    4. Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig
      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
      @sborg sagte in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
      die letzten Beiträge i
      ab wo?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        Hidiho, ich würde sagen direkt ab Eingangspost https://forum.iobroker.net/post/1042443
        Danach folgt nur ein kurzer Satz bzgl. Somfy, danach läuft es am Ursprungstopic nur noch vorbei.
        Danke 🙂
          @sborg sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
          keine Ursache
          @PackElend
          please check!
          M PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Maxtor62 @Homoran last edited by
            Also ich hab seit 2020 meine Rollladen Motoren gegen die Box!Controll mit dect getauscht. Die kannst Du mit dem FritzDect Adapter steuern. Wenn Du eine Fritte hast.
            Wenn alles so zuverlässig funktionieren würd wie diese Motoren wär ich fast sorglos.
              Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 ???
              ich bin nur moderierend tätig geworden
                Achso, konnte ich am Handy nicht sehen. Sorry
                • PackElend
                  PackElend @Homoran last edited by
                  @homoran danke für das zügeln der Unterhaltung 🙂
                  • PackElend
                    PackElend @SBorg last edited by
                    @sborg said in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                    da sonst die 230V problemlos mit dem Finger am Stecker berührbar wären.
                    wäre blöd 😨
                    Die Steckkombination muss auch nicht IP68 sein, im Rollladenkasten hat man üblicherweise kein Spritzwasser, schaden tut es aber auch nicht.
                    gleicher Gedanke
                    Da könnte man auch eine Aufputzabzweigdose rein schrauben
                    Suche schon länger eine mit einer Höhe 20 mm (oder zumindest < 30 mm)
                    danke 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @PackElend last edited by
                      @packelend sagte in Somfy, alternativen da umständlich und unzuverlässig:
                      Wundert mich nicht, denn eine gewisse Höhe will der Elektriker ja auch haben, um vernünftig klemmen zu können. Sonst geht man dann Unterputz. Ich kenne zwar flache, die haben dann aber schon eine Zentralbefestigung. Da geht dann der Aktuator nicht rein, außer man bohrt ein Loch durch ihn... 🙃
                      30mm gibt es aber auch zum passablen Preis (Speziallösungen gibt es auch für 20-30,- € für eine Dose):
                      https://www.amazon.de/Stück-Abzweigdosen-mit-Steckern-wasserfe/dp/B00TFC1Z8K
                      Es gibt aber auch Elektronikerkästen. Die gibt es in allen Abmessungen und "offene" 230V hast du beim Aktuator eh nicht. Da würde dann auch der Stecker super hineinpassen. Halterung (die sind üblicherweise nicht zum direkten anschrauben, gibt es bestimmt aber auch) könnte man sich dann eine aus dem 3D-Drucker zum einschieben des Kästchens und anschrauben im Rollladenkasten drucken 😉
                      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PackElend
                        du meinst sowas
                        Zum Aufbewahren von Kleinmaterial?
                        • SBorg
                          @packelend
                          Entschuldige, aber da hatte ich gerade meinen Lachanfall für heute, als ich mir da deinen 3D-Drucker vorstellte...😇
                          Aber nein, einfach kleine Elektronikergehäuse. Die überstehen auch problemlos die 230V, aber die liegen bei deinem vorhaben nicht mal offen: https://www.amazon.de/Kunststoff-Abzweigdose-Projektbox-Prototyp-Elektronik/dp/B08HLWB9YJ
                          • PackElend
                            sowas suche ich schon die ganze Zeit 🤜 🤛
                            3972
