    4. JavaScript
    5. Abfallkalender Farbe ändern
      Gre4t0ne last edited by
      Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
      Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Gre4t0ne last edited by
        @gre4t0ne
        Na, das sind ja wieder sehr viele Angaben.
        welches Script ?
        Ansonsten; dies müsste die #-Nr. für die Farben sein.
        Einfach ersichtlich in vis bei color.
          Gre4t0ne @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Das NS Panel Abfallkalender Skript
          Aber das kann ja kein Hex Code sein - Schwarz wäre ja da nicht 33840
          Der besteht ja norm. aus Zahlen und Buchstaben...
          var i, Muell_JSON, Event2, Color;
          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
           var start = at1;
           var end = sequence.length - 1 + 1;
           return sequence.slice(start, end);
          on({id: 'ical.0.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           for (i = 0; i <= 2; i++) {
             Muell_JSON = getState("ical.0.data.table").val;
             setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
             Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 0);
             setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              if (Event2 == 'Restmüll') { Color = 33840;}
               else if (Event2 == 'Papier') { Color = 2016;}
               else if (Event2 == 'Gelber Sack') { Color = 31;}
             setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by
            Ich habe es https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
            RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
            • bahnuhr
              @gre4t0ne
              Was machst du denn mit dem nextion.
              Hab auch noch so ein Teil hier rumliegen.
                australien last edited by
                Seit dem letzten Update des JavaScript Adapters werden die Farben nicht mehr beschieben.
                Es wird immer nur die Farbe 0, wie beim init vergeben.
                Ich hatte keine Veränderung im Script durchgeführt, wurde da die Syntax geändert.
                Vielleicht kann da einmal wer drüber schauen. 😉
                const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                const idRestmuellName ='Restabfallbehälter'; // Schwarze Tonne
                const idWertstoffName = 'Leichtverpackungen'; // Gelbe Tonne / Sack
                const idPappePapierName = 'Papierbehälter';  // Rote Tonne
                const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                for (i = 1; i <= 4; i++) {
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                        log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                name: parseFloat(i) + '.date',
                                role: 'state',
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: ''
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                        log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                name: parseFloat(i) + '.event',
                                role: 'state',
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: ''
                    if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                        log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 0,
                                name: parseFloat(i) + '.color',
                                role: 'state',
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 0
                    var start = at1;
                    var end = sequence.length;
                on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                    for (i = 0; i <= 3; i++) {
                        Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        if (Event2 == idRestmuellName) {
                            Color = 33840;
                        } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                            Color = 2016;
                        } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                            Color = 63488;
                        } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                            Color = 65504;
                        setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  TT-Tom last edited by
                  @australien
                  Zieh dir bitte mal aus meinem Github die aktuelle Version. Siehe signat
                    australien @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Danke, hab ich gemacht.
                    Und mit der debug Variante konnte ich den Fehler finden.
                    Bei mir war nach der Müllsorte noch ein unsichtbares SPACE, somit hat die Vergleichsfunktion nach dem Müllnamen nicht funktioniert
                    'Leichtverpackungen ' ist halt nicht 'Leichtverpackungen'
                    Vielleicht gibt es ja noch einen Version 5.0.1 😉
                      TT-Tom @australien last edited by
                      @australien
                      Wenn was fehlt kannst du auf Github mir was hinterlassen, ich sehe es mir dann an.
