    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @gre4t0ne
      Das ist ein Beispiel aus der NSPanelTS...
      Dir fehlen ja bestimmt die Sensoren aus dem DeConz (sind ja irgendwie meine 😉 ). Kein Wunder mit den Fehlern...
      Nimm stattdessen die aus der
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
          mrIcon1ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
          mrIcon2ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
        TT-Tom @Gre4t0ne last edited by
        @gre4t0ne
        Beim mrIcon2ScreensaverEntity, sind das deine Datenpunkte?? Sieht mir aus wie das Beispiel aus dem Script. Bitte an deine Umgebung anpassen oder die beiden Parameter auf null setzen.
          Danke an alle für die Hilfe!
          Muss der Partition Wizard nach der Migration wieder entfernt werden?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
            @gre4t0ne
            Nach der Umpartitionierung ist er nicht mehr erforderlich... ja - sollte wieder entfernt werden
              manylopmy @TT-Tom last edited by manylopmy
              @TT-Tom
              Hallo Tom,
              anbei der Datenpunkt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "State of Charge",
                  "desc": "Actual state of charge",
                  "type": "number",
                  "role": "value.battery",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "_id": "plenticore.0.devices.local.battery.SoC",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693377305117
              }code_text
              Wäre schön, wenn Du daran etwas ableiten kannst. Die Batterie ist voll, das Icon ist weiß. 😕
              Sorry, derzeitig (nach Neustart) ist das Icon leicht rosa. Keine schöne Farbe, aber eine andere. 😊 Der SoC Wert ist aktuell 90%. Ich sehe mal, wie er heute Nacht ist.
              Gruß Manfred
              Hier als Info und ein Danke an die Hilfe. Die Anzeige geht jetzt, ich habe das Rot noch etwas intensiviert, ist nun besser zu erkennen.
              • MichaelF
                MichaelF @Armilar last edited by
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @michaelf
                was steht denn darin?
                Wollte nur kurz bescheid geben das es wieder geht der dns war weg.......... Neu eingetragen und sofort ging die Firmware.
                Grüsse
                  Tom_W last edited by
                  ich habe endlich mal mein Skript geupdatet, leider konnte ich es nicht kompilieren.
                  Er meckerte, dass ihm "ScreensaverEntityDateFormat:", fehlt.
                  Hab das nun in allen bottomScreensaverEntity Seiten hinzugefügt, danach konnte ich es ohne Fehler kompilieren.
                  Hab ich das was falsch gemacht?
                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                    @tom_w
                    Welches Script hast du genommen? Es liegen zwei auf Github.
                    Ist kein Pflichtparameter bei bottomScreensaverEntity. Wie sieht den Deine Config von den Seiten aus?
                      Tom_W @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Ich hab das ohne Beispielseiten genommen.
                      Eigentlich gar nicht, ich habs so gelassen wie es im Skript war. Dachte ich zumindest.
                      Ist ja eigentlich eh egal, geht ja jetzt.
                      Habs gerade nochmal getestet, wenn ich bei der bottomScreensaverEntity 2 die ScreensaverEntityDateFormat auskommentiere, kommt:
                      javascript.0 (1696379) script.js.NSPanels.Panel_test: TypeScript compilation failed: { ^ ERROR: Property 'ScreensaverEntityDateFormat' is missing in type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: null; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }' but required in type 'ScreenSaverElement'.
                        TT-Tom @Tom_W last edited by
                        @tom_w
                        bei mir läuft das Script ohne Meldung und ich habe auch keine ScreensaverEntityDateFormat.
                        Welche Javascript adapter Version hast du? zeige bitte mal die Config vom Entity 2
                          Tom_W @TT-Tom last edited by Tom_W
                          @tt-tom
                          Javascript Adapter 7.1.4
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // Bitte anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // Bitte anpassen
                              leftScreensaverEntity:
                          		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              bottomScreensaverEntity :
                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                      // bottomScreensaverEntity 3
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                          ScreensaverEntityIconColor: White
                                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                              indicatorScreensaverEntity:
                                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                      ScreensaverEntityValue: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer',
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                            @tom_w
                            so sieht das Original aus.
                            export const config = <Config> {
                            Wenn du ein Update vom Script gemacht hast, dann hast du da beim kopieren nicht komplett alles ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, das zu lesen und nochmal von vorne zu beginnen.
                              @tt-tom
                              Wow, ich hab tatsächlich beim ersetzen genau eine Zeile darunter angefangen zu überschreiben. Das ist das Problem wenn man nur alle paar Monate das Skript updatet.
                              Vielen Dank!
                                australien @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                man kann doch auch den Icons das Logo des Senders hinterlegen.
                                Gibt es dazu auch einen Anleitung, mit meiner Suche finde ich nichts dazu, glaub aber schon was davon gelesen zu haben.
                                  Kuckuckmann @australien last edited by
                                  @australien
                                  Hey,
                                  als Icons kannst Du nur das hinterlegen, was in der Liste hier aufgeführt ist.
                                  Wenn Dir da ein Icon fehlt, dann kannst Du dafür in GitHub ein Ticket eröffnen und es wird geprüft, ob man es hinzufügen kann. Bei Logos ist das aus rechtlichen Gründen nicht immer ganz so einfach. Stichwort Trademark / Copyright, etc.
                                  LG
                                    australien @Kuckuckmann last edited by
                                    @kuckuckmann
                                    alles klar, schade aber.
                                    Ich dachte das schon gesehen zu haben.
                                      TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                      @australien es gibt in den Icons eins, was aussieht wie ein Radio. Eventuell hast du das gesehen.
                                        michael_4358 last edited by michael_4358
                                        @MichaelF meinst du das tasmota update auf v.13❓
                                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                          19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                          19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2869:9)
                                          19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                          19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                          19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                          ich erhalte nach dem update immer folgende Meldungen/warunungen,.,,
                                            @michael_4358
                                            Welche updates hast du gemacht, Versionen bitte angeben.
                                            zusätzlich bitte die Config von
                                            zeigen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655993
