    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Steht auf der Todo:
      Unterstützung von Sayit und Alexa
      Meist du damit Ruhezeiten? Wenn du was möchtest schreibs auf Github selbst wenns geplant ist, bekommst du dann ne Nachricht wenn ich es eingebaut habe.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Steht auf der Todo:
        Jupp, warum kann ich auf Git nur einen Bugreport anlegen und kein Feature Requests ?
          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @sigi234
          Steht auf der Todo:
          Weil ich nicht wusste das ich das einrichten muß, was ich jetzt getan habe 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            Man lernt nie aus.😀
            Edit:
            https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/9
            sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
            closed Ruhezeiten Sprachausgabe #9
              @ticaki
              Hallo, Adapter auf einen anderen iob Server installiert da kommt:
              Edit:
              Adapter läuft in Schleife und komme nicht zur Config Seite.
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v18.18.0
              NPM: 9.8.1
              Admin: 6.10.3
              Js-controller: 5.0.12
                @sigi234
                Keine weitere Fehlermeldung? Oder irgendwas im Debug?
                  @sigi234
                  Nö
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:22.647	info	Refresh Interval: 15 minutes
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:22.629	info	starting. Version 0.2.1-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#5dad50cb687dc8ccabff7905d334a8d89cf40a5c) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.884	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.840	debug	States create User PubSub Client
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.840	debug	States create System PubSub Client
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.815	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.779	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.774	debug	Objects client initialize lua scripts
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.709	debug	Objects create User PubSub Client
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.709	debug	Objects create System PubSub Client
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.708	debug	Objects client ready ... initialize now
                  weather-warnings.0
                  2023-09-25 20:27:21.663	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                    @sigi234
                    geht nach dem Admin Update auf .3 bei mir ebenfalls nicht.
                      @sigi234
                      Ok, liegt am Admin . Zurück auf .2 = funktioniert
                        @sigi234
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2129
                        crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed Admin 6.10.3: Cannot parse json5 config for each adapter using jsonconfig #2129
                          ticaki Developer last edited by ticaki
                          Es fehlt noch das löschen von formatierten Warnungen. Das muss einhergehen mit einer aufgehoben Meldungen. Daher wird es erst im laufe der Woche eingebaut werden.
                            v0.2.2
                            • Ein formatedKey mehr
                            • Großbuchstabe/n in z.B. ${warnlevelcolorname} erzeugt im Ergebnis einen Großbuchstaben am Anfang des Resultats. Letzter Buchstabe in groß wandelt die ganze Zeichkette in Großbuchstaben. Das funktioniert so nicht mit dem Wochentag, der kommt von einer Javascriptfunktion und hat nen großen Anfangsbuchstaben, obs in großschrift geht, hab ich nicht getestet.
                            • Warnungen werden intern gelöscht
                            • Aktive Warnungsanzahl wird angezeigt
                            • Übersetzungen der Warntypen, Warnlevelfarbnamen, Warnlevelnamen in iobroker systemsprachen verfügbar und richtet sich nach der Einstellung dort.
                            • Für DWD sind gefühlt 100 Warntypen eingetragen und übersetzt.
                            • hab 2 tokens umbenannt - warnlevelcolorhex und warnlevelcolorname
                            • location enthält bei Zamg und DWD den Ort - bei UWZ die ID.
                            • Der Adapter löscht keine States, wenn also etwas komisch aussieht, !löschen!, wird bei restart schon wieder erscheinen wenns gebraucht wird.
                            Zum Löschen, sowohl Plex als auch dieser Adapter schauen nur beim Start nach welche States existieren. Wenn also etwas gelöscht wird, muß der Adapter neugestartet werden. Ebenso werden States in beiden niemals mit gleichem Wert aktualisiert, sondern nur bei veränderten Werten wird geschrieben.
                            TODO: Alle Substative am Ergebnisanfang wieder groß schreiben... hab gerade alles klein gemacht 😄 bei mir erledigt, mit dem nächsten Update dann. Zumindest für deutsch
                              v0.2.2
                              host.SmartHome
                              2023-09-26 20:48:36.235	info	Restart adapter system.adapter.weather-warnings.0 because enabled
                              host.SmartHome
                              2023-09-26 20:48:36.235	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.687	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.687	info	terminating
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.684	error	that2.sendNoMessages is not a function
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.684	error	TypeError: that2.sendNoMessages is not a function at updater (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.weather-warnings\src\lib\provider.ts:483:26) at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:2574:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.607	error	unhandled promise rejection: that2.sendNoMessages is not a function
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:35.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:34.310	info	UWZ activated. Retrieve data.
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:34.307	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:30.284	info	Refresh Interval: 58 minutes
                              weather-warnings.0
                              2023-09-26 20:48:30.275	info	starting. Version 0.2.2-alpha1.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#5dd28a383cdfce93b49c2d24877fb993e899eb49) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                @sigi234
                                Ja da hat der Iobroker recht, da war ich dran als ich dann was anderes gemacht habe... Merci.. dann gibts die korrigierten Deutschen Typen heute noch. 🙂 Hab vergessen die leere Funktion hinzuschreiben und nicht ohne Warnungen getestet.
                                  @sigi234
                                  Nochmals Danke, ich hatte die Funktion da hingeschrieben als Platzhalter für keine Nachricht und dann den Weg mit Nachrichten fertiggestellt. Und dabei vergessen den Platzhalter zu entfernen oder zu füllen.
                                  Nun darüber hab ich aber noch 2 weitere Fehler gefunden und behoben. Die Intervalzeit wurde nicht übernommen, war immer 10 Minuten und das Aufräumen der States hat bei 0 Warnungen auch nicht funktioniert.
                                  Anmerkungen zum Aufräumen der States, die werden aufgeräumt wenn nach einem Update ein State in den letzten paar Minuten nicht intern aktualisiert wurde. Heißt beim Neustart wird das mit dem 1. Datenabruf häufig nicht zurück gesetzt, sondern i.d.R. mit dem 2. Datenabruf. Im Laufenden Betrieb verhält es sich immer so wie es soll.
                                  Wenn der Server offline sind, können states noch genullt werden - das muß ich mal demnächst checken.
                                  Github ist aktualisiert
                                  Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    Läuft 👍
                                      läuft 👍
                                        Ein stilles Update:
                                        • Testwarnungen werden in größerem Zeitraum erneuert, nach dem ablaufen
                                        • Sprachunterstützung für alle Dienste hinzugefügt - DWD 20 oder mehr, UWZ und bei Zamg hab ich französich und englisch eingefügt, weiß aber nicht ob das geht.
                                        • einen Fehler in dem Löschen der Warnungen behoben
                                        • Neuer Datenpunkt "name den ihr vergebt"+ "_array" enhält alle aktiven Warnungen als '["warnung", "warnung", ...]'
                                        • Warnungen sollten überall nach Startzeit sortiert sein.
                                          v.0.2.3-alpha.0
                                          • besser Tests, wenn in Github die letzte Action mit einem grünen Haken versehen ist, ist schon mal kein Fehler im Code der nach 3 Minuten Ausführung und 2 Daten abrufen zu einem Fehler führt.
                                          • weitere Übersetzungen
                                          • Filter für jeden Provider um unliebsame Warnarten auszuschließen.
                                          • Definition von _array Datenpunkten verändert, die löschen (oder einfach alles)
                                          Als nächstes:
                                          • intern verwendete Datenpunkte woanders speichern, das sie nicht in formatedKeys auftauchen.
                                          • Wochentage in eingestellter Sprache.
                                          • Filter nach level und Startzeit .
                                          • Telegram oder Mail integration. eMail ist aufwendiger, daher würde ich es lieber erst später machen.
                                          Anmerkungen:
                                          Das Admininterface wird erstmal zugemüllt, wenn ich dann alles drin habe was ich möchte, wird das mit eurem Feedback aufgeräumt.
                                            **dwd**Typfilter
                                            1077
                                            315549
