    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Milchbeck last edited by
        Waly_de @Ponti92 last edited by Waly_de
        @ponti92 ne, das ist so gedacht. Wenn 600 W in die Batterie gehen und mehr geerntet werden kann, dann ist es doch ok, wenn der Bezug negativ wird. und ja, er versucht solange so viel Leistung zur Batterie geht, immer in 20 schritten zu erhöhen... alles genau so geplant ... wenn du das unterbindest, verschenkst Du Energie...
        Aber du kannst nach BAT_MAX_OFFSET suchen. Das steht auf 60. Also fängt Zusatzpower bei 540 W an zu arbeiten (Weil oft der Akku keine 600W zulässt. Zumindest bei mir)
        Setzt BAT_MAX_OFFSET auf 0, dann startet Zusatzpower tatsächlich erst bei 600W
          Waly_de @Milchbeck last edited by Waly_de
          @milchbeck
          hmm auch bei Restarten des Skriptes?? Bitte keine Bilder schicke, sondern das Log aus "Protokolle" kopieren und
          als Code einfügen
          Welcher Wert steht bei Dir in:
          0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
          sollte da "null" stehen, trage bitte händisch eine "0" ein
            Milchbeck @Waly_de last edited by
            @waly_de 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
            Hab ich nicht im Script
              Ponti92 @Waly_de last edited by
              @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Ja das Feature ist mir schon bewusst und sinnvoll, aber ich hab mich immer gewundert warum es schon bei 550W startet..
              Ich weiß, dass es dazu dient zusätzliche PV Leistung einzuspeisen, die sonst verloren ginge, jedoch ist es in meinem Fall suboptimal. Denn durch die andere PV Leistung ist mein hausverbrauch schon negativ und das Skript verschenkt dann noch 50W, die eigentlich in den Akku gehören 🙂
              Bei mir klappt das mit 600W wunderbar, vielleicht ist die Spannung deiner Solarmodule zu niedrig, sodass er dann in die Strombegrenzung geht?
              Danke, das wird es wohl sein. ich stell den Wert mal auf 0 oder 10 und teste mal 🙂
                Milchbeck last edited by Milchbeck
                2023-09-26 00:13:21.945 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                2023-09-26 00:30:09.737 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
                2023-09-26 00:30:15.729 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                2023-09-26 01:10:03.397 - info: history.0 (11304) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923/history.0_userdata.0.ecoflow.RealPower.json"
                2023-09-26 01:10:03.412 - info: history.0 (11304) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923"
                2023-09-26 07:47:03.200 - error: javascript.0 (426153) Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Object. (script.js.Ecoflow_25_09_2023:2404:68)
                2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-09-26 08:07:54.337 - warn: deyeidc.0 (432547) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                2023-09-26 08:21:47.096 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                2023-09-26 08:23:59.033 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                2023-09-26 08:24:13.596 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                2023-09-26 08:24:31.860 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                2023-09-26 08:25:05.772 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 javascript
                2023-09-26 08:25:05.773 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                2023-09-26 08:25:39.752 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                Das kommt immer wieder bin jetzt erstmal wieder zurück zum vorherigen Script
                  @milchbeck also ich vermute ja das es mit dem 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum zusammen hängt
                  hast du einen Deye Konfiguriert bei AdditionalPower ? Lass das mal testweise weg. (es reicht wenn du die ID änderst z.B. aus
                  mach mal
                    MaRa last edited by MaRa
                    Danke für das Skript 🙂
                    Ich habe die neuste Version mal ausprobiert, bekomme aber folgende Fehlermeldungen:
                    javascript.0
                    2023-09-26 09:38:10.163	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    javascript.0
                    2023-09-26 09:38:10.163	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    javascript.0
                    2023-09-26 09:38:10.163	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                    javascript.0
                    2023-09-26 09:38:10.163	error	at Object.<anonymous> (script.js.Dynamisches_Einspeisen09:2404:68)
                    javascript.0
                    2023-09-26 09:38:10.162	error	Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                    Kann mir da jemand helfen, warum das so ist?
                    Folgende Werte bekomme ich von HomeAssistant:
                    SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.scb_home_power.state",
                    AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                name: "Kostal_WR",                       // Beliebiger Name
                                id: "hass.0.entities.sensor.scb_ac_power.state"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                    Habe in der Instanz JavaScript mqtt und protoburfjs installiert.
                      Waly_de @MaRa last edited by
                      @mara
                      ok bitte diese neue Version Installieren:
                      ecoflow-connector_v1142.txt
                      und das Object :
                      Löschen.
                      Changelog:
                        • (1.1.4.2) 26.09.2023
                        • BugFix
                        • Neuer Parameter: Zusatzpower_Offset: Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                        MaRa @Waly_de last edited by MaRa
                        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Danke 🙂
                        Was mir aktuell aufgefallen ist:
                        Stromverbrauchen aktuell sind 300W
                        Wechselrichter meiner Haupt-PV-Anlage gibt aktuell 5000W ins Hausnetz
                        Der PowerStream versucht dennoch mit 300W dagegenzuhalten und den Hausverbrauch auf 0 zu setzen.
                        Meines Erachtens nach hätte der PS auf 0 gestellt werden müssen, da die 5000W durch die Haupt Anlange ausreichen.
                        Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
                          Ponti92 @MaRa last edited by
                          @mara sollte normal auf 0 gestellt werden außer die PS ist im Zusatzeinspeisemodus.
                          Dabei wird schrittweise der Bedarf erhöht, sobald der PS bei ca. 600W angekommen ist. (Siehe meine Kommentare oben)
                          Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?
                            MaRa @Ponti92 last edited by MaRa
                            @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Welche Option ist das im Skript?
                            Ha, hab ein Fehler bei mir gefunden. Der dumme sitzt ja meist vor dem Bildschirm. War eine falscher Sensor, den ich eingetragen hatte.
                              So hab das neue Script jetzt mal am laufen es scheint zu funktionieren 🤩 v1142
                                Kann es sein oder täusche ich mich, das Echtzeit einspeichern funktioniert präziser?
                                  kaiausBrieselang last edited by
                                  ich bekomme es einfach nicht so richtig zum laufen.
                                  script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                  Obwohl die Battterie (D2M) bei 54% ist scheint er sie nicht richtig abzurufen 😞
                                  Ändere ich auf "hasbat" auf false, dann gibt er die vollen 600W ab, also scheint die Kommunikation zu funktionieren.
                                  hat jemand eine Idee?
                                    kaiausBrieselang @kaiausBrieselang last edited by
                                    @kaiausbrieselang
                                    auch unter:
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
                                    writeables
                                    ist alles auf 0
                                      Waly_de @kaiausBrieselang last edited by
                                      @kaiausbrieselang sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      @kaiausbrieselang
                                      auch unter:
                                      writeables
                                      ist alles auf 0
                                      Was zeigt denn die App an, wenn du die Einstellungen des PS aufrufst. Wenn Du es in der Nacht versuchst, wenn der Powerstream schläft, kann das auch passieren das 0 angezeigt wird.
                                      (ich gehe davon aus, das Deine D2M direkt mit der PS verbunden ist.)
                                      Writables werden nur angelegt. Werte können erst bei Änderung angezeigt werden. Ändere etwas in der App während das Script online ist und das Ergebnis sollte auch in den Writeables zu sehen sein.
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        kaiausBrieselang @Waly_de last edited by
                                        @waly_de
                                        vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                        Ich wusste nicht, welche von den vielen Infos zur Fehlereingrenzung relevant sind.
                                        Also, die D2M ist direkt über Port2 mit dem PS verbunden. Am Port1 des D2M hängt (zur Zeit) nichts.
                                        Solarpanele sind im Moment gar nicht angeschlossen (weder am PS noch am D2M).
                                        Der Akku wird per Überschuss über eine Homematic Steckdose geladen, wenn genügend vorhanden ist.
                                        Der Akku hat im Moment 65% und wird in der App beim PS angezeigt.
                                        Einstellungen in der APP beim PS:
                                        Modus: Stromversorgung Priorisieren
                                        Bedarf: 0W
                                        Lade/entladegrenzwert: 0%-100% (habe ich beim D2M so aktuell eingestellt und wurde so auch vom PS übernommen).
                                        Im Script:
                                        name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                                    MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                    // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                    regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                    RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                    battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                    battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                    prioOffOnDemand: 0,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                    lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 40,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                    lowBatLimit: 150,
                                        und
                                                    typ: "D2M",
                                                    subscribe: true,
                                        als Quelle für den Stromzähler habe ich einen von Homematic
                                        SmartmeterID: "hm-rpc.0.MEQ0381279.1.IEC_POWER",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                        Der Zeigt Bezugsleistung in W an. Bei Überschuss ist der Wert negativ
                                        Im Moment ist es so, dass der PS nichts ans Haus abgibt. Aber wegen der Sonne auch Überschuss herrscht.
                                        Einspeisen des Überschusses läuft nicht über das Script (bisher).
                                        Das Protokoll des IOBroker zeigt:
                                        javascript.0
                                        2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxxx_thing_property_set
                                        javascript.0
                                        2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500855464","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                        javascript.0
                                        2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxx_thing_property_set
                                        javascript.0
                                        2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500692123","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                        Und vorhin beim Starten des Scriptes:
                                        Ich hatte vermutet, des Batteriestand bei den Writeables zu finden.
                                        Habe wie von dir vorgeschlagen, mal was am D2M verändert (USB angeschaltet) und du hast recht, der Wert ändert sich von 0 auf 1.
                                        Aber unabhängih von den writeables muss ich noch irgendwo einen Fehler haben.
                                        Ist nur schwer zu testen, wenn die Sonne scheint 🙄 🕶
                                        gruß Kai
                                          resilient last edited by resilient
                                          ich habe jetzt auch mal das Script ausprobiert und bekomme keine gute Regelung hin.
                                          Meine Konfiguration 2 PS mit jeweils einem Speicher dran. Das Problem ist das er eigentlich viel zu lange zu viel einpeist, so als ob er den Sollwert nicht auf die 2 PS verteilt.
                                          Ist an meiner Konfiguration was verkehrt oder hat das Script ein Problem mit dieser Konfiguration? Irgendwelche Ideen?
                                          So sieht es aktuell: Oben die Gesamteinpeisung der beides PS und unten wie lange er zuviel einpeist obwohl die Batterien noch nicht voll sind.
                                          meine config: hab eigentlich fast alles auf default parametrierung
                                          Nach Analyse des Diagramms denke ich, das Problem folgendes obwohl der PS die Batterie gefüllt und voll einspeist und der andere PS noch nicht seine Batterie gefüllt hat speist er immer noch konstant ca. 160w ein und somit entsteht der großer Überschuss... Kann ich das irgendwo anpassen in der Konfiguration?
                                          Viele Grüße,
                                            @waly_de
                                            kaum wartet man einige Zeit, wird auch ein Batteriestand erkannt.
                                            	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:40% (64%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
                                            Ich bin erstmal glücklich und beobachte weiter deine tolle Arbeit.
                                            Danke!
                                            1644
                                            729996
