Duffy last edited by
          @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
          Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
          Gruss, Jürgen
          • Duffy
            Duffy @Wildbill last edited by Duffy
            @wildbill
            ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
            IOB fix oder so geht da nicht?
            Oder anders beheben?
              @duffy
              Indem man den Text liest.
              Steht hier drin:
              [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
              Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
              • Duffy
                OK, danke für die Erklärung.
                Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
                Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
                Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                    A Former User @Duffy last edited by
                    Kann das sonst schon gerne mal posten.
                    Moin,
                    im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
                    Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
                    # ls -la /opt/iobroker/log
                    dann, entweder
                    # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
                    oder
                    # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
                    Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
                    # sudo journalctl -g error
                    oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
                    # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema 🙂
                      @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                      Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                      Gruss, Jürgen
                      • Duffy
                        Duffy @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war 😞
                        • Duffy
                          @wildbill
                          Aber dafür müsste ich doch eine grafische Oberfläche haben von der @Thomas-Braun immer abrät, oder?
                            @duffy Nö. Eine Tastatur funktioniert natürlich auch in tty/Terminals. Da braucht es keinen Desktop.
                              @duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
                              Gruss, Jürgen
                              • Duffy
                                @wildbill
                                Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
                                Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
                                Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
                                Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
                                  Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
                                    Moin,
                                    na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                      Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... 😉
                                      • Duffy
                                        Guten Morgen,
                                        ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
                                        Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
                                        TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2023-09-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                            Node.js not found. Installing...
        SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                          This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                          install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                          Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                          instructions to migrate your repo.
                                          https://github.com/nodesource/distributions
                                          The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                          information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                          are supported and how to install it.
                                        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                        Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
                                        • Duffy
                                          @dp20eic
                                          Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. 😞
                                            @duffy
                                            Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
                                            3090
