    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Chriz
      Chriz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen
      Was willst du da zerschießen ....
      Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
      Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
      In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
      "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
      Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
      Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
      • Chriz
        Chriz @Thomas Braun last edited by
        Auch an dich nochmal ein Danke.
        Deine Signatur hab ich nun verinnerlicht und mir in die Favoriten gepackt 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
          Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
          ist es aber nicht!
          Das ist ähnlich wie:
          Wenn bei dir Word aktuell ist, heisst das noch lange nicht dass auch Windows aktuell ist
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chriz
            Chriz @Homoran last edited by
            @homoran said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
            ist es aber nicht!
            Das habe ich jetzt verstanden.
            Dabei haben ja @Glasfaser und @Thomas Braun geholfen.
            danke
            • OliverIO
              OliverIO @Chriz last edited by OliverIO
              Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console
              in einem container sollten nur die bestandteile enthalten sein, die für den Betrieb des containers notwendig sind. weitere administrative befehle sind zwar möglich, erhöhen aber das risiko für sicherheitslücken im betrieb.
              falls befehle fehlen, kann man sich die adhoc nach installieren, daher sollte ein packetmanager schon enthalten sein. wenn nicht, pech gehabt. welcher packetmanager enthalten ist , ist vom zugrundeliegenden (container)betriebssystem abhängig. in alpine (schön schlank und klein heißt der apk, in debian dpkg, oft ist auch apt enthalten.
              alles was im container installiert wird ist nach container neustart wieder weg, sofern die richtigen verzeichnisse sich nicht in einem volume befinden. teile des (container) betriebssystems in volumes zu legen macht meist aber kein sinn, da ansonsten die container kapselung (und damit sicherheit) vermindert wird.
              es gibt noch eine möglichkeit (commit), von der ich aber abrate. erst recht für anfänger.
              1. bei buanet ist, wie jemand schon angemerkt hat das nodejs im image enthalten und eine andere version erhält man nur mit einer anderen image version, welche explizit bereitgestellt wird.
              2. wer node16 als buanet haben will, der kann sich das folgende dockerfile direkt runterladen und das image auf basis dieser definition erzeugen
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/node16/Dockerfile
                warum buanet das nicht im dockerhub getagged hat, müsste er uns mitteilen. daher verwendung nur ohne gewähr.
                die getaggten versionen beta und 7 im dockerhub scheinen schon node18 enthalten.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Chriz last edited by
                Komisch, über die Unraid Konsole funktionieren bei mir die Abfrage von nodejs usw. 🤔
                root@Tower:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                root
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                 Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                 Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                 Version table:
                *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                       500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                       500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                  Es gibt seit heute offiziel die v7
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                    Dave83 last edited by
                    Darf ich an dieser Stelle fragen, wie man ioBroker im Docker auf einer Synology updatetet?
                    Ich habe das hier:
                    Und kann so die Konsole aufrufen. Muss das hier rein?
                    Oder soll man das über WatchTower oder Portainer machen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Dave83 last edited by OliverIO
                      @dave83
                      auch dafür gilt diese anleitung
                      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                      es kommt auch darauf an, was du genau aktualisieren willst.
                      1. das image (enthält das betriebssystem und eine neuere node version
                        (dazu das neue image pullen und neu starten)
                      2. obroker selbst (dazu muss im container auf die console und den js-controller abschiessen und dann den upgradeprozess starten)
                      3. oder die adapter (wie üblich über die oberfläche)
                      bei 1+2 vorher immer backup machen
                      watchtower nur mit guter backupstrategie, falls beim automatismuss was schief geht. das betrifft aber nur update typ 1
                        @OliverIO
                        Ich will das aus dem Foto aktualisieren? Konntest du das sehen? Wird es dir angezeigt?
                        Wie pulle ich etwas?
                        In der Übersicht steht, dass es bereits aktuell ist.
                        Meinst du die Konsole aus meinem Foto?
                        Ich vermute, dass es besser ist, das Image auszuwechseln. Oder?
                        • OliverIO
                          @dave83
                          https://youtu.be/995uUSleHsg?si=GV-QlappLLw8XdhD
                          Ja, Image tauschen.
                          Bei docker heist der Befehl pull um ein Image zu aktualisieren
                            Jogis last edited by
                            Hallo, wollte wie immer mit dem Befehl
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            den js-controller von der Version 5.0.16 auf 5.0.17 Aktualisieren, leider geht es nicht, ausgefürt im Potainer.
                            In der Dokumentation sollte es auch jetzt In Iobroker direkt ausführbar sein.
                            Ich möchte nicht experimentieren da ich immer mit Portainer gemacht habe, so frage ich euch ob das jemand auch so in Iobroker durchgeführt hat?
                            Meine Konfiguration :
                            Baunet/iobroker:v9.00
                            Admin 6:12.0
                            Mit mindestens ioBroker Docker Image v8.1.0, js-controller v5.0.10 und admin v6.9.1 ist es jetzt möglich, js-controller direkt von der Admin-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche "Hosts" auf der Registerkarte "Hosts" klicken.
                            Glasfaser OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Jogis last edited by Glasfaser
                              @jogis sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                              Ja ... funktioniert auch mit Docker !
                              • OliverIO
                                OliverIO @Jogis last edited by
                                @jogis
                                was heißt es geht nicht.
                                kannst du die consolen ausgabe hier bitte posten.
                                das sind ja verschiedene befehle. welcher geht genau nicht
                                nach pkill musst du ggfs ein wenig warten, bis der iobroker wirklich beendet ist.
                                das kann ein paar sekunden dauern. am besten mit
                                ps aux | grep iobroker
                                prüfen. da darf dann nur noch ein prozess aufgelistet sein, nämlich der grep prozess
                                danach darfst du weitermachen.
                                da das aus deinem post nicht ganz klar herauskommt:
                                du rufst den iobroker container auf, rufst dann console auf, startest die console und
                                dann darfst du die befehle eingeben
                                  Jogis last edited by Jogis
                                  Ja also der Iobroker wird beendet wie immer. Nur nach der Angabe „iobroker update „ ist in der console nichts zu sehen.
                                  Vielleicht liegt das am Portainer, mit Putty habe ich noch nie direkt versucht .
                                  • Glasfaser
                                    @jogis
                                    du kannst es auch so machen :
                                    maintenance on
                                    maintenance upgrade
                                    maintenance off
                                    siehe hier :
                                    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                      Den Befehl habe ich auch gesehen, komfortabel ist es natürlich in Iobroker direkt wie jeden Adapter aktualisieren.
                                      Wie gesagt wollte nicht etwas machen was hinterher mehr Arbeit gemacht hätte…
                                      • Glasfaser
                                        Dann stimmt etwas nicht bei dir ,
                                        denn :
                                        und das ist nicht normal !
                                          Ok, aber bei „Iobroker upgrade self“ hab immer log gesehen da wir nur kurz was eingeblendet. Bei Portainer ist die Konsole kurz nach ausgeführtem Befeht wieder weg.
                                          Muss dazu sagen, Slave Iobroker ist auf dem Raspbery da hat das Update des ja-controlers mit Portainer funktioniert, Master läuft auf dem Qnap.
                                            Ich dachte, man stoppt den Container. Geht dann auf Update des Containers und startet danach manuell wieder den Container.
                                            Und in der neune Version, sind doch auch die aktualisierten Sachen drin, oder?
                                            Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            12404
