    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      dominiki @haselchen last edited by
      @haselchen man sollte doch "erstellen und dann mit 1 Befehl starten. wenn ich das mache und im Fenster dann den Befehl eingebe.
      dann auf OK gehe
      bin ich in dem Fenster und nix passiert.
      • haselchen
        haselchen Most Active @dominiki last edited by haselchen
        @dominiki
        Ich wunder mich immer wieder . Ein Container ist das Pflegeleichteste was es gibt.
        Keine Dateifummelei.
        Was du das machst weiß der Himmel.
        Du gehst auf erstellen und dann erscheint ein bash Terminal wo du deine 2-3 Befehle eingibst .
        Was du da mit Curl am Hut hast , keine Ahnung.
          @haselchen
          tut mir leid, bin da leider nicht so fit. dann hab ich das falsch verstanden.
          aber okay verstanden, einfach im bash Terminal den Befehl eingeben:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
          korrekt?
          • haselchen
            @dominiki
            So ist es .
            Den Rest macht das Terminal.
            Ich habe etwas weiter oben die ganzen Befehle geschrieben .
            Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
            Und dann
            sudo apt install -y nodejs
              @haselchen
              danke für die Hilfe. Sorry das ich mich so angestellt habe.
              Hat nun geklappt. Bin nun auf v16. mal schauen ob alles läuft und dann mal richtung v18. Vielen Dank.
              • haselchen
                @dominiki
                Siehste , ganz easy 😉
                Und über das Terminal machste auch Updates.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                  @haselchen danke
                    MichaZ-602 @dominiki last edited by
                    leider funktioniert diese Methode nicht mehr:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
                    Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Script veraltet wäre.
                    Was kann ich da tun?
                    Danke.
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @MichaZ-602 last edited by
                      @michaz-602 sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                      Nichts. Die Installation läuft dennoch durch. Wenn auch mit der veralteten Methode.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @MichaZ-602
                        Hatte genau das gleiche „Problem“.
                        Da läuft auch nach 60sek nix durch.
                        Ich hab es dann nach der Anleitung gemacht :
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/82?page=5
                        Kontrovers diskutiert, muss aber jeder selber wissen.
                        Wenn es einen neuen Container gibt ( der Entwickler wollte da was basteln) kannste das auch mit dem lösen.
                          MichaZ-602 @haselchen last edited by
                          wie haselchen schon geschrieben hat: Da läuft nichts durch...
                          An einen neuen Container traue ich mich irgendwie nicht ran. Mir fehlt das Fachwissen und am Ende geht gar nichts mehr....
                          Wenn ich es richtig verstanden habe würde ein neuer Conatiner wie folgt erstellt:
                          • neues Image laden... und welche Version? latest?
                          • aus dem alten Container die Einstellungen exportieren?
                          • Einstellungen im neuen Conatiner importieren?
                          • Backup wiederherstellen
                          • dann läuft alles wieder?
                          Sorry, linux ist für mich leider etwas, was ich nicht wirklich verstehe
                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @MichaZ-602 last edited by
                            Moin,
                            nur um sicherzugehen, Du willst ioBroker in einem Docker installieren?
                            Das macht man so nicht!
                            Docker Images bringen das Grundgerüst mit, wenn dann neuere Versionen von, z. B. nodejs kommen, muss der Maintainer des Image, Buanet auch einen neues Docker Image erstellen, deswegen gibt es ja verschiedene Tags, latest, 8.1, 8, 7.x, usw
                            Also schau Dir die Dokumentation von Buanet an, da wird beschreiben wie man von einer Version des Image auf die nächste Version kommt → https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                            VG
                            Bernd
                              Thomas Braun Most Active @MichaZ-602 last edited by Thomas Braun
                              Container/Docker haben auch nur am Rande mit 'echtem Linux' zu tun, imho.
                              Die Dinger ticken dafür zu anders.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @MichaZ-602 last edited by
                                @michaz-602
                                Warum machst du nicht das Node Update wie ich es verlinkt habe?
                                  @haselchen Das werde ich versuchen
                                  • haselchen
                                    @michaz-602
                                    Gib dann mal bitte Feedback.
                                      @haselchen Das hat funktioniert. Herzlichen Dank!!!
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        @michaz-602
                                        Freut mich . Danke für die Rückmeldung!
                                        node 12 synology nas update node js
                                        10
                                        50
                                        8262
