    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Hohenbostler @SKB last edited by
      @skb
      ah ok gefunden.
      energiefluss-erweitert.0
      2023-09-25 09:15:25.247	warn	Element with ID 109 of Type rect is using source , which ist not available!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler Wenn Du nun dem Element die richtige Source einstellst, verschwindet auch die Warnung 🙂
          @skb
          Danke ich schau gerade schon. Da aber bei den Quellen nirgends die ID steht wird es dann eher ei Rätselraten.
          Kannst du die irgendwo mit einblenden ?
          • SKB
            @hohenbostler Öffne eines der Rechtecke, dann schaust Du oben in die ID vom Rechteck und wählst das passende an.
            2023-09-25 09_24_16-C__Users_sk478a_Downloads_Stef-Pixel-7-Pro.conf - Notepad++.png
            H arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skb
              Perfekt. Ich habe natürlich nur bei den Quellen geschaut. Dort steht aber keine ID.
              Bei den Rahmen war es. Und nun ist die Meldung weg. Danke
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb hast du mal ne idee
                ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
                al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  arti, äährlisch?
                  Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
                  oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                    @homoran bin da jetzt nicht der css meister
                    mienst hier
                    einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
                    hmm
                    so gehts nicht
                    .font_black {
                     color: #000000;
                       background-color: #FFFF00;
                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                      so gehts nicht
                      nee 😂
                      background sowieso nicht bei der Schrift
                      ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
                        @homoran ahh et wird ...
                        ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
                        die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
                        was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                          mal 5000 versucht?
                            @homoran ohh
                            haben wir noch ein Bug
                            ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
                            dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
                            man sollte auch den richtigen DP nehmen
                              ok, stimmt!
                              mist
                                @homoran so gehts auch nicht
                                der sollte jetzt gelb sein
                                @SKB ne idee ?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig 🙂
                                  Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
                                  Ist allerdings etwas aufwendiger.
                                  Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
                                  Welche Klasse soll nun verwendet werden?
                                  Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
                                    :duckundwech:
                                      @skb dann kann ich einstellen was ich will..
                                      ok...
                                      • SKB
                                        @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
                                        Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
                                          @skb
                                          ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by
                                            Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
                                            Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630603
