    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      al-79 last edited by
      Ich nutze nun seit kurzen iobroker….
      Ich habe nun die fritzapi mit installiert, ich sehe allerdings nur die WLAN Guest Status in den Geräten im iobroker.vis.
      Installiert:
      uPNP
      Fritzapi
      Fritzbox 7490 v6.90 mit Benutzer, der Smartphone sieht, und uPNP aktiviert.
      Grüsse al-79
        foxthefox Developer last edited by
        Und wieviele Thermostate oder Steckdosen müssten angezeigt werden?
          Thermostate nutze ich von AVM nicht.
          Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
            @al-79:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
              der_Auge last edited by
              ich bin begeistert.
              installiert und es geht. SUPER !!
              Danke für den Adapter
              Nun kann ich die Temp. auch von dem DECT200 mitloggen
              Jürgen
                @foxthefox:
                @al-79:
                Da log sagt folgendes….
                fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
                fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
                host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
                host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
                fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
                host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
                host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                  @al-79:
                  als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
                  fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
                  kommen
                  bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
                  sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
                  Klaus
                    Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
                    Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
                      Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
                      Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
                      Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
                        Hab’s gefunden….
                        Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
                        iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
                        Danke & Grüsse
                        • uwered
                          uwered last edited by
                          Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
                          Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
                          Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
                          ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
                          Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
                          Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
                          Gruss
                          Uwe
                            Da muss ich mal heute Abend schauen.
                              Theoretisch sollte es möglich sein.
                              Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
                              Klaus
                              • uwered
                                @foxthefox:
                                Klar jederzeit …
                                Danke für Deine Mühe !
                                Gruss,
                                Uwe
                                • uwered
                                  Hi Klaus,
                                  jetzt werd ich unverschämt.
                                  Es gibt die Möglichkeit "fremde" Dect Actoren in die Fritzbox zu integrieren.
                                  ( z.B. magn. Tür/Fenster Kontakt der Telekom )
                                  Dieser wird dann auch sauber erkannt und kann z.B. Steckdosen schalten. ( zumindestens in meiner 7490 mit OS 6.90 )
                                  Könnte man solche Schalter mit ioBroker.FritzDECT auch nutzen ?
                                  Wenn gewünscht, kann ich auch beim coden / testen / fluchen helfen ….
                                  Gruss,
                                  Uwe
                                    Hi Uwe,
                                    Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
                                    Geh in das Verzeichnis
                                    Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
                                    Und gib dann
                                    node example.js
                                    ein.
                                    Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
                                    Klaus
                                    • uwered
                                      Hi Klaus.
                                      ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
                                      *********************** schnipp ***************************
                                      Raw devices
                                      [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
                                      functionbitmask: '8208',
                                      fwversion: '0.0',
                                      manufacturer: '0x2c3c',
                                      productname: 'HAN-FUN',
                                      present: '1',
                                      etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
                                      alert: { state: '0' } },
                                      { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
                                      fwversion: '0.0',
                                      present: '1',
                                      name: 'Tür Flur-Deele',
                                      etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
                                      alert: { state: '1' } },
                                      ********************* schnapp *****************************
                                      Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
                                      Ach ja, der tauchte auch noch auf 😉
                                      { identifier: '08761 1xxxxx1',
                                      functionbitmask: '1280',
                                      fwversion: '03.86',
                                      manufacturer: 'AVM',
                                      productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
                                      present: '1',
                                      name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
                                      temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
                                      Gruss,
                                      Uwe
                                        Hi Uwe,
                                        Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
                                        Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
                                        Klaus
                                          @uwered:
                                          Hi Klaus.
                                          ich habe mir das mal gelistet, …
                                          Gruss,
                                          Uwe `
                                          Hallo Uwe,
                                          Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
                                          Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
                                          Teste bitte und berichte.
                                          Klaus
                                          • uwered
                                            Hi Klaus.
                                            Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
                                            Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
                                            Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
                                            Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
                                            Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
                                            Nochmals Danke
                                            Gruss
                                            Uwe
                                            706
                                            193993
