    3. Einsteigerfragen
    4. Werte kleiner 0 sollen nicht gespeichert werden
      Jupp last edited by
      Habe meinen Stromlesekopf so konfiguriert dass Werte kleiner als 0 ignoriert werden sollen. 145687bc-d4f7-495a-b3f2-6ae8ae05bb1e-2.PNG
      Trortdem werden immer Werte unter Null angezeigt.3f42e98b-534a-4a42-b6a0-8334270b7fd3-1.PNG
      Gibt es hier eine Lösung für mich?
      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Jupp last edited by
        @jupp sagte in Werte kleiner 0 sollen nicht gespeichert werden:
        Moin,
        ohne ausreichende Informationen habe ich da keine Lösung, aber
        • Speist Du Strom ein, Balkonkraftwerk?
        • wie sehen die Werte aus, wenn Du sie als Tabelle ausgibst?
        • wie sieht das Abfrageskript aus?
        Bei mir sieht das so aus, ich habe auch nicht spezielles beim DP eingestellt
        from(bucket: "iobroker_strom")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> yield(name: "last")
        VG
        Bernd
          Jupp @Guest last edited by
          @dp20eic
          Moin Bernd,
          ja es sit ein Balkonkrafwerk.
          Tabelle: c50f3084-df89-4f03-9ba2-2a45b9beaf12-3.PNG
          Wegen dem Script muss ich heute Abend meinen Sohn fragen.
          Melde mich wieder.
            @dp20eic
            Anbei mein Script: 92c6cf48-d370-45bf-bc07-1f318911f3a0-4.PNG
            Glaube allerdings nicht das das Problem ist. Warum werden Negativwerte gespeichert?
              crunchip Forum Testing Most Active @Jupp last edited by
              @jupp probier es mal anstatt blanke 0 mit
              0.0 oder 0.1
                Moin,
                ich wollte damit eigentlich zum Nachdenken anregen, denn wieso möchtest Du Werte, die aus meiner Sicht wichtig/interessant sind, nicht mit abspeichern?
                Wenn Du die auf ioBroker Seite unterschlägst, sind sie für immer weg.
                Ich würde mir lieber eine Query bauen, die die negativ Werte nicht mit berücksichtigt und in Grafana, z. B. das Diagramm mir die Y Achse nur von min=0 bis max= auto anzeigt.
                VG
                Bernd
                Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alexander Apel
                  Alexander Apel @Guest last edited by
                  @dp20eic Gude Bernd,
                  ich bin der Sohn und schalte mich mal mit ein 😊 - hier geht es darum das NUR der Strom, welcher zusätzlich aus dem Netz bezogen wird, gespeichert werden soll, um somit an Ende eine Übersicht zu schaffen in der man einsehen kann wieviel Strom wurde pro Tag zugekauft wurde.
                  Ich habe bei mir eine vergleichbare Ansicht und wollte diese nun bei ihm nachbauen, da sein Stromzähler aber Negativ Werte ausspuckt (trotz Rücklaufbremse) verfälscht das leider unser Ergebnis.
                  Und da die Einstellungen der InfluxDB diese Möglichkeit ja bietet sollte es "theoretisch" ja auch möglich sein diese zu nutzen.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    @crunchip sagte in Werte kleiner 0 sollen nicht gespeichert werden:
                    0.0 oder 0.1
                    Das Thema hatte ich auch schon mal. Die Eingabe von "0.0" oder "-0.0" führt nicht zum Ergebnis. Stattdessen könnte man z.B. "0.00000000000001" eingeben, um sicherzustellen, dass kleine Werte > 0 trotzdem gespeichert werden.
                    Das ist aus meiner Sicht ein Bug, wenn auch mit vertretbarem Workaround.
                    • Alexander Apel
                      Alexander Apel @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Danke! Wird probieren es mal so 🙂
