    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
      Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
      @alero
      Gut, dann hast du jetzt alles was es braucht, um den root dauerhaft zur Ruhe zu betten.
        crunchip Forum Testing Most Active @Alero last edited by
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        der fehler mit dem nas besteht leider immer noch
        https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
          Alero @crunchip last edited by
          @crunchip
          hi,
          das kann es nicht sein. es hat ja geklappt und zwar ohne das ich was am nas oder proxmox geändert habe. das hat was mit der installation zu tun
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
            @alero
            und?....
            @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            @alero hast du gefixt?
            wenn dann immer noch Probleme sind, bitte backitup Instanz auf Logstufe debug stellen und nochmal versuchen.
            Dann das debug-log posten
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Alero @Homoran last edited by Alero
              Debug stand auf ein.
              Log-Größe: 64.6 KB
              backitup.0
              Zeit
              debug
              Nachricht
              backitup.0
              2023-09-26 06:13:25.596	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              backitup.0
              2023-09-26 06:13:25.316	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              backitup.0
              2023-09-26 06:13:25.287	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              backitup.0
              2023-09-26 06:11:53.945	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              backitup.0
              2023-09-26 06:11:53.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              backitup.0
              2023-09-26 06:11:53.890	info	cleaned everything up..
              EDIT: komisch ist das die gleichen Einstellungen beim Prodsystem laufen.
                hier mehr infos:
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:42.995	debug	No backup file was found
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.994	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.974	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.974	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.725	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.725	debug	noserverino option: false
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.721	debug	[ccu] 10 30 01 */1 * *
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.717	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.716	debug	[iobroker] 10 00 03 */1 * *
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.692	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.685	debug	Backitup has recognized a linux system
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.665	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.532	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.522	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create User PubSub Client
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create System PubSub Client
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.511	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.508	debug	Objects client initialize lua scripts
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.502	debug	Objects create User PubSub Client
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.501	debug	Objects create System PubSub Client
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.500	debug	Objects client ready ... initialize now
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:40.488	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:25.344	info	terminating
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:24.893	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:24.893	debug	Plugin sentry destroyed
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:24.893	info	terminating
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:24.847	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:24.842	info	cleaned everything up...
                backitup.0
                2023-09-26 08:39:13.359	debug	No backup file was found
                  Alero @Alero last edited by
                  hi,
                  komisch ist auch das ich wenn ich den restore auslöse zeigt er mit die backup Dateien vom lokalen server.
                    Alero @Alero last edited by Alero
                    hi,
                    vielleicht liegt es doch am container. ich habe mal geschaut. der prod server ist Privileged und der neue eben nicht.
                      @alero sag ich doch😉
                        @crunchip
                        hi,
                        es war der previligierte Container. Habe die Kiste neu aufgesetzt und beim Aufsetzen gesagt "previligiert" jetzt sehe ich die Backups vom nas.
                        Werde jetzt mal einen restore anstoßen und schauen ob es läuft
                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kann ich nach dem restore schauen was schief gegeangen ist?
                            so ,
                            habe umgeschaltet . habe nichts im log gefunden außer vis-materialdesig nicht gefunden. habe es nachinstalliert.
                            Vielen dank an Euch alle die geholfen haben und nicht die Hoffung verloren haben das ich es schaffe 😉
                            Habe wieder viel gelernt.
                            Vielleicht wird ja mal ein richtiger Linux freak aus mir. lol
                              @alero hättest nich neu aufsetzen müssen.
                              Man kann auch ein backup machen, dann den Lxc löschen, anschliessend backup wiederherstellen.
                              Dabei kann ausgewählt werden un/previligiert
                                Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                                @alero sagte in [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?:
                                nein!
                                nicht in der Instanz, möglicherweise der Filter
                                  Natürlich!
                                  ist ja kein Hexenwerk
                                  4601
