    4. Steht offen im Internet ???
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @undeat last edited by
      @undeat sagte in Steht offen im Internet ???:
      Gibt es hierzu andere Vorschläge?
      ioBroker-Cloud und 'ne passende Visualisierung?
      • U
        undeat @Samson71 last edited by
        @samson71
        @samson71 said in Steht offen im Internet ???:
        Öffnung per Sprache (Alexa) 😊
        Das mache ich schon aber der Alexa Dienst auf meiner Galaxy Watch ist nicht immer zu zuverlässigste.
        Ansonsten kann ich selbstverständlich wie James Bond meiner Uhr sagen, das die Garage geöffnet werden soll 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @undeat last edited by
          dann hast du hoffentlich das passende Auto
          • Samson71
            Handy ist ja im Normalfall in der Halterung. Habe zur Aktivierung nen Widget auf dem Screen. Kurze Ansage und Bestätigung (Pling) laufen da zuverlässig.
            Ansonsten fällt mir noch Tasker ein. Ich hatte für mein Garagentor vor Sprachöffnung mal nen Widget mit Tasker und dem PlugIn AutoInput gemacht. Da reichte dann antippen und die VPN-Verbindung wurde aufgebaut, das Widget zur Garagentoröffnung angeklickt und die VPN-Verbindung danach wieder abgebaut.
              Ahnungsbefreit @Samson71 last edited by
              @samson71 @undeat ich denke per Tasker könnte man auch via iot Adapter und Simple API einen Datenpunkt setzen, habe das aber noch nicht probiert.
                Tasker geht. Da kann man http requests absetzen, z.B. an simpleAPI Adapter. Man muß halt im Heimnetz direkt oder via VPN eingeloggt sein.
                • Samson71
                  @klassisch sagte in Steht offen im Internet ???:
                  Genau das ist/war hier glaube ich das Ausgangsproblem für die geschaffene Lösung mittels eines Apache PHP Servers. Gar nicht mal das eigentliche Ansprechen des Datenpunkts selber.
                    apollon77 @undeat last edited by
                    Außerdem gab es heute Nach um 3 Uhr Zugriffe auf den Apache, die nicht von mir waren
                    Ist unter dem /dashboard noch was da?
                    ALso jja sieht phishy aus ... wie aktuell ist der Apache? Vllt sind ja da bugs drin?
                    • U
                      undeat @apollon77 last edited by undeat
                      @apollon77
                      Apache ist ca. ein halbes Jahr alt. Im htdocs war noch das Dashboard drin. Das habe ich erstmal gelöscht, so das nur noch meine Rolltor.php drin ist. Ich habe mal kurz nach dem Eintrag mit dem CONNECT gegoggelt. Das scheint irgendwie eine direkte Verbindung zu dem Http server zu sein. Was auch immer das bedeutet. Das brauche ich ja auch nicht und man müsste es vielleicht nur irgendwo abschalten. Ich lasse Apache jetzt mal noch laufen und habe ein Auge auf die Logs. Auf Dauer werde ich mir das VPN on Demand mal anschauen. Das sieht gut aus.
                      Aber trotzdem muss jemand den Apache gehackt haben und dann iob gefunden haben, um dort das Skript anzulegen. Das ist doch mega Unwahrscheinlich. Klar ist iob verbreitet aber das wird ja wohl trotzdem auf deutlich weniger als 1% der Rechner laufen.
                      Oder jemand hat etwas Manipuliert, das das iob offen liegt und dann hat es jemand gefunden und das Skript angelegt aber dann ist das Problem jetzt wahrscheinlich noch nicht behoben.
                      • OliverIO
                        OliverIO @undeat last edited by
                        Die Seite gibt es, weil ich mein Garagentor
                        Dafür hast du aber dann einen Port offen?
                        Der ist scanbar und auffindbar.
                        Wenn es dann Port 80 oder 443 ist, dann werden ersteinmal die Standard Urls abgefragt, wo man weiß das da angreifbare Software sich dahinter verbirgt.
                        Meist Wordpress.
                        Also so etwas ist erst mal unsicher.
                        Wichtig ist, das du den apache richtig konfiguriert hast.
                        Hoffentlich hast du bei deim skript (php) auch keine Lücke drin.
                        Dann sollte man den offenen Port nicht auf einen Standardport (80/443) legen, sondern an einen möglichst hohen (40000+) in der Hoffnung, das die bösen bots nicht so weit scannen (dauert ja auch seine zeit)
                        wenn man so etwas macht sollte man fast eigentlich den webserver
                        in eine demilitarisierte zone stellen (eigenes netzwerk segment)
                        dann einen firewall in Richtung eigenes LAN und dort genau das eine durchlassen, was man auch beabsichtigt.
                        • JLeg
                          JLeg @undeat last edited by
                          geht bei mir automatisch auf wenn sich mein Auto dem Tor nähert (GPS) - und manuell per Telegram-Button bzw. Bot, erspart ein VPN extra nur dafür...
                            @samson71 @klassisch deswegen mein Vorschlag über iot Adapter, da kann man die Simple API von "aussen" benutzen.
                            • U
                              undeat @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit
                              Wie kann man die Simple Api am besten von "außen" ansprechen?
                                klassisch Most Active @undeat last edited by
                                @undeat http string basteln und zum iobroker schicken
                                setBulk fur mehrere Variablen
                                Beschreibung mit Beispielen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                Erst mal am PC Browser üben bis man den String verstanden hat und beim ioBroker alles läuft.
                                • U
                                  undeat @klassisch last edited by
                                  @klassisch Ja so mache ich das jetzt auch, nur dass der IOB von Außen nicht erreichbar ist und ich damit die Simple Api keinen http req bekommen kann wenn ich nicht im Heimischen Netz bin. Daher habe ich eine Webseite mit einem Skript, die das http req lokal im Lan macht erstellt um eben nicht die ganze API von außen zugänglich zu haben.
                                    klassisch Most Active @undeat last edited by klassisch
                                    @undeat ich mache das seit Jahr und Tag mit VPN. Ich hatte auch mal 2 Standorte und habe diese mit einer VPN Standleitung zwischen den beiden Fritz Boxen gebunden. Da konnte ich auch Sensordaten übertragen und Steckdosen schalten - von einem Standort zum anderen
                                      @undeat Am besten alle updates installieren! Also ja irgendwie ist er reingekommen und vermutlich (mit den Infos die du bereitgesteltl hast) über den Apache
                                      • Duffy
                                        Duffy @haselchen last edited by Duffy
                                        @haselchen
                                        Kannst du bitte mal den Link zu dem Heise Scan hier rein stellen?
                                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                          @duffy
                                          Ich nehme immer ShieldsUP for sowas.
                                          https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sieht ja aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Wird das noch gepflegt?
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26649
