    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @el-lutschi last edited by
      @el-lutschi Grundsätzlich, ist VPN nicht einfacher? WireGuard?
      E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        el-lutschi @MCU last edited by
        @mcu Schön wärs 😥 Ich wohne in der Schweiz und bin von meinem Internetanbieter gezwungen dessen Router zu nutzen. Einen Bridgemode oder ipv4 bietet der Anbieter garnicht erst an. Monatelange Versuche das trotzdem zum laufen zu bekommen sind gescheitert. Deshalb ist Cloudflare meine letzte Hoffnung.
          johannes1702 @el-lutschi last edited by
          @el-lutschi
          Mal noch eine Frage: Wie rufst du die Seite auf? Direkt im Browser? Unter iOS kann man ja auch Verknüpfungen zu Webseiten auf dem Homescreen erstellen. Eigentlich cool, aber damit lädt die Jarvis Seite über CF nicht. Keine Ahnung warum...
            el-lutschi @johannes1702 last edited by el-lutschi
            @johannes1702 Ich hab es am Windows PC und am Android Smartphone direkt im Chrome Browser getestet.
              johannes1702 @MCU last edited by
              @mcu Einfacher ja, aber es ist halt schon super, wenn man einfach die URL anklicken kann und es öffnet sich das Homedashboard 😄 Und wenn man vorher schon authentifiziert war, kann man einfach direkt starten, ohne ein PW eingeben zu müssen. Und VPN nuckelt halt schon auch stark am Akku.
                @el-lutschi Ok... Würde nochmal alles rauslöschen und nochmal neu anlegen. Es sei denn, du hast das schon gemacht. 🙂 Gibt's vielleicht ein CF Forum? Wenn ja, frag da mal.
                  MCU @johannes1702 last edited by
                  @johannes1702 Aber VPN kann man kurz einschalten, nachschauen, was zu erledigen ist und wieder abschalten. Mehr muss man da auch nicht machen.
                    @mcu Bin ich absolut bei dir 🙂 Aber es ist ja auch oft etwas Spielerei dabei 😉 Und ja, nutze auch Wireguard regelmäßig dafür.
                      @el-lutschi Welcher Router ist das denn?
                        el-lutschi @MCU last edited by el-lutschi
                        @mcu Vom Internetanbieter habe ich eine "Yallo Connect Box". Das ist ein komplett vom Anbieter gebrandetes Gerät. In den Einstellungen kann man kaum mehr als WLAN ein- und ausschalten. Dahinter betreibe ich eine Fritzbox 4040, die dann mein Netzwerk verwaltet.
                          el-lutschi last edited by el-lutschi
                          Oh man.... Ich muss mich bei euch entschuldigen 😬 . Mein Fehler war, dass in den Cloudflare Einstellungen auf Position 1 Port 8082 war und auf Position 2 Port 8400. Ich habe nun einfach Port 8400 auf Listenposition 1 gesetzt und es funktioniert. Aber muss man auch erst mal drauf kommen. Vielleichte könnte man das ja in der Anleitung noch ergänzen. Möglicherweise übersieht es ja noch jemand.
                          Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bei euch für die schnelle und gute Hilfe bedanken. Es ist einfach toll, dass man hier immer Leute findet die einem helfen möchten. Danke dafür!
                          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @el-lutschi Also erstmal super, dass es nun klappt 😄 Muss mir das nochmal ansehen, aber ich bin mir recht sicher, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wenn doch, dann sollte es natürlich drinnen stehen.
                              @el-lutschi Kannst du mir dazu ein paar Bilder schicken, wo man was einstellen muss, natürlich besondere IDs verdecken.
                              Dann nehme ich das in die Doku. Danke.
                                @mcu In der Anleitung hats eigentlich schon ein Bild davon. https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1675261029233-26eb26f3-7c88-4273-bdc6-afeded9f5386-grafik.png
                                Hier sieht man, dass Port 8400 über Port 8082 steht. Ich habe das allerdings zuerst nicht so richtig realisiert und auch nicht für wichtig gehalten.
                                @johannes1702 Ja, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt 😆 Aber seitdem ich das geändert habe funktioniert es. Ist Port 8082 wieder auf Pos. 1 geht es nicht mehr.
                                  mpl1338 last edited by
                                  ich habe ein Problem mit einer VIS Zeitschaltuhr als Iframe.
                                  In der Mobilen Ansicht wird ein teil des Iframes abgeschnitten.
                                  Wenn ich nach rechts scrolle erscheint der Inhalt der Tabelle nicht, die obere Zeile erscheint jedoch.
                                  Screenshot_20230928_194929_com.android.chrome.jpg Screenshot_20230928_194923_com.android.chrome.jpg
                                  hat jemand ne Idee?
                                  Alen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Alen
                                    Alen @mpl1338 last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Ich möchte die Werte meines Rasenmährobotors in Jarvis visualieren. Aber für Mode wird nur '0' angezeigt anstatt 'Auto' und für status "4" anstelle "Laden". Wie bringe ich Jarvis dazu den entsprechenden Text anzuzeigen anstatt die Zahl?
                                    Iobroker macht das ja auch im Objektexplorer.
                                    Danke und Gruss
                                    Alen
                                      MCU last edited by MCU
                                      @alen
                                      Dafür nutzt man die Anzeigevariante.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#anzeigevariante
                                      /* in Anzeigevariante eintragen */
                                      {"0":"Auto","4":"Laden"}
                                      Wenn es auswählbar sein soll
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                                      Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        MCU @mpl1338 last edited by
                                        @mpl1338 Wie wird es in VIS angezeigt? Mit welchem Element bzw. Modul?
                                        • Alen
                                          Alen @MCU last edited by
                                          @mcu danke, das funktioniert.
                                          Gibts keine Option, dass Jarvis defaultmässig die Info vom DP in Iobroker, weil dort ist ja eigentlich alles definiert..und man könnte sich das hin/her kopieren sparen.
                                          • Alen
                                            Alen last edited by
                                            Schon meine nächste Frage 🙂
                                            Nun möchte ich natürlich den Status des Mähers ändern via Jarvis.
                                            Am liebsten hätte ich mehrere Button wie im Bild unten (webinterface des Mähers).
                                            Standardmässig gibts bei der ButtonGroup action in Jarvis nur on/off. Kann man dies erweitern mit mehreren buttons ?
                                            Oder ist die DropDownAction die einzige Option, wenn es mehr als 2 Zustände gibt?
                                            Danke und Gruss
                                            92
                                            1815
                                            662081
