    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    • Duffy
      Duffy @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Ok danke, das muss ich jetzt mal wirken lassen.
      Soll aber heißen wenn ich einen Monitor anschließe und die Tastatur über USB 2 sollte ich etwas auf dem Monitor sehen?
      Erkennt Linux den Monitor und die Taststur und bedarf es da wieder irgendwelche komplizierten Eingriffe.
      Danke aber schon mal an euch alle für eure Erklärungen.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
        Hängt von den Gerätschaften ab. Eine Standardauflösung bekommst du aber immer hin.
          A Former User @Duffy last edited by
          Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war
          Moin,
          na, wenn das immer passiert, wenn Du eCharts benutzt, dann produziere es doch einfach und merk Dir die Zeit. Das journal wird durch einen Neustart nicht gelöscht und auch das Log vom ioBroker ist noch da.
          VG
          Bernd
          Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
            Wenn es nicht gerade in den inodes liegt/lag... 😉
            • Duffy
              Duffy @Thomas Braun last edited by
              Guten Morgen,
              ich wollte gerade mal anfangen den iob neu auf mein Testsystem zu installieren zwecks übung.
              Trotz aller von mir erstelletn Notizen scheitere ich schon bei der Installation.
              TestPi2@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2023-09-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
                  Node.js not found. Installing...
                                         SCRIPT DEPRECATION WARNING
                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                instructions to migrate your repo.
                https://github.com/nodesource/distributions
                The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                are supported and how to install it.
              TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
              Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
              Nach der Installation sieht das aber so aus. Passt das nun?
              • Duffy
                Duffy @Guest last edited by
                @dp20eic
                Nachdem es ldt. Thomas Braun ja eh "kaputt" ist ist es ja im Grunde genommen egal was der Log schreibt. 😞
                  @duffy
                  Ja, passt. Jetzt muss nur noch das nodesource-Repo aktualisiert werden. Schau in meine Signatur.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                    wieso?
                    hast du nicht 60 sec Zeit?
                    • Duffy
                      Duffy @Homoran last edited by
                      Doch schon. Wäre nicht alle so schrecklich kompliziert hätte ich es wohl auch verstnden was mit den wilden Meldungen gemeint war.
                        Moin,
                        Nein.
                        Nur mal so, damit man versteht, worum es hier geht, ich finde hier wird eine Hexenjagd gemacht und hier die Erklärung, warum
                        1. was ist/sind orphaned Inodes → verweiste Bereiche → was ist ein Inode Wikipedia - Inode
                          • Das sind Bereiche, auf die aktuell nicht zugegriffen werden kann, es gibt verschieden Ursachen dafür.
                            • ein unsauber heruntergefahrenes System
                            • ein Speicherbereich ist wirklich defekt / Bit kipper
                            • es gibt temporäre Files, die geöffnet sind, aber gelöscht wurden
                        2. was tut man dagegen
                          • das hängt vom verwendeten Dateisystem ab
                          fsck           fsck.erofs     fsck.ext3      fsck.fat       fsck.msdos     fsck.xfs
                          fsck.btrfs     fsck.exfat     fsck.ext4      fsck.jfs       fsck.reiserfs
                          fsck.cramfs    fsck.ext2      fsck.f2fs      fsck.minix     fsck.vfat
                          • beim Booten wird ein health check des Dateisystems durchgeführt,
                            • dabei werden die orphaned Inodes bereinigt, je nachdem welches Dateisystem genutzt wird
                        Zu @Duffy Problem, soweit ich verstanden habe, hat er den RasPI stromlos gemacht, ohne ihn sauber herunterzufahren. Beim wieder einschalten führt das System auf dem ext4 ein check durch und findet verweiste Inodes, da das Filesystem noch nicht eingebunden ist, werden diese verweisten Inodes bereinigt, bei ext4 kommen die ins lost+found. Nicht die Inodes, sondern der Inhalt aus den Inodes. Sind es wirklich defekte Inodes dann wird dieser auch als defekt gekennzeichnet, damit da keiner mehr darauf zugreifen kann, ab einer bestimmten Menge, gilt dann die Platte, SSD, SD-Card als defekt, das das Betriebssystem des Mediums keine defekten Inodes mehr mit freien ausgleichen kann.
                        Hier der Vorgang aus dem iob diag
                        ... console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        Wenn man wirklich wissen will, ob sein Medium stirbt, dann sollte man sich lieber s.m.a.r.t einrichten und sich regelmäßig Berichte erstellen lassen.
                        Für KleinWeich Nutzer, da gibt es sicher auch Tools, um den Gesundheitszustand von SD-Cards zu testen.
                        VG
                        Bernd
                        • Duffy
                          was tut man dagegen
                          Heisst das ich könnte den Fehler evtl über fsck beseitigen?
                          Dann sollte ich nur noch wissen was der Pi für ein Dateisystem verwendet wenn man eine 32 GB SSD daran hängen hat.
                          Dann könnte ich das mal versuchen.
                          "ein unsauber heruntergefahrenes System"
                          Ja, das stimmt so leider schon da es mir nicht bekannt war das man ohne Desktop Installation auf den Pi kommen kann. Habe gleich gestern mal ein HDMI Kabel für den Monitor bestellt und werde es mal probieren.
                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                            EXT4 für /
                            FAT32 für /boot
                            Das wird/wurde aber eh automatisch durchgeführt:
                            Hat halt 6 inodes nicht mehr zuordnen können und daher gelöscht.
                            • Duffy
                              d.h. ich muss von der Konsole aus einmal
                              fsck.ext4
                              und einmal
                              fsck
                              eingeben und dann rennen lassen?
                                A Former User @Duffy last edited by A Former User
                                Moin,
                                nein, das hat das System schon beim Neustart gemacht 🙂
                                Edit
                                Linux Grundkurs 🙂
                                Du kannst kein Dateisystem reparieren, das gerade in Gebrauch ist, dazu muss man es erst aushängen sodass keiner (Prozess/Applikation) mehr darauf zugreifen kann.
                                Da Du aber nur ein Filesystem hast, / = root und von da alles gestartet wird, auch der Kernel und alle Applikationen, Libs usw. kannst Du dem System nicht den Stuhl unter dem Arsch wegziehen.
                                Du müsstest von einem anderen Medium booten, und dann versuchen, eine Reparatur der SSD vorzunehmen.
                                Auch mit einem fsck kann man sich alles zerhauen, wenn man nicht weiß, wann man J oder N tippen soll, dazu sollte man Zeit und den Willen haben sich in die Materie einzulesen, denn man schraubt am Getriebe herum.
                                VG
                                Bernd
                                • Duffy
                                  Duffy @Guest last edited by Duffy
                                  D.h. dahingehend ist für mich nichts mehr zu tun?
                                  Ich versuche ja inzwischen bei dem Testpi influxdb zu installieren.
                                  In meinen Notizen hatte ich aufgeschrieben:
                                  Wird benötigt für Backitup Adapter:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install influxdb2-client.
                                  Da kommt aber wieder einmal ein Fehler:
                                  TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                                  Building dependency tree... Done
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    influxdb2-client
                                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                                  After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 50491 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                   trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                                  dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                  Errors were encountered while processing:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    Du musst dich entscheiden.
                                    influxdb2-client oder influxdb2-cli installieren.
                                    Beides gleichzeitig geht nicht.
                                    Was ist denn da Sache?
                                    sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                    • Duffy
                                      Sagt:
                                      TestPi2@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy influxdb2*
                                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                                      Fetched 694 kB in 2s (418 kB/s)
                                      All packages are up to date.
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.7.3-1
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.3-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.1-1
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      Damals hatte ich mir folgendes notiert:
                                      Installation von InfluxDB2
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      sudo apt update
                                      Sudo apt full-upgrade (optional)
                                      sudo service influxdb start
                                      sudo service influxdb status
                                      sudo apt update
                                      Aufrufen der Oberfläche über: http://ip-des pi:8086
                                      z.B. http://192.168.178.25:8086
                                      War das auch schon wieder falsch 😕
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @duffy
                                        Passt.
                                        Auch wenn ich für mein System vermutlich das Paket
                                        influxdb2-client
                                        vorziehen würde, das passt von der Versionsnummer her besser zu influxdb2
                                        • Duffy
                                          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                                          Passt.
                                          Aber es kommt ja trotzdem ein Fehler.
                                          wie würde das dan korrekt aussehen:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt update
                                            Nein, das ist kein Fehler.
                                            In beiden Paketen ist das von Backitup benötigte Programm enthalten.
                                            Kannst dir eins aussuchen.
                                            sudo apt remove influxdb2-cli
                                            wenn du influxdb2-client haben willst. Ansonsten lass es einfach so.
                                            2762
