    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by
      Hi Zusammen,
      hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
      2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
      2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
      2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
      bluelink.0
      2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
      Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
      Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
      Danke und Gruß,
      Claus
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Claus1985 0 last edited by
        @claus1985-0
        Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
        Kommt das dann immer noch?
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by nik82
          Hat von euch auch jemand das Problem:
          Absolut sporadisch wenn ich einen "Force Update from Server" mache, dann haut es mir bei "charge_limit_slow" und "charge_limit_fast" eine 0 rein.
          Und das obwohl ich absolut nichts ändere an den Einstellungen vom Ladelimit:
          Liegt aber anscheinend nicht am Adapter, denn wenn ich in die App reinschaue, dann hab ich auf einmal über alle 50% stehen (obwohl im Auto noch 100%/80% drin sind):
          Erst wenn ich einen "Force Update from Car" mache gehts wieder auf 100/80.
          Das blöde ist, wenn ich das Ladelimit wirklich ändern will und es steht da gerade eine 0 drin, dann bekomme ich vom Adapter den Fehler zurück:
          Error onStateChange ManagedBluelinkyError: Charge target values are limited to 50, 60, 70, 80, 90, 100
          und dann wird auch nicht das Ladelimit gesetzt.
          Hat von euch auch jemand das Phänomen?
            peer69 Forum Testing last edited by
            für die Option, den Ladestrom (Maximal, Reduziert, Minimal) zu begrenzen, die es im EV-Menü der Fahrzeuge gibt, gibt es offenbar leider keinen API-Endpoint?
            Ich versuche gerade, für den Kia Niro EV im Zusammenspiel mit einer "dummen" Wallbox eine halbwegs funktionierende PV-Überschussladung zu realisieren und zusätzlich zur Phasenumschaltung wäre die Wahl einer dieser Optionen "aus der Ferne" genau das, was ich dafür bräuchte.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @peer69 last edited by
              @peer69 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Wieso? Was fehlt dir denn?
                peer69 Forum Testing @Meister Mopper last edited by peer69
                @meister-mopper
                Ich meine nicht die Einstellung des Ladelimits, sondern die Einstellung des Ladestroms. Bei mir etwa wird im einphasigen Betrieb der Ladestrom mit der Einstellung "Minimal" auf etwa 2,2kW und mit "reduziert" auf etwa 3,1kW eingestellt. Genau dazwischen würde ich gern automatisiert wechseln, das geht aber derzeit nur im Fahrzeug selbst über das Menü.
                Im Handbuch so beschrieben (http://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/002_Features_electricvehicle.html#chargemanagement) :
                arteck C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @peer69 last edited by
                  @peer69 kannst du es über die App einstellen ??
                    peer69 Forum Testing @arteck last edited by
                    @arteck Nein. Auch dort gibt es keine Option dafür.
                      @peer69 also Zaubern kann ich nicht... wenns da auch nicht geht
                        @arteck deshalb hatte ich ja vermutet, dass es dafür gar keinen Endpoint in der API gibt aber hätte ja sein können, dass ich was übersehen habe. Trotzdem danke!
                          RGT @arteck last edited by
                          @arteck
                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und Zeit, die du für uns in den Adapter steckst. Das muss einfach mal gesagt werden!
                          Ich habe aber auch eine Frage, weil ich einfach zu dumm bin, den Adapter richtig zu verstehen und zu bedienen.
                          Unter dem "control" ist der Eintrag "batteryControlState12V".
                          Mein Versuch den von 65 auf 75 zu stellen funktioniert nicht.
                          Und das egal, ob ich den Wert als Bestätigt oder nicht setze:
                          DV-2023-10-10 11_56_05-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                          Im log steht dann "No command for Control found":
                          DV-2023-10-10 10_42_42-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                          Daher zwei Fragen.
                          Was macht dieser Wert? Ich nehme an, das bei Unterschreitung die 12V-Batterie wieder nachgeladen wird.
                          Wie kann ich den Wert ändern und an das Auto senden?
                          Gibt es eigentlich eine API-Beschreibung, wo ich nachlesen kann, was sich hinter den Einzelnen Datenpunkten verbirgt? Also so eine Art Schnittstellenbeschreibung?
                          Leider habe ich dergleichen noch nicht gefunden. Muss es aber geben, da du sonst den Adapter nicht bauen könntest.
                          Für einen Schubser in die richtige Richtung bedanke ich mich.
                          LG RGT
                          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @RGT last edited by
                            @rgt
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dies der Wert, der bei Unterschreiten das Abholen der Fahrzeugdaten unterbindet, um die 12 V-Batterie zu schonen.
                              RGT @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Ich dachte, dass dieser Haken bei der Instanzeinstellung das macht:
                              DV-2023-10-10 12_52_18-Windows10-22H2 - VMware Workstation.jpg .
                              Damit ich eben die 12V-batterie nicht immer wieder belaste, hole ich eh' vom Server ab. Da ist zwar dann ein Zeitversatz drin, der mit aber nicht weiter stört. Hauptsache ist, das Auto fährt. Was es aber, wie mal wieder erlebt, mit einen leeren 12V-Batterie nicht macht. Ich hatte den Ioniq5 an der Walbox. Nach drei Tagen war dann Sense.
                              Der 12V-Akku hatte nur noch 2,2 Volt.
                              Leider hatte das Auto, den Wert für den SOC-12V nicht übermittelt/aktualisiert. Selber schuld. Wollte mir da eine Art Überwachung einbauen und mir 'ne Mail schicken, wenn der 12V-Akku zu weit entleert. Das könnte ich mir sparen, wenn ich wüsste was der "batteryControlState12V" eigentlich macht.
                              LG RGT
                                sansibar @RGT last edited by sansibar
                                @rgt
                                Theoretisch kümmert sich das Auto (zumindest EV6 und demzufolge vermutlich auch Ioniq5/6) selbst um die Erhaltung der 12V Batterie, das macht er zwar mehr schlecht als recht (wenn ich mich richtig erinnere ca. einmal pro Tag), aber das ist immer noch besser als bei irgendeinem Verbrenner. Habe das mal in irgendeinem Thread in irgendeinem Forum gelesen im Zusammenhang mit dem EV6: Vielleicht spuckt Google was aus, wenn du das genauer wissen willst.
                                R tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  RGT @sansibar last edited by
                                  @sansibar
                                  Danke für die Nachricht. Ich habe mich durch div. Foren etc. gelesen und folgende Info mich mich rausgezogen und einen Starthilfeakku im Auto deponiert.
                                  Der Ioniq5 lädt die 12V Batterie mehrfach nach, wenn sie sich entlädt. Damit der Hochvoltakku sich dabei nicht vollständig entleert, wird das Nachladen eingestellt. Zumindest, wenn das Auto selber gerade nicht geladen wird.
                                  Somit wird sichergestellt, dass das Auto fahrtüchtig ist, wenn "Starthilfe" gegeben wurde.
                                  Traurig ist, dass ein eingestecktes Ladekabel, eine nicht ganz geschlossene Kofferraumklappe etc. dazu führen, dass das Auto die komplette Elektronik wach hält, die dann den 12v Akku leert.
                                  Bei einem 50K Auto kann man doch erhoffen, das ein Timer (10, 60 oder ??? Minuten) alle Verbraucher wieder schlafenlegt.
                                  Analog, wie die Zentralverriegelung, die die Tür beim Annähern entriegelt, sie aber automatisch wieder verriegelt, wenn ich die Türen nicht öffne und mich wieder vom Auto entferne.
                                  Aber das ist eine andere Baustelle.
                                  Ich hatte gedacht, die 12V-Akku irgendwie über den Adapter bzw. iobroker zu überwachen.
                                  Irgendwo hatte ich auch mal ein Bild der Bluelink-App gesehen, in der der Ladestand des 12V-Akkus zu sehen war. Scheint aber in den deutschen Ioniqs nicht zu funktionieren.
                                  LG RGT
                                  ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • tugsi
                                    tugsi @sansibar last edited by
                                    @sansibar sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    @rgt
                                    Ich hab ein älteren eNiro und da war dies auch schon Thema.
                                    Angeblich lädt KIA/Hyundai ihre 12V-Batterie gegen 12Uhr nach, erkennbar, dass auf einmal eine der Lade-LEDs blinken.
                                    Dies muss natürlich im Bordcomputer eingeschaltet sein.
                                    Fakt ist aber, dass dies nicht immer passiert und irgendwie auch nicht ausreichend.
                                    Ich komm aus der Automatisierungsecke und finde es auch traurig, dass nicht eine simple Steuerung funktioniert...
                                    WENN 12V-Akku unter bestimmten Wert, lade nach ODER 1x täglich
                                    AUSSER Hauptbatterie ist unter 20% o.ä.
                                    Irgendwo hatte ich mal einen Beitrag gelesen, da hatte einer eine Batterieüberwachung eingebaut, die per ESP dann die Daten sendet bzw einen Alarm, fragt mich aber nicht wo.
                                    Ich habe eine nette Powerbank mir mal gegönnt, weil ich damals öfters das Problem hatte, da die 12V-Batterie aber defekt war, hatte KIA die auf Kulanz gewechselt und seitdem habe ich Ruhe.
                                    • nik82
                                      Also ich überwache meine 12V Batterie so:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65658/anleitung-battery-guard-werte-mit-raspberry-an-iobroker
                                      Die 12V wird immer auch mitgeladen wenn das Auto geräde lädt.
                                      Deswegen hole ich immer vom Server ab und wenn das Auto lädt, dann direkt vom Auto.
                                      Hier mein Blockly dazu:
                                        A Former User @RGT last edited by
                                        @rgt
                                        die 12V Batterie wird solange nachgeladen, bis der Hauptakku unter 20% ist, dann nicht mehr!
                                        Also wenn das Fahrzeug mit 17% Akku abgestellt wurde, wird die 12V nicht mehr nachgeladen..
                                        Diese seltsame Ladepolitik, die hier programmiert wurde... naja.. wenn man es weiss.. ok.. aber wie du schon sagst.. von nem 50k Auto kann man was erwarten... vor allem, dass es faehrt... 🙂
                                        auch wenn der Akku unter 20% ist und es ein paar Tage steht...
                                        • N
                                          Niko0816 @arteck last edited by
                                          Hallo ihr.
                                          Bin nun auch in dem EV Game unterwegs und gleich eine Frage.
                                          Ich würde gern den "valet mode" über den iobroker steuern.
                                          Grob beschrieben versieht er das Fahrzeug mit einem PIN-Schutz.
                                          Denke das ist eine Funktion mit größerem Interessentenkreis.
                                          Sehe ich das richtig, die De-/ Aktivierung ist aktuell nicht im bluelink Adapter integriert?!
                                          Oder habe ich sie einfach übersehen?
                                          Wäre eine Implementation grundsätzlich möglich?
                                          In der App ist die Funktion vorhanden.
                                            A Former User @Niko0816 last edited by
                                            @niko0816
                                            bei meinem ioniq5 kommt in den raw-daten dafuer nichts... denke, das wird von bluelinky nicht ausgewertet..
                                            siehe hier
                                            1.4k
                                            2288
                                            855148
