    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
      @skb hast du mal ne idee
      ich würde gerne die Farbe ändern wollen von dem Text wenns nicht mehr lesbar wird ..
      al Beispiel hier 4.22 KW wenn dies grösser 2 KW ist mach es schwarz.. sonst lass es Gelb
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        arti, äährlisch?
        Schwelle auf den Wert einstellen und css font ändern.
        oder brauchst du die Schwelle schon anderweitig?
          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
          @homoran bin da jetzt nicht der css meister
          mienst hier
          einfach mal Hirn einschalten... dankööööö Reiner.. ich habs
          hmm
          so gehts nicht
          .font_black {
           color: #000000;
             background-color: #FFFF00;
            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
            so gehts nicht
            nee 😂
            background sowieso nicht bei der Schrift
            ausserdem ist underscore nicht Bindestrich
              @homoran ahh et wird ...
              ok jetzt passt der Schwellenwert nicht so ganz
              die werte kommen in Watt werden in kW umgerechnet
              was trag ich dann bei Schwellenwert ein
                mal 5000 versucht?
                  @homoran ohh
                  haben wir noch ein Bug
                  ah ne das ist der Schwellenwert... wenn ich den auf 5000 setzte bleibt die Anzeige auf 0
                  dadurch wird nicht nur der CSS gesteuert
                  man sollte auch den richtigen DP nehmen
                    ok, stimmt!
                    mist
                      @homoran so gehts auch nicht
                      der sollte jetzt gelb sein
                      @SKB ne idee ?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck 2000 ist als CSS Klasse ungültig 🙂
                        Dort sind auch nur Klassen und keine Thresholds anzugeben. CSS Klassen in Abhängigkeit vom Wert hatte ich mal überlegt.
                        Ist allerdings etwas aufwendiger.
                        Aktuell geht, wenn Wert über oder unter Threshold (sowohl positiv als negativ)
                        Welche Klasse soll nun verwendet werden?
                        Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          du hast doch dauernd Urlaub oder Langeweile
                          :duckundwech:
                            @skb dann kann ich einstellen was ich will..
                            ok...
                            • SKB
                              @arteck was wolltest Du denn gerne darstellen?
                              Tatsächlich die wertabhängige Farbgebung?
                                @skb
                                ja ich würde geren abhängig vom Wert die Farbe des Textes ändern..
                                • MichaelF
                                  MichaelF last edited by
                                  Ich hätte eine kleine Frage zur Animation.
                                  Bei mir stehen alle Werte auf watt, ist dann bei der Animation in der Leitung der maximale Wert auch Watt. Weil irgendwie funktioniert die Animation nicht so wie sie soll. Ich habe überall die max Werte und 40 Punkte eingegeben, aber die Animation zeigt meisten nur drei Punkte in Reihe an obwohl die Werte jetzt zum Beispiel beim grid um 2500 Watt schwanken.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by SKB
                                    @michaelf Du gibst die maximale Rohleistung (z.B. 2500) auf der Linie an. Dazugehörig dann die maximale Anzahl der Punkte (z.B. 5).
                                    Dann wären bei 2000W 4 laufende Punkte.
                                    Natürlich passen auf ein paar Zentimeter Linie nicht unbedingt 40 Punkte, wenn die Abstände noch Standard sind. Dies ist ist ggf. anzupassen.
                                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @SKB last edited by
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Ahhhhhhh, ok.
                                      Ich teste, Danke schon mal
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by MichaelF
                                        Ich glaube da ist noch ein Fehler drinnen.
                                        Heizung nur Lüfter 17w 3 Punkte
                                        Heizung 1 Stufe 575w 1 Punkt
                                        Heizung 2 Stufe 1500w 3 Punkte
                                        Max steht auf 2500
                                        Lässt sich auch wiederholen
                                        Grüsse
                                        • SKB
                                          @michaelf Position 2 und 3 stimmen ja.
                                          Position 1 ist dann bemerkenswert.
                                          Stehen denn im Daten-Punkt auch 17 Watt?
                                          • MichaelF
                                            Ja stehen da auch, aufgefallen ist mir das eigentlich bei der Einspeisung ins Netzt die ist bei mir immer um die 5 bis 15 Watt und da passiert dann das Gleiche. Ich dachte halt es wäre Falsch eingestellt.
                                            Auch grade herausgefunden wenn es auf Zeit steht geht es.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630608
