    4. Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
      was aber bei ne korrekten Installation des IOBroker geändert wird
      nein!
      warum auch
      es wird geprüft ob node schon drauf ist... und das ist es
        Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        Und setz die Zeitzone auf der Kiste richtig.
          Jan1 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
          nein!
          warum auch
          Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das beim Wechsel auf Ubuntu gemacht hatte. Wahrscheinlich die Node source von Hand auf die gewünschte Version geändert. Über Dinge die schnell erledigt sind mach ich mir eben nicht viele Gedanken.
          @danny_v1
          Du wirst eh die Node Source ändern müssen. Ob das bei Ubuntu mit dem Script von Thomas läuft, kein Plan. Ich habs gestern schnell manuell unter Ubuntu erledigt und das hat geklappt.
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
          sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          NODE_MAJOR=18
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          so stehts auf Github 🙂
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            Da Ubuntu auf Debian basiert: Ja.
              danny_v1 @Thomas Braun last edited by
              hab mittlerweile Debian installiert und da lief die Installation problemlos. IoBroker ist erreichbar, nun kann ich anfangen mein Backup einzuspielen.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @danny_v1 last edited by
                @danny_v1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
                falls VIS vorher genutzt bitte diesen Adapter VOR dem Backup zurückspielen installieren 😉
                  danny_v1 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Nein VIS nutze ich nicht mehr. Wollte sowieso erstmal alle Adapter installieren und dann das Backup einspielen.
                  • DJMarc75
                    ? What ? Das macht doch das Backup.... man muss nur nach dem Anstossen vom Backup warten (mindestens mal ne Stunde) !
                      @djmarc75
                      Ok hab jetzt das Backup eingespielt, ja hattest natürlich Recht Adapter vorher zu installieren hat keinen Sinn gemacht.
                      Hatte allerdings im Log beim installieren immer den Fehlercode 25. Ich glaub da hab ich irgendwas grundsätzlich versaut bei der Installation. Denk das werde ich wohl noch mal machen müssen.
                      Bin bei Debian schon gescheitert VNC einzurichten, dass ich vom Windows PC drauf zu greifen kann. SSH läuft wenigstens.
                        Das macht man ja auch nicht. Nein, gar nicht.
                        SSH, mehr braucht es nicht.
                          Hab das Debian noch mal neu aufgesetzt und alles nach deiner Anleitung gemacht, jetzt funktioniert auch alles wie es soll.
                          Muss nur noch alle Tasmota Geräte mit Mqtt auf die neue IP einstellen und dann kann das neue System gestartet werden. 🙂
                          Macht es da Sinn den Raspi als Slave für einige Aufgaben einzubinden?
                          ubuntu server
                          1394
