    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
      Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 5 last edited by
      @andreas-5 sagte in idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps:
      hier angepinnten Installationsanleitung
      bitte Link
      Jemand nen Tipp?
      warten!
        Andreas 5 @Homoran last edited by
        link: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/1
        ich hab da 15 minuten gewartet. macht nicht den eindruck, dass da noch was passiert. das in den klammern sieht aus wie ein fortschrittsbalken, der auch direkt komplett ausgefüllt aussieht...
        gibt es vielleicht einen "verbose"-mode für den installationsskript? (
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Homoran Global Moderator Administrators @Andreas 5 last edited by Homoran
          statt Einzudrücken auch mal ne zweite session aufgemacht um z.B. per top zu sehen, ob da noch Aktivität ist?
            Thomas Braun Most Active @Andreas 5 last edited by
            @andreas-5
            Nein, gibt es an der Stelle nicht.
            Grundsätzlich das System i. O.?
            Versuch mal, ob
            iob diag
            was ausspuckt .
              Andreas 5 @Thomas Braun last edited by
              @Homoran
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iot
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
                         Boot ID: 663a3384521f4f4c9cffdd5be3131c12
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:29:10 up 0 min,  1 user,  load average: 1.02, 0.33, 0.11
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.2'C
              volt=1.3500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-09-23 19:29:10 CEST
                         Universal time: Sat 2023-09-23 17:29:10 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              andy
              /home/andy
              andy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M         79M        687M        0.0K        142M        776M
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.0G         79M        787M
                        909 M total memory
                         79 M used memory
                        126 M active memory
                         23 M inactive memory
                        687 M free memory
                         12 M buffer memory
                        129 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  2.0G   12G  15% /
              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Sat Sep 23 19:28:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6e2e7caa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 23 19:28:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Sep 23 19:28:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              502M    /var/
              147M    /var/lib
              144M    /var/log
              137M    /var/log/journal/2054d28e7aae4a75ac756180b13a399e
              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
              No problems detected
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_28_972Z-debug-0.log
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Core adapters versions
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              javascript:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andy/.npm/_logs/2023-09-23T17_29_33_695Z-debug-0.log
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              ioBroker-Repositories
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @andreas-5
                Das ist nicht vollständig.
                Aber deine SD-Karte hat 'nen Schuß. Nimm eine andere/neue.
                  oh ok, woran erkennst du das im log?
                    An den Meldungen:
                      @andreas-5 npm i läuft noch
                      aber Thomas hat recht, Karte hin
                        noch eine kleine ergänzung: neben der defekten micro sd hatte ich noch das problem, dass die namensauflösung zu registry.npmjs.org nicht geklappt hat. ich musste hier einen eintrag in meiner hosts machen, danach lief die installation ohne weitere schwierigkeiten durch.
                        andy@iot:~ $ cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                        ff02::1         ip6-allnodes
                        ff02::2         ip6-allrouters
                        127.0.1.1       iot
                        104.16.26.34    registry.npmjs.org
                        1104
