    4. Art-Net
    Art-Net
      alexw85 last edited by
      Ja ich hab diese 5050 RGB mit integriertem Warmweiß, die sind schon sehr gut, da ja alle Farben in jeder LED sind hat man auch ein sehr gleichmäßiges Licht und auch hell, aber ich hab die genommen die irgendwie 25€ pro 5m Rolle gekostet haben oder so (natürlich auch wie alles China zeugs, aber über Amazon mit halbwegs guten Bewertungen 🙂 ) Ich denk mir halt einfach es sind (vermutlich) die selben LEDs, ob der Stripe 5, oder 500€ kostet, aber die Verarbeitung isses halt und wieviel Toleranz die Vorwiderstände z.b. auf dem Stripe haben etc., das ist ja letztendlich das was die Farben verfälscht. Aber was so mache LED Onlineshops für so einen popligen Stripe aufrufen ist schon echt der Hammer, das wars mir dann doch erstmal nicht wert! 🙂 Hab aber auch zwei mal kaufen müssen, die ersten waren das billigste was es gab und waren nur RGB, da haben wenn ich z.B. türkis eingestellt habe 2m grün, 2m blau und 2m magenta geleuchtet und ein weißton (man will ja nicht immer bunt) war undenkbar, hellblau oder pissgelb mit rot war das einzigste was halbwegs möglich war… Machmal ging dann noch ein Pärchen aus weil scheisse gelötet usw. dann hab ich sie ganz schnell wieder rausgerissen 🙂 Richtig teuer wirds aber erst mit den Aluschienen, die sollten es halt auch sein, einmal wegen der Kühlung und zum anderen macht das Milchglas, oder Opalglas schon verdammt viel aus! Da hat dann so ein 2m Teil auch mal schnell 10-15€ gekostet, aber das war es wert, geht ja auch als einzigstes nie kaputt! [emoji3]
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        @alexw85:
        über Amazon mit halbwegs guten Bewertungen `
        Hast du da noch einen Link für mich?
        @alexw85:
        Richtig teuer wirds aber erst mit den Aluschienen, `
        Die habe ich mir auch sngesehen, auch wegen des Abstrahlwinkels und der Kühlung.
        Will die jetzt aber vollkommen "unsichtbar" verbauen, auf aluwinkel vom Baumarkt. Bei 25m hat der Finanzminister nicht mehrmitgespielt.
        Rainer
          Die da hab ich genommen, aber ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, vieleicht gibts ja schon was besseres?!
          BTF-LIGHTING 5M 5050 RGBWW 4 in 1 RGB +Warm White stri Mischfarbe 60leds/m IP30 Nicht-wasserdichtes 300LEDs Band-Lampen Mehrfarbige LED-Klebeband-Lichter https://www.amazon.de/dp/B01D1I50UW/ref … 5zbPSWHDRS
          Und diese Aluschienen:
          OPAL - 200 cm LED Aluminium Leisten EINBAU-GR + 200 cm weiß milchige Abdeckung für LED-Streifen von Alumino[emoji768] https://www.amazon.de/dp/B01MSTZ06W/ref … 5zb8J3712P
          Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
          • N
            nibblerrick last edited by
            Wenn ich versuche in einer Szene mehrer DMX-Werte zu uebergeben, auch mit Verzoegerungen, habe ich das Gefuehl der Adapter verschluckt sich etwas.
            Wenn ich bei den Lampen an sich Verzoegerungen noch eingestellt habe (fuers faden) dann wird das so gar nichts.
            Mit fading und Werte manuell im Objekt setzen funktioniert das Faden so die Haelfte der Versuche.
            Ohne Fading-Verzoegerung und mit manuellem setzen von Werten klappt es halbwegs zuverlaessig.
            Habt ihr auch solche Beobachtungen machen koennen?
              @nibblerrick:
              Habt ihr auch solche Beobachtungen machen koennen? ` Ja bei mir funktioniert das genauso bescheiden… Wie gesagt wenn ich bei einem RGB Stripe die Farbe ändere und damit alle 3 Grundfarben andere Werte erhalten müssen, wird der Artnet Befehl 3x gesendet (Erst Wert Rot, dann Wert Grün....) Hab ich jetzt eine Szene mit 8 Stripes und unterschiedlichen Adressen sendet er dann 24x. Kommt noch ein Fading dazu muss er dann über 100x senden usw. Wenn die Sache dann noch über Wlan geht liegt evtl. hier schon das Problem!
              Ich mach mich jetzt dran das der Adapter mit einer Szene funktioniert, dazu brauche ich eine Funktion die erstmal sammelt, der Szenenadapter ist ja auch nicht 100% synchron. Dazu brauche ich einen Trigger, der den "Sammler" bei Änderung eines Wertes anstößt und dieser (muss man jetzt testen wie lange es ungefähr sein muss) sammelt jetzt sagen wir 500ms lange alle evtl. noch folgenden Änderungen und übergibt diese dann an das Artnet Modul als Gesamtpaket, welches die Werte dann in einem Durchgang ändert. Vor der Übergabe ans Artnet Modul kann natürlich noch eine Faderfunktion "dazwischengeschaltet" werden, die dann eigenständig die Werte langsam vom alten auf den neuen Wert ändert. In der Szene gebe ich nur den Zielwert ein, im Adapter ob Fading ja/nein und wie lange, Rückmeldung an ioBroker erfolgt dann nach Abschluss des Faders...
              Auch irgendwelche anderen Effektfunktionen wären natürlich denkbar, nur weiß ich gerade nicht wie man sie auswählen, starten und beenden soll, aber da fällt mir schon noch was ein! [emoji16] Konzentrieren wir uns erstmal auf Szene, Trigger, Sammler und Fader!
                meifi2017 last edited by
                habt ihr schon via JS einen RGB Fade hinbekommen? Oder kann das evtl. direkt mit in den Adapter implementiert werden? Habe leider im Forum noch nichts passendes
                gefunden und meine Versuche mit JS funktionieren nicht wirklich 😞 Ich versuche es momentan mit dem folgenden Script. In der Debugausgabe ist alles O.K., aber sobald
                man es direkt ausgeben will, passiert nix 😕
                var r=255,g=0,b=0;
                setInterval(function(){
                  if(r > 0 && b == 0){
                    r--;
                    g++;
                  if(g > 0 && r == 0){
                    g--;
                    b++;
                  if(b > 0 && g == 0){
                    r++;
                    b--;
                  setState("artnet.0.rgb.100.blue"/*wohn_decke blue*/, b);
                  setState("artnet.0.rgb.100.green"/*wohn_decke green*/, g);
                  setState("artnet.0.rgb.100.red"/*wohn_decke red*/, r);
                },100);
                Viele Grüße
                meifi
                  Ich bin gerade am basteln, fading läuft schonmal, allerdings noch mit festen Werten. Ich werde jetzt noch den Adapter aussen herum basteln und das Script auf States umwurschteln. Vermutl. ist es am einfachsten dort auch direkt mehrere Adressen zu gruppieren?!
                  Beim fading habe ich es jetzt so gelöst das ich die Updates pro Sekunde und die Laufzeit vorgebe, also z.B. 20 Wertänderungen pro Sekunde (20Hz) und soll 2sek dauern. Würde jetzt insgesamt 40x senden bedeuten bis Zielwert erreicht ist. Bei Anfangswert 0 und Endwert 255 ergäbe sich folgendes:
                  (WertEnde-WertAnfang)/(UpdatesProSekunde*Laufzeit) = 255/40 = 6,375
                  Mit math.round runde ich die Zahl dann auf 6, (kann ja keine Kommazahlen senden) bedeutet mit jedem Senden erhöht sich der DMX Wert um 6, Problem wegen dem runden: 40x6 ist nur 240 und nicht 255, deshalb schicke ich den Endwert als 41. Wertänderung nochmal hinterher. Könnte etwas ruppig zum schluss aussehen, vieleicht stricke ich noch was besseres zusammen was solange das rundungsergebnis weitersendet bis die Differenz zwischen IstWert und EndWert kleiner als (jetzt in diesem Fall) 6 ist… Und dann am Ende die Differenz (in dem Fall 3)
                  In meinem Script läuft auch alles über die "Fading-Function" denn wenns keine Angaben zur Updatefrequenz und Laufzeit gibt, wird nur einmal gesendet! 🙂
                  Der Artnetbefehl sendet jedesmal das ganze Universe. Alle Werte werden in einem Array erzeugt mit Standardwert 'null'. Nur das was benutzt wird hat richtige Werte die immer mitgeschickt werden, auch wenn sie sich nicht ändern. Hier hab ich noch 2-3 Problemchen zu lösen, dann kann ich es euch präsentieren! 🙂
                  • N
                    Das hoert sich doch schon nach netten Ansaetzen an!
                    Ich freue mich schon aufs Ausprobieren 🙂
                    • N
                      Also wenn es wie bei den Huelampen so einen Commanddatenpunkt o.ae. gibt wo man dann angenehm Fadingzeiten mitgeben kann waere das schoen. Und nette Datenpunkte die man in yahka wieder benutzen kann (dieser hue/saturation-Kram). So noch die Gedanken.
                      Aber wenn du was fertig hast, wo erstmal ein wenig fading laeuft probiere ich das gerne und freue mich drauf… Aktuell wirken die Lampen etwas wirr durch die uebermittelten Befehle, das sieht mehr albern als einfach an/aus aus, geschweige denn irgendwie smooth. Wenn ich das los bin freue ich mich schon sehr 😄
                        TOBO last edited by
                        muss mich mal hier einklinken. Funktioniert denn der ArtNet Adapter ?
                        Ich habe das nun alles installiert und einen Node von Radig, sowie den
                        RGBW Controller da dran, aber es geht rein gar nix.
                        Bekomme da nix zum laufen. Aber auch keinen Fehler im Log. Habe die DMX Datenleitung auch
                        schon zig mal getauscht. Nix tut sich.
                        Gruss.
                        ToBo
                        • N
                          Also grundsaetzlich laeuft der.
                            Bei meinem Test lief der auch ohne Probleme.
                            IP im artnetnode korrekt auf dein netz angepasst?
                            Rainer
                              TOBO last edited by
                              Bei mir sieht das gerade so aus:
                              Ich habe einen Node von Radig, sowie den RGBW Controller.
                              Den ArtNet Adapter habe ich angelegt:
                              Egal welchen Wert ich nun übergebe, es tut sich nischt.
                              Ich bin schon am verzweifeln.
                              • N
                                Laeuft der Controller denn mit irgendeinem anderen Artnetprogramm, also reagiert der auf irgendwas?
                                  TOBO last edited by
                                  @nibblerrick:
                                  Laeuft der Controller denn mit irgendeinem anderen Artnetprogramm, also reagiert der auf irgendwas? `
                                  Ich habe noch dieses DMX-Worshop Programm. Damit habe ich auch die neue IP am Controller eingestellt. Dort wird er zwar
                                  angezeigt, aber wenn ich da einen Kanal steuern will, tut sich auch nix.
                                  PS: Die IP habe ich geändert. Also es liegt nicht daran, das in IO-Broker oben eine andere IP steht. Dort habe ich sie natürlich auch geändert.
                                  Problem ist gelöst 🙂
                                  Der Jumper an der Art-Net-Box muss komplett raus und darf auch nicht bei 12 gesteckt sein. Ich habe eben mal ein Oszi an die Datenleitung gehängt und nur ganz wirres Zeug gesehen. Nachdem ich den Jumper ganz gezogen hatte, sah es dann so aus 🙂
                                    TOBO last edited by
                                    Sorry, eine Frage noch.
                                    Was bedeutet der Parameter Intervall ?
                                    • N
                                      Schoen, dass es geklappt hat!
                                      Interval ist eigentlich fading, also wenn du jetzt intervall 1000 ms hast und einen Kanal auf 255 stellst der vorher 0 war wird in einer Sekunde sanft von 0 auf 255 gefadet. So die Theorie. Wenn du jetzt die Beitraege vorher im Thread liest geht das bei einem Kanal auch halbwegs, aber wenn du es mit mehreren Kanaelen machst oder mit dem Szenenadapter was ansteuerst bekommst du - ehm - lahmarschige wirre Disco…
                                      Das ist das, was @alexw85 gerade etwas umbaut und wir hier alle schon vorab dankbar sind 😄
                                      • N
                                        @alexw85:
                                        Der Artnetbefehl sendet jedesmal das ganze Universe. Alle Werte werden in einem Array erzeugt mit Standardwert 'null'. Nur das was benutzt wird hat richtige Werte die immer mitgeschickt werden, auch wenn sie sich nicht ändern. Hier hab ich noch 2-3 Problemchen zu lösen, dann kann ich es euch präsentieren! 🙂 `
                                        Du hast hier nicht zufaellig schon was fertig oder zum testen?
                                          @nibblerrick:
                                          @alexw85:
                                          Du hast hier nicht zufaellig schon was fertig oder zum testen? ` ja fast… ich hab momentan echt null Zeit und wenn ich abends anfang fallen mir nach 10min die Augen zu. Prinzipiell funktioniert es und läuft auch recht flüssig wenn ich die Werte im Javascript eintrage, es hängt gerade nur noch daran es mit Objekten und Szenen zum laufen zu bekommen, aber ich bin dran, sobald was läuft lade ich es hier sofort hoch! 🙂 Vieleicht fällt ja heute der Groschen?!
                                          • N
                                            Wenn es grundsaetzlich laeuft ist ja schon einiges geschafft, dann warte ich mal weiter und hoffe, dass der Groschen bald faellt. Das mit Abends dann zu muede sein kenne ich irgendwo her, das kann ich gut nachvollziehen…
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            144
                                            22950
