    4. Klingel(beantworter) fuer meine VIS
      Kellerkind-86 last edited by
      Ich suche eine Loesung fuer mein Problem.
      bzw. verstehe ich leider nicht das ganze umzsetzen.
      Ich haette gerne fuer jeden Besucher der geklingelt hat, ein Bild in meiner VIS.
      sprich wenn 3 Leute geklingelt haben, haette ich gerne 3 Bilder. besser vielleicht sogar
      Ich lasse mir bisher bei abwesenheit ein Bild an telegram senden wenn jemand klingelt.
      Ich verstehe leider, nicht wie ich das umsetzen kann, fuer mehrere Bilder
      Danke fuer die Hilfe.
        A Former User @Kellerkind-86 last edited by A Former User
        @kellerkind-86 sagte in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
        Moin,
        wie soll man Dir helfen, wenn eigentlich keine Informationen von Dir kommen 😉
        Lesen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge und dann ersten Post anpassen.
        • welche Hardware/Software ist im Einsatz?
        • welche Adapter?
        Spaß on
        Ansonsten, frag die NSA/CIA/BND/Mossad, ob sie eine Spionagedrohne über Deinem Wohnort platzieren können, und Dir dann das Bildmaterial zuschicken 🙂
        Spaß off
        VG
        Bernd
          Kellerkind-86 @Guest last edited by
          @dp20eic said in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
          Moin,
          • welche Adapter ?
          mhmm ich weiss gerade nicht welche adapter bzw. Hardware ich auflisten soll, die fuer dieses Problem sinnvoll erscheinen, aber ich versuche es
          Raspberry Pi 4 (4GB)
          Ipcam (china Yoluke)
          HmIP-DSD-PCB (Klingelsensor) angesteuert ueber CCU3
          Tablet 10 Zoll, Q20 4G LTE Phablet Pad Android 10.0 5G
          Synology Diskstation DS120J (Synology Surveillance)
          Adapter :
          VIS 2
          Homematic RPC ( fuer den DP des Klingelsensors)
          Synology Surveillance Adapter
          hoffe das sind dafuer soweit alle Adapter.
          Sorry fuer die fehlende Info
            Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
            Musst nur deinen Trigger dazu bauen und abändern auf deine Hardware:
            https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66?_=1695738628225
              Kellerkind-86 @Shadowhunter23 last edited by Kellerkind-86
              @shadowhunter23
              hab mir das script mal abgespeichert. aber ich verstehe leider nicht js..
              somit verstehe ich leider nur die hälfte.
              die erklärung dazu schon..aber irgendwie steig ich da nicht hinter .
              erst recht nicht wo ich da den klingeltrigger einsetzen soll..
              sorry🙄
                A Former User last edited by
                Moin,
                vielleicht hilft ja das weiter -> https://forum.iobroker.net/topic/19271/tür-kamera-bei-klingel/4, ob das noch tut, musst Du testen.
                Wenn Du Dich mit Blockly auskennst, dann versuch doch das JS mal in Blockly nachzubauen.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic die klingelschaltung hab ich schon so ähnlich gebaut und funkioniert auch..
                  auskennen wäre jetzt übertrieben aber ich versuche es mal.. danke 👍
                    Moin,
                    wenn Du ein Grundgerüst hast, dann kannst Du das hier einstellen, dann können die vielen pfiffigen Leute sicher beim Feinschliff helfen, oder auch wenn es irgendwo klemmt.
                    VG
                    Bernd
                    • Wal
                      Wal Developer @Kellerkind-86 last edited by Wal
                      @kellerkind-86 ,
                      du erzeugst dir unter userdata.0 3 String Objekte z.B. 0_userdata.0.klingel.snapshot.1..3
                      Jetzt kannst du dein Telegram Skript erweitern.
                      Bei einem Klingelevent verschiebst du den Inhalt von 0_userdata.0.klingel.snapshot.2 auf 0_userdata.0.klingel.snapshot.3 und
                      den Inhalt von 0_userdata.0.klingel.snapshot.1 auf 0_userdata.0.klingel.snapshot.2.
                      Den File Path vom aktuellen Snapshot speicherst du in 0_userdata.0.klingel.snapshot.1, somit erzeugst du dir ein Ringpuffer in dem der letzte Eintrag hinten raus fällt.
                      Die drei Datenpunkte kannst du dann in deine Vis einbinden und hast die letzten 3 Bilder in deiner Page.
                      So die Theorie, das kannst du erst mal sacken lassen.
                        Kellerkind-86 @Wal last edited by
                        @wal said in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
                        Endlich jemand, der mich versteht 😵 😀
                        danke. werde ich heute abend mal versuchen umzusetzen.
                        im ersten moment klingt es aber sehr logisch und simpel.
                          Shadowhunter23 @Kellerkind-86 last edited by
                          @kellerkind-86
                          Ich bin gespannt wie du die lokal gespeicherten Bilder in der VIS anzeigen lässt.
                            @shadowhunter23 uff
                            Ist das eine Fangfrage? 😬
                            Mhmm
                            Ich hab es noch nicht versucht und ich bin auch nicht so der,.der sich damit super auskennt.
                            Nicht über Image ? Also ähnlich wie ich über Motioneye die Bilder bzw. Videos einziehen kann ?😕
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              @kellerkind-86 ,
                              es gibt Lösungen dafür in Javascript nicht in Blockly, mußt nur die Suche benutzen.
                              Als Tipp:
                              Man muss das abgeholte Bild erst mit writeFile("vis.0", "/klingel/*****.jpg", body) in den Vis Ordner schreiben.
                                @kellerkind-86
                                Sehr wahrscheinlich 😇
                                Für VIS wirst du um ein JS Script nicht drum herum kommen. Siehe Beitrag 3.
                                299
