    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      myssv last edited by
      Hier die Grafik der letzten Reinigung aus der App
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @myssv last edited by
        @myssv sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @myssv Habe es jetzt mit einem HTML-Widget hinbekommen
        Das kleine Bild rechts ist der Datenpunkt.
        Die links dargestellte Map der letzten Reinigung ("lastCleaningMapImageFile") sollte soweit identisch mit der aus der Ecovacs App sein, da diese als fertiges Image über die Ecovacs API bezogen wird.
        Die rechte Map wird vom Adapter erstellt. Da muss ich noch ein bisschen optimieren und wie gesagt herausfinden, warum aktuell parallel die App geöffnet sein muss.
        Ich melde mich, wenn ich da eine optimierte Version bereitgestellt habe. Ich kann aber nicht garantieren, dass das zeitnah geschehen wird, da ich aktuell nicht so viel Zeit investieren kann.
          myssv @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 ok, nochmals Danke!
            fL4sH 0 @GMJ last edited by fL4sH 0
            @gmj Moin, funktioniert der Adapter mit dem Goat gut ? Ich überlege mir den Goat ebenfalls zu kaufen weil mir die Einbindung in den iobroker wichtig wäre. Kannst du die Karte abrufen ? Was hast du genau für Datenpunkte?
            Über Rückmeldungen würde ich mich natürlich freuen 😉
            Gruß Tobias
            • Great SUN
              Great SUN last edited by
              Hi Ihr,
              zunächst mal vielen lieben Dank für den Adapter, der funktioniert prima bis jetzt.
              Leider bin ich jetzt auf das Problem gestoßen, dass ich mehr Geräte einbinden müsste.
              Ja, ich habe tatsächlich mittlerweile (auch wegen dem Adapter) mehr als 9 Geräte und würde gerne das 10. und 11. Gerät auch noch einbinden.
              Jetzt die kurze Frage an alle: Kann ich mir selbst helfen? Wenn ja, wie?
              Irgendwie bin ich zu doof die Stelle zu finden, wo die Einstellung auf 9 Geräte begrenzt ist (das DropDown entsprechend limitiert wird).
              Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!!
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Great SUN last edited by
                @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                Hi Ihr,
                Hallo @Great-SUN
                danke für das Feedback 👍
                das ist tatsächlich auf 9 Geräte beschränkt 😉
                Ich kann dir aber zeitnah eine Version zur Verfügung stellen, wo die mögliche Anzahl der Geräte größer ist.
                Melde mich spätestens am WE dazu wieder 🙂
                  GMJ @fL4sH 0 last edited by GMJ
                  @fl4sh-0
                  Hi, sorry nun erst beim stöbern hier gelesen ob es Update zur Map und Erkennung vom Goat gibt 🙂 ...
                  Datenpunkte habe ich bereits vorher hier genannt. (müsset sonst alle alle per Hand erneut abtippen....)
                  Es gibt noch einige mehr aber ohne sinnigen inhalt.
                  Karte gibt es nicht vollständig (grafisch verwertbar) vom Adapter .
                  Map Daten Ordner werden erstellt mit Zahlen ID
                  Datenpunkt map64 leider nicht (ist leer)
                  ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMapImageReceived auch leer.
                  Gibt beim Neustart Warnunge im Log:
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-08-21 10:24:28.279 warn Request Timeout (command 'getLifeSpan')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-08-21 10:24:27.769 warn Request Timeout (command 'getLifeSpan')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-08-21 10:24:26.235 warn Request Timeout (command 'getSched_V2')
                  Sind wohl Datenpunkte die es beim Goat so nicht gibt.
                  Sollte ja irgend wann laut mrbungle64 optimiert werden 🙏 ✌
                  So Long
                  GMJ
                  • Pedder007
                    Pedder007 @GMJ last edited by Pedder007
                    Da wir seit kurzem auch eine Ziege unser eigenen nennen, welche bei uns allerdings ein Schaf (Shaun 😉 ) ist, beteilige ich mich hier gerne zu mehr Wahrheitsfindung. @mrbungle64 zunächst mal klasse, dass der Grundstein hier bereits gelegt ist 👍
                    @GMJ leider 'sehe' ich aktuell wohl noch weniger (Adapter: v1.4.14-alpha.6, GOAT SW release 1.21.5):
                    Bzgl. 'consumable' sehe ich 'filter' und 'side_brush', welche mir beide je mit 100% angezeigt werden, wobei in der App entsprechende Werte für Messer und Bürsten stehen 74, bzw. 977.
                    Unter 'Cleaninglog' finde ich:
                    Einen Unterordner 'current' mit sinnvollen Objekten, allerdings alle leer:
                    cleanTyp
                    cleanedArea
                    cleanedSeconds
                    cleanedTime
                    Darüber hinaus auch (wie oben):
                    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
                    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
                    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
                    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
                    mit sinnvollen Daten.
                    Alles andere aber leer:
                    lastCleaningTimestamp
                    lastSquareMeters
                    lastTotalSeconds
                    lastTotalTimeString
                    'Control':
                    Heute Mittag, beim geplanten Mähen, mal 'Pause' getestet, bekam aber keine Reaktion. Zu mehr hatte ich dann leider keine Zeit mehr.
                    'History' passt alles!
                    'Info' inkl. Sub-Folder 'library' und 'network' alles top!
                    bzw. auch last cleaning date mit '01.01.1970 01:00:00'
                    'Map' nichts getestet, eine ID steht aber drin und 'mapIsAvailabe' ist 'true'.
                    'Status': Device: 'charging', passt.
                    So viel von meiner Seite. Würde mich freuen wenn's mit dem GOAT noch weiter geht, weil wir haben uns, trotz der Macken für den hohen Preis, entschieden ihn wohl zu behalten. Um den Kantenschnitt müssen wir uns dann zunächst mal weiterhin manuell kümmern 😉
                      smartysmart last edited by smartysmart
                      Edit: Hat sich erledigt nun funktioniert es
                        Johannes 3 last edited by
                        Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                        Ich habe damit einen T20 Omni angebunden und möchte hier meine Erfahrungen teilen.
                        Es scheint das allermeiste zu funktionieren.
                        Die Karte (Map) wurde erst angezeigt, nachdem ich in der App die Karte gesichert habe
                        Die einzelnen Räume / Bereich werden nicht angezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit, die Abfrage manuell anzustoßen?
                        Unter CleaningLog wird auch nicht alles ausgefüllt.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                          ich habe ein kurzes Zeitfenster genutzt um endlich mal wieder ein kleines Update bereitzustellen 🙂
                          Es handelt sich um die Version 1.4.14-alpha.8 (nur über GitHub verfügbar).
                          Neben ein paar kleinen Verbesserungen wurden dabei diverse Abhängigkeiten aktualisiert.
                          Wer bei der aktuell eingesetzten Version nichts vermisst sollte, vielleicht noch ein bisschen mit einem Update warten und eine spätere Version installieren (ist ja auch nur eine Alpha).
                          @Johannes-3 und alle anderen mit einem T20 Omni (und X2)
                          Für den T20 Omni (und dem X2) sollten nun mehr Funktionen verfügbar sein
                          @Great-SUN
                          Es sind nun bis zu 20 Geräte möglich
                          @Pedder007 @GMJ und alle anderen mit einem GOAT (Rasenmäher)
                          Für den GOAT benötige ich leider mehr Zeit, um dafür mehr Funktionen bereitzustellen (ich habe ja auch kein Gerät zur Verfügung).
                          Great SUN J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Great SUN
                            Great SUN @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64 @Johannes-3 @Pedder007 @GMJ
                            Seit ich die github Version installiert habe, kann ich die Instanz-Einstellungsseite nicht mehr öffnen. Liegt das an meinem Setup, oder ist das bei Euch auch so?
                            Sonst funktioniert scheinbar aber alles.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Great SUN last edited by sigi234
                              Welche Admin Version?
                              @mrbungle64
                              Ev.liegt es daran?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2129
                              crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed Admin 6.10.3: Cannot parse json5 config for each adapter using jsonconfig #2129
                              Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Great SUN
                                Great SUN @sigi234 last edited by Great SUN
                                @sigi234 Admin-Version 6.10.4
                                Keine Ahnung warum, aber auf einmal geht es wieder... Ich war vielleicht einfach zu schnell 😄
                                • Great SUN
                                  Great SUN @Great SUN last edited by
                                  Ich glaub...
                                  Es lag am Login/der Session... Eben musste ich mich neu einloggen und schon ging es wieder.
                                    pafade89 @mrbungle64 last edited by pafade89
                                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    @mrbungle64
                                    Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
                                    Modelle Mindestens Normal Exklusiv
                                    Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
                                    Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
                                    yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
                                    Alle anderen 60 s 120 s 600 s
                                    Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
                                    • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
                                    • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
                                    • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
                                    ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
                                    ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
                                    ℹ Technische Hintergrundinfo:
                                    Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
                                    Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
                                    @mrbungle64 Ich habe wie in folgendem Issue auch bemerkt, dass in meinem Adguard Home unwahrscheinliche viele Anfragen statt finden, daher macht es vielleicht Sinn, diese Übersicht im Github Wiki mit aufzunehmen?
                                    Viele Grüße
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                                      @mrbungle64
                                      was ist dieser DP?
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-10-17 09:07:45.048	warn	Received error message: Request failed with status code 502 for command getCarpertPressure
                                      DEEBOT N8
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @mrbungle64
                                        was ist dieser DP?
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Das ist die "Auto-Saugkraftverstärkung" (Auto-Boost Suction). Die kannst du auch in den Einstellungen ("Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung") deaktivieren, wenn du möchtest (oder der N8 das nicht unterstützt).
                                        Datenpunkt: "control.extended.autoBoostSuction"
                                        DEEBOT N8
                                          Johannes 3 @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64
                                          ich wollte nach ein paar Wochen testen eine kleine Zusammenfassung mit meinen T20 geben.
                                          Es läuft alles sehr stabil.
                                          Mir ist nur ein Punkt aufgefallen. Die Einstellung "ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern" springt nach einer Weile auf "standard(1)" zurück, wenn ich sie verstellt habe. In der App wird sie aber richtig angezeigt.
                                          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Johannes 3 last edited by
                                            @johannes-3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                            @mrbungle64
                                            Vielen Dank schon mal für das Feedback 👍
                                            1.2k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139191
