Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
@duffy Nö, auf einem Server läuft keine grafische Oberfläche. Wenn Du einen Monitor anschließt, dann hast Du ein Terminal, ganz so, wie beim Zugriff per SSH. Nur eben direkt. Da kannst Du alles tun, was Du per SSH machst. Und da stehen dann auch öfter mal meldungen, wenn es Probleme gibt, die Du per SSh nicht siehst, wil sie eben nur auf das erste Terminal gehen, das ist eben das direkt auf dem gerät. Da kannst Du dann sudo shutdown eingeben um runter zu fahren. Oder eben iobroker mal stoppen, was weiss ich was sonst noch. Wenn gar nix mehr geht, dann kannst Du immer noch den "Linux-Affengriff" versuchen, den Thomas nannte. Dann werden offene Dateien geschlossen und anschließend ein Reset ausgelöst.
Gruss, Jürgen
Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
@duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war
Moin,
na, wenn das
immerpassiert, wenn DueChartsbenutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Dasjournalwird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vomioBrokerist noch da.VG
Bernd -
@dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag...
Guten Morgen,
ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2023-09-13 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Done ========================================================================== Node.js not found. Installing... ========================================================================== ================================================================================ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ================================================================================ SCRIPT DEPRECATION WARNING This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive. Please visit the NodeSource distributions Github and follow the instructions to migrate your repo. https://github.com/nodesource/distributions The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains information about which versions of Node.js and which Linux distributions are supported and how to install it. https://github.com/nodesource/distributions SCRIPT DEPRECATION WARNING ================================================================================ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ================================================================================ TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
@dp20eic
Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt.
@duffy
Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur. -
wieso?
hast du nicht 60 sec Zeit? -
Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
Moin,
Nein.
Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
- was ist/sind
orphaned Inodes→verweiste Bereiche→ was ist einInodeWikipedia - Inode- Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
- ein unsauber heruntergefahrenes System
- ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
- es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
- was tut man dagegen
- das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
fsck fsck.erofs fsck.ext3 fsck.fat fsck.msdos fsck.xfs fsck.btrfs fsck.exfat fsck.ext4 fsck.jfs fsck.reiserfs fsck.cramfs fsck.ext2 fsck.f2fs fsck.minix fsck.vfat- beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
- dabei werden die
orphaned Inodesbereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
- dabei werden die
Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem
ext4ein check durch und findetverweisteInodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden dieseverweistenInodes bereinigt, beiext4kommen die inslost+found. Nicht dieInodes, sondern der Inhalt aus denInodes. Sind es wirklich defekteInodesdann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
Hier der Vorgang aus demiob diag... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber
s.m.a.r.teinrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
FürKleinWeichNutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.VG
Bernd - was ist/sind
was tut man dagegen
Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
Dann könnte ich das mal versuchen."ein unsauber heruntergefahrenes System"
Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
EXT4 für /
FAT32 für /bootDas wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
[Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery completeHat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
fsck.ext4und einmal
fsckeingeben und dann rennen lassen?
Moin,
nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht
Edit
Linux Grundkurs
Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erstaushängensodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
Da Du aber nur ein Filesystem hast,/=rootund von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
Auch mit einemfsckkann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann manJoderNtippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.VG
Bernd -
D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
Wird benötigt für Backitup Adapter:
sudo apt update
sudo apt install influxdb2-client.
Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done The following NEW packages will be installed: influxdb2-client 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0 B/10.5 MB of archives. After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used. (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ... Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1 dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe) Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) TestPi2@raspberrypi:~ $ -
Du musst dich entscheiden.
influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
Beides gleichzeitig geht nicht.
Was ist denn da Sache?sudo apt update && apt policy influxdb2* -
Sagt:
TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2* Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB] Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB] Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. influxdb2-cli: Installed: 2.7.3-1 Candidate: 2.7.3-1 Version table: *** 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2: Installed: 2.7.1-1 Candidate: 2.7.1-1 Version table: *** 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages TestPi2@raspberrypi:~ $Damals hatte ich mir folgendes notiert:
Installation von InfluxDB2
wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
sudo apt update
Sudo apt full-upgrade (optional)
sudo service influxdb start
sudo service influxdb status
sudo apt update
Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
z.B. http://192.168.178.25:8086War das auch schon wieder falsch
Passt.
Auch wenn ich für mein System vermutlich das Paket
influxdb2-client
vorziehen würde, das passt von der Versionsnummer her besser zu influxdb2 -
@thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
Passt.
Aber es kommt ja trotzdem ein Fehler.
wie würde das dan korrekt aussehen:
sudo apt update
sudo apt update
