    4. iob node fix - Skript
    • sissiwup
      sissiwup @Thomas Braun last edited by
      bei mir kommt under debian:
      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
      Das kann man lösen durch:
      deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Also konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
        Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
        @sissiwup wie passt denn
        @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
        arch=amd64
        zu
        Architektur »i386«
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @sissiwup
          Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            @sissiwup
            oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
            dpkg --print-foreign-architectures
            i386
            Wer das nicht braucht:
            dpkg --remove-architecture i386
              @sissiwup gib mal die Langfassung von iob diag
                reutli @Thomas Braun last edited by reutli
                warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                /usr/bin/node 		v18.18.0
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                /usr/bin/corepack 	0.19.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                We are not fixing your installation. Exiting.
                pi@iobroker:/opt/iobroker $
                es kommt zwar die Meldung
                aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
                  Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                  @reutli sagte in iob node fix - Skript:
                  Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
                  Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
                    firebowl last edited by
                    Sehr geile Sache das Script. 🙂
                    Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
                    Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
                    Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. 😞
                    R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      reutli @firebowl last edited by
                      @firebowl
                      Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
                        Ja exakt, ist ein Slave
                          Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by
                          @firebowl
                          Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                            firebowl @Thomas Braun last edited by firebowl
                            @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                            Hier der Output:
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            [sudo] password for mike:
                            kvm
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                            Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                            Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                              @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                              Wo siehst du das?
                              sudo apt full-upgrade
                              sagt?
                                sagt?
                                Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                                  @firebowl
                                  Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                                    @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
                                      @firebowl
                                      sagt?
                                      Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
                                        immer alles zeigen!
                                          Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
                                          Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
                                          der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
                                          das bleibt so
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          der node-fixer selbst
                                          pi@VM03:~$ ./iob_node_update
                                          ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          anschließend
                                          kvm
                                          Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                          Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
                                          und dann ist es wieder 18.17.1
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran du musst abschließend ein normales
                                            Update upgrade ausführen
                                            Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            198
                                            38210
