    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
      @reutli sagte in iob node fix - Skript:
      Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
      Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
        firebowl last edited by
        Sehr geile Sache das Script. 🙂
        Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
        Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
        Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. 😞
        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          reutli @firebowl last edited by
          @firebowl
          Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
            reutli @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            Ja exakt, ist ein Slave
              Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by
              @firebowl
              Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                firebowl @Thomas Braun last edited by firebowl
                @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                Hier der Output:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                [sudo] password for mike:
                kvm
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                  @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                  Wo siehst du das?
                  sudo apt full-upgrade
                  sagt?
                    sagt?
                    Mit apt hat es sich jetzt aktualisieren lassen, vorher wurden keine Updates gefunden.
                      @firebowl
                      Und wenn die vollständige Ausgabe gepostet wäre könnte man vielleicht auch mehr als 'Tja, ist dann halt so, warum auch immer' dazu sagen.
                        @thomas-braun vom apt? Sorry, hab nicht gedacht das Du davon den Output wolltest.
                          @firebowl
                          sagt?
                          Musst du natürlich weitersagen, ich kann dir nicht über die Schulter schauen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
                            immer alles zeigen!
                              Ich habe eben eine nagelneue Installation aufgesetzt.
                              Direkt danach den node-fixer drüber gejagt damit die neuen Repos angelegt werden
                              der will ums Verrecken nicht von 18.17.1.auf 18.18 upgraden
                              das bleibt so
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                              der node-fixer selbst
                              pi@VM03:~$ ./iob_node_update
                              ioBroker node-update v2023-09-28 is starting. Please be patient!
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-28
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              anschließend
                              kvm
                              Hit:1 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://debian.netcologne.de/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://debian.netcologne.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                              Fetched 17.4 kB in 0s (45.0 kB/s)
                              und dann ist es wieder 18.17.1
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran du musst abschließend ein normales
                                Update upgrade ausführen
                                Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in iob node fix - Skript:
                                  Das wird doch Thomas sicher eingebaut haben!
                                  Oder etwa nicht @thomas-braun????
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip @Homoran
                                    Ha den Code an der Stelle ergänzt. Sollte jetzt auch mit Containern funktionieren.
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                      Nein, hatte ich bewusst eigentlich für Container/VMs und anners virtuelles Zeuch nicht drin.
                                        @thomas-braun TUT ES!!!
                                        auch wenn es kein Container ist! 😡 ! eins ELF
                                          auch wenn es kein Container ist! ! eins ELF
                                          kvm aber.
                                            kvm aber.
                                            Ja
                                            198
                                            37974
