    3. Off Topic
    4. Festplattengrösse iobrocker
      Wolfi @Guest last edited by
      @dp20eic
      Ja mache ich nehme FileZilla
      • OliverIO
        OliverIO @Wolfi last edited by
        @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
        Ja klar das mache natürlich .
        Muss mich erst mal durch deine Anleitung lesen. (Link)
        Bin nicht gerade der super Linux Spezialist.
        du sollst nicht einfach vergrößern, weil das der einfachere weg ist.
        du sollst prüfen, wo die vielen/großen dateien da sind.
        ei9ne normale iobroker instanz benötigt keine 20GB
        Wenn du vergrößerst wirst du in absehbarer zeit das problem wieder haben.
        wenn du nicht weißt wie man da schaut, dann frage.
        wobei dir hier schon tools empfohlen worden sind.
        die sind einfach zum installieren und einfach zum anwenden,
        ohne groß anleitung zu lesen.
        wenn du probleme beim installieren hast,
        dann frage
        wir sind keine hellseher
        Homoran W ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
          @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
          was ist denn bei ioBroker normal?
          Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten.
          erste Möglichkeit
          Dann hast du eine virtuelle Maschine angelegt und dieser 20GB von den 45 GB zugeordnet.
          in der VM läuft noch was anderes.
          zweite Möglichkeit
          Da sind gewaltig viele Dateien
          • viele (zu große) Bilder für vis
          • viele history Daten
          • log läuft voll
          • backup verzeichnis läuft voll
          und natürlich muss man wissen ob das gewollt ist, oder ein Unfall.
          sollte man absichtlich so viele Daten haben (mein History hat >40GB) und mann will die Partition vergrößern wird es unter Proxmox nicht leicht
          leider ist es nicht so.
          in einer virtuellen Festplatte sollte man mit gparted nix machen. da müsste doch proxmox tools mitbringen um die virtuelle festplatte zu vergrößern/verkleinern
          man muss erst mehr Platz zuweisen, dann mit GParted live den Platz "in die VM verschieben".
            Wolfi @OliverIO last edited by Wolfi
            @oliverio
            Mein Log hat ca. 1.1 GB inklusive Unterverzeichnisse.
            Darf man im log eigentlich wahllos oder gar alles löschen?
            Ach Unterverzeichnisse?
            Ich schaue weiter nach suchen.
            Wieviel GB hat eine normale iobroker Installation bzw. Instanz ca. ?
            Nachtrag: Das gesamte /var hat ca. 2.8 GB ist eigentlich gar nicht so viel?
            Danke für die Hilfe
            • OliverIO
              @wolfi
              ich glaube nicht das wir nach dieser methode nun alle möglichen verzeichnisse durchmachen sollten?
                A Former User @OliverIO last edited by
                Moin,
                das ist eine VM, da braucht die VM Ubuntu schon 8 GB, aber ich gebe Dir recht, dass eine ioBroker VM mit 20 GB locker zurechtkommen sollte.
                Mein Optiker sagt Danke, warum immer so Bildchen, das ist auf der Kommandozeile Text, Du machst es Dir wirklich schwer, mit den von mir genannten Tools hättest Du in wenigen Sekunden ein Überblick über die ganze Kiste und musst nicht alle Verzeichnisse abklappern.
                Nein, man sollte nicht einfach etwas löschen, auch im Log Verzeichnis nicht, in einem korrekt installiertem Linux, räumt das System selber auf.
                Stichworte ist, Logrotate.
                VG
                Bernd
                  Wolfi @Guest last edited by Wolfi
                  @dp20eic
                  Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
                  @oliverio
                  "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
                  verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
                  Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
                  Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
                  Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
                  OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @dp20eic
                    in Verbindung mit den tools die @dp20eic
                    genannt hat.
                    So wie er geschrieben hat, zeigen dir diese tools schnell an, wo die großern verzeichnisse und die großen dateien sind.
                    alle verzeichnisse einzeln abklappern und uns hier zu präsentieren und einzelne fragen zu stellen ist ermüdend und nicht zielführend.
                    also installier eines der tools und zeig uns den output
                    • OliverIO
                      das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
                      da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
                      du musst uns auch sagen wo du da suchst.
                      ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
                      Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
                      Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
                      • OliverIO
                        @wolfi
                        wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                          das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
                          wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
                            Wolfi @Homoran last edited by
                            Natürlich das ist die VM (iobroker) ! Nur da suche ich.
                            Mache immer zuerst ein Snapshot dieser VM bevor ich da rum schraube!
                            Das swab file hat Datum der letzten Aktualisierung 11.21 dann müsste diese ja nicht in gebrauch sein??
                            • OliverIO
                              @wolfi
                              das weiß ich nicht.
                              1.) es ist ungewöhnlich eine swap.img datei zu haben. das geht zwar, aber normalerweise wird swap immer in eine eigene partition geschrieben. es kann natürlich sein, das das mit proxmox zu tun hat. aber wie erwähnt proxmox kenn ich nicht.
                              2) es kommt darauf an welches datum da angezeigt wird. linux kennt je datei 3 zeitstempel: access, created, modified
                              du kannst mal mit stat <dateiname> mal drauf schauen was da angezeigt wird
                              3) ohne garantie und wenn du alle vorsichtsmaßnahmen getroffen hast, kannst du die ja mal löschen. entweder geht das system dann nicht mehr oder sie wird beim nächsten start wieder angelegt. uU stürzen dir dann mehrere programme ab, bei denen teile des rams sich gerade in der datei befunden haben. was aber normalerweise auch nicht der fall sein sollte, da du ja deiner vm sicherlich genug richtigen ram bereitsgestellt hast und der sich noch nicht im bereich der oberkante bewegt.
                                Guppy82 last edited by Guppy82
                                @oliverio
                                Hey, ich habe es hin bekommen.
                                Erst den Speicher mit gpart auf auf vda3 schieben.
                                und dann mit dem Befehl:
                                sudo lvextend --resizefs -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                Die Ordnerstruktur aktualisieren.
                                auf der Seite steht das.
                                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/LVM_vergrößern
                                hoffe es geht bei dir
                                  Wolfi @Guppy82 last edited by Wolfi
                                  @guppy82
                                  Danke für die Info.
                                  Wie gross ist letzt deine iobroker Installation?
                                    Guppy82 @Wolfi last edited by
                                    @wolfi
                                    Ich habe die Patition auf 40 Gb vergrößert
                                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guppy82 last edited by
                                      @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                                      @wolfi
                                      das weiss die VM auch?
                                        Guppy82 @Homoran last edited by
                                        Habe erste auf 40gb bei der MV erweitert und dann die Partition von dem Iobrocker die 40 Gb zugewiesen.
                                          @wolfi
                                          Das habe ich eigentlich nicht gemeint.
                                          Wieviel HD Speicher nimmt dei jetziges iobroker in Anspruch?
                                          2767
