    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      el-lutschi @MCU last edited by
      @mcu Welche Whitelist meinst du?
        MCU @el-lutschi last edited by MCU
        @el-lutschi In Einstellungen zur jarvis Instanz
          @mcu Danke. Ich habe dort eig. alle Verbindungen erlauben eingestellt. In welchem Format muss ich die Whitelist pflegen? Mit dem Whitelist Eintrag "TunnelDomain.de" bleibt der Fehler weiter bestehen.
            @el-lutschi Hat die TunnelDomain.de eine IP? Dann eintragen
              johannes1702 @el-lutschi last edited by
              @el-lutschi Hi, ich habe leider auch manchmal das Problem, dass die Seite nicht sofort lädt. Nutze mobil Firefox und ich muss manchmal mehrmals hintereinander den Reload Button im Browser drücken. Und dann geht es plötzlich. Manchmal geht es aber auch direkt. Daher kann ich kein richtiges Muster erkennen. 😞
              Bekommst du die Fehlermeldung auch, wenn du testweise die Authentifizierung mal abschaltest? Also die Anwendung (nur kurz zum Testen) mal ohne Authentifizierung hinzufügst? Oder eine andere Authentifizierung, z.B. Onetime Code wählst? Und: Habe jetzt nicht nachgesehen, aber wie sieht dein Setup aus? Hast du alles z.B. auf einem Raspi laufen? Oder in getrennten Proxmox Containern?
              Meine Einstellungen sind genau so wie in der Dokumentation, da habe ich nachträglich nichts mehr angepasst. Ich vermute aber mal, dass Cloudflare irgendwie mit den verschiedenen Ports stolpert. Das ist jedoch nicht mein Fachgebiet und eher Halbwissen 🙂
                @mcu Habe nun auch die IP eingetragen. Leider ohne Erfolg.
                @johannes1702 Danke für deine Rückmeldung. Ja, es läuft alles zusammen auf dem gleichen raspi. Ohne auth habe ich es auch versucht. Auf das standard VIS kann ich über den Tunnel und auth problemlos zugreifen. Die Einstellungen in Cloudflare habe ich genau aus deiner Anleitung inkl. Video übernommen.
                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @el-lutschi Grundsätzlich, ist VPN nicht einfacher? WireGuard?
                  E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mcu Schön wärs 😥 Ich wohne in der Schweiz und bin von meinem Internetanbieter gezwungen dessen Router zu nutzen. Einen Bridgemode oder ipv4 bietet der Anbieter garnicht erst an. Monatelange Versuche das trotzdem zum laufen zu bekommen sind gescheitert. Deshalb ist Cloudflare meine letzte Hoffnung.
                      @el-lutschi
                      Mal noch eine Frage: Wie rufst du die Seite auf? Direkt im Browser? Unter iOS kann man ja auch Verknüpfungen zu Webseiten auf dem Homescreen erstellen. Eigentlich cool, aber damit lädt die Jarvis Seite über CF nicht. Keine Ahnung warum...
                        el-lutschi @johannes1702 last edited by el-lutschi
                        @johannes1702 Ich hab es am Windows PC und am Android Smartphone direkt im Chrome Browser getestet.
                          johannes1702 @MCU last edited by
                          @mcu Einfacher ja, aber es ist halt schon super, wenn man einfach die URL anklicken kann und es öffnet sich das Homedashboard 😄 Und wenn man vorher schon authentifiziert war, kann man einfach direkt starten, ohne ein PW eingeben zu müssen. Und VPN nuckelt halt schon auch stark am Akku.
                            @el-lutschi Ok... Würde nochmal alles rauslöschen und nochmal neu anlegen. Es sei denn, du hast das schon gemacht. 🙂 Gibt's vielleicht ein CF Forum? Wenn ja, frag da mal.
                              MCU @johannes1702 last edited by
                              @johannes1702 Aber VPN kann man kurz einschalten, nachschauen, was zu erledigen ist und wieder abschalten. Mehr muss man da auch nicht machen.
                                @mcu Bin ich absolut bei dir 🙂 Aber es ist ja auch oft etwas Spielerei dabei 😉 Und ja, nutze auch Wireguard regelmäßig dafür.
                                  @el-lutschi Welcher Router ist das denn?
                                    el-lutschi @MCU last edited by el-lutschi
                                    @mcu Vom Internetanbieter habe ich eine "Yallo Connect Box". Das ist ein komplett vom Anbieter gebrandetes Gerät. In den Einstellungen kann man kaum mehr als WLAN ein- und ausschalten. Dahinter betreibe ich eine Fritzbox 4040, die dann mein Netzwerk verwaltet.
                                      el-lutschi last edited by el-lutschi
                                      Oh man.... Ich muss mich bei euch entschuldigen 😬 . Mein Fehler war, dass in den Cloudflare Einstellungen auf Position 1 Port 8082 war und auf Position 2 Port 8400. Ich habe nun einfach Port 8400 auf Listenposition 1 gesetzt und es funktioniert. Aber muss man auch erst mal drauf kommen. Vielleichte könnte man das ja in der Anleitung noch ergänzen. Möglicherweise übersieht es ja noch jemand.
                                      Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bei euch für die schnelle und gute Hilfe bedanken. Es ist einfach toll, dass man hier immer Leute findet die einem helfen möchten. Danke dafür!
                                      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @el-lutschi Also erstmal super, dass es nun klappt 😄 Muss mir das nochmal ansehen, aber ich bin mir recht sicher, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wenn doch, dann sollte es natürlich drinnen stehen.
                                          @el-lutschi Kannst du mir dazu ein paar Bilder schicken, wo man was einstellen muss, natürlich besondere IDs verdecken.
                                          Dann nehme ich das in die Doku. Danke.
                                            @mcu In der Anleitung hats eigentlich schon ein Bild davon. https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1675261029233-26eb26f3-7c88-4273-bdc6-afeded9f5386-grafik.png
                                            Hier sieht man, dass Port 8400 über Port 8082 steht. Ich habe das allerdings zuerst nicht so richtig realisiert und auch nicht für wichtig gehalten.
                                            @johannes1702 Ja, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt 😆 Aber seitdem ich das geändert habe funktioniert es. Ist Port 8082 wieder auf Pos. 1 geht es nicht mehr.
                                            92
                                            1815
                                            662088
