    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      dominiki @haselchen last edited by
      @haselchen danke
        MichaZ-602 @dominiki last edited by
        leider funktioniert diese Methode nicht mehr:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
        Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Script veraltet wäre.
        Was kann ich da tun?
        Danke.
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MichaZ-602 last edited by
          @michaz-602 sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
          Nichts. Die Installation läuft dennoch durch. Wenn auch mit der veralteten Methode.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            @MichaZ-602
            Hatte genau das gleiche „Problem“.
            Da läuft auch nach 60sek nix durch.
            Ich hab es dann nach der Anleitung gemacht :
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/82?page=5
            Kontrovers diskutiert, muss aber jeder selber wissen.
            Wenn es einen neuen Container gibt ( der Entwickler wollte da was basteln) kannste das auch mit dem lösen.
              MichaZ-602 @haselchen last edited by
              wie haselchen schon geschrieben hat: Da läuft nichts durch...
              An einen neuen Container traue ich mich irgendwie nicht ran. Mir fehlt das Fachwissen und am Ende geht gar nichts mehr....
              Wenn ich es richtig verstanden habe würde ein neuer Conatiner wie folgt erstellt:
              • neues Image laden... und welche Version? latest?
              • aus dem alten Container die Einstellungen exportieren?
              • Einstellungen im neuen Conatiner importieren?
              • Backup wiederherstellen
              • dann läuft alles wieder?
              Sorry, linux ist für mich leider etwas, was ich nicht wirklich verstehe
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @MichaZ-602 last edited by
                Moin,
                nur um sicherzugehen, Du willst ioBroker in einem Docker installieren?
                Das macht man so nicht!
                Docker Images bringen das Grundgerüst mit, wenn dann neuere Versionen von, z. B. nodejs kommen, muss der Maintainer des Image, Buanet auch einen neues Docker Image erstellen, deswegen gibt es ja verschiedene Tags, latest, 8.1, 8, 7.x, usw
                Also schau Dir die Dokumentation von Buanet an, da wird beschreiben wie man von einer Version des Image auf die nächste Version kommt → https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                VG
                Bernd
                  Thomas Braun Most Active @MichaZ-602 last edited by Thomas Braun
                  Container/Docker haben auch nur am Rande mit 'echtem Linux' zu tun, imho.
                  Die Dinger ticken dafür zu anders.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @MichaZ-602 last edited by
                    @michaz-602
                    Warum machst du nicht das Node Update wie ich es verlinkt habe?
                      @haselchen Das werde ich versuchen
                      • haselchen
                        @michaz-602
                        Gib dann mal bitte Feedback.
                          @haselchen Das hat funktioniert. Herzlichen Dank!!!
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            @michaz-602
                            Freut mich . Danke für die Rückmeldung!
                            node 12 synology nas update node js
                            10
                            50
                            8262
