    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • N
      nibblerrick last edited by
      Also meine Frau koennte ja heute noch nicht waschen, wenn ich ihr das nicht beigebracht haette 😄
      Ja, bin auch gespannt ob es funktioniert!
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        also da ich eine Waschmaschine nicht bedienen kann, hat dies meine Frau getan. :lol:
        Die erste Meldung das Waschmaschine läuft kam, seit dem sie läuft ist alles ruhig.
        Jetzt warte ich mal ab wenn sie fertig ist.
        Ich werde berichten.
        • Dutchman
          @totocotonio:
          Ich werde berichten. `
          :lol:
          Na dann funktioniert auf jedenfall schonmal 50% 😛
          Send from mobile device
          • totocotonio
            muss leider berichten das es nicht funktioniert.
            Die Anfangs Meldung kam.
            Leistung jetzt seit ca.10 Minuten auf 2 Watt, State True. :?:
            Keine Meldung
            • Dutchman
              @totocotonio:
              Keine Meldung `
              ok und du bist dir sicher das der wert zwischendurch nicht mal nach >5 gegangen ist ?
              kans du mal bitte logging einbauen hinter allen IF abfragen damit wir sehen welche routine er durschlaeuft
              • totocotonio
                ok danke für den Hinweis.
                Ich habe mal wieder ein Logging eingebaut.
                Nur heute wird nicht mehr gewaschen 😛
                Ich werde morgen berichten.
                Danke bis morgen dann .
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Habe mir mal das Blockly von Dutchman angeschaut.
                  Es ist, für mich, schwer zu "lesen".
                  Die Variablen Benennung ist etwas unglücklich.
                  Warum soll bei "WaschmaschieneFertig = false" die Meldung kommen , dass die Maschine fertig ist?
                  Ich denke da immer andersrum "WaschmaschineFertig = true", dann wäre für mich die Maschine fertig.
                  • rantanplan
                    Ich habe mal die Logik der Variable auf meine Denkweise umgestellt.
                    Die Vorgehensweise von Dutchman war schon richtig.
                    Habe jetzt nicht überprüft ob da ein Logik-Dreher drin war.
                    Grundsätzlich sollte man sich ein genaues Protokoll von den Leistungsdaten seiner Waschmaschine erstellen.
                    Wahrscheinlich ist wird auch mit unterschiedlichen Waschprogrammen gewaschen.
                    Ohne genaue Daten der Waschmaschine ist das ein fischen im Trüben.
                    Export
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?*K6E(XAH3iw*`"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                        <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                            <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">***Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="AQ2D[:gclugPLA1/8}x!"><field name="COMMENT">Waschgang beginnt</field>
                                <next><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                        <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="C0*35eawvw`t+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t`{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="kY*iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="comment" id="HQL/_vWme!|w^~@lTM`U"><field name="COMMENT">Power war schon mal unter 2.5</field>
                                <next><block type="comment" id="kL+[~..qKXP923)-(QTH"><field name="COMMENT">Timer wieder stoppen</field>
                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChG*X{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/`_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?b`A/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO2"><block type="comment" id="G~cT}m2_UG;fFEXQywAM"><field name="COMMENT">Power geht unter 2.5</field>
                                <next><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="`4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                    <field name="NAME">Melden</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ
                    "><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></statement></block></xml>
                    • Dutchman
                      Ich hatte die Variable so übernommen von totocotonio fand sie auch falschherum aber da dies bereits so lief hatte ich es dabei gelassen.
                      Umdrehen ist aber besser für die Logic 😉
                      • totocotonio
                        ihr habt natürlich recht, die Logik von mir war falsch
                        andersherum macht es mehr Sinn.
                        Ich schreibe im Moment mal die Daten mit.
                        Fakt ist, bei genau 2,01 Watt ist Waschmaschine fertig (Standby)
                        Deshalb habe ich den Wert 2,5 Watt genommen.
                        Ich werde heute Abend mal das Blockly nach Deinen Vorgaben "Umbauen"
                        und mal wieder einen Waschgang starten.
                        Vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum.
                        Ich melde mich und werde berichten.
                        • totocotonio
                          jetzt kommt keine Meldung mehr das die Maschine an ist, komisch.
                          Sobald sie fertig ist kommt ständig die Meldung mit der Leistung der Maschine :?:
                          17:48:25.177	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.09
                          17:51:07.867	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
                          17:51:07.956	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
                          17:51:07.956	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
                          17:51:11.233	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.09
                          17:58:02.955	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.08
                          Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true
                          17:58:50.698	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine11.47
                          17:58:50.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          17:58:58.693	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine60.47
                          17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine63.25
                          17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          17:59:23.683	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine67.39
                          17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine72.71
                          17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          17:59:39.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine76.03
                          17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine96.58
                          17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          17:59:55.708	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine102.92
                          18:00:03.747	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine119.14
                          18:00:03.748	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          18:00:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.45
                          18:00:27.705	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine17.78
                          18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
                          18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          18:00:37.177	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
                          18:00:37.237	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
                          18:00:37.237	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
                          18:00:37.238	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
                          18:00:51.701	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          18:00:59.670	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          18:01:29.680	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          18:01:45.864	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
                          Mod Edit : Log in code block bitte !
                          • Dutchman
                            @totocotonio:
                            Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true `
                            das stimm schomal nicht er sollte unwahr sein wen die machine angelaufen ist, stehen jetzt mehrere blocklys mal bitten:
                            • dein jetziges blockly posten (screen und export)
                            • totocotonio
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw`" x="162.5999755859375" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block>
                               ![1626_aktuellles_blockly.png](/assets/uploads/files/1626_aktuellles_blockly.png)
                              Hier die geforderten Daten.
                              Bitte um Hilfe
                              • Dutchman
                                @totocotonio:
                                Bitte um Hilfe `
                                da fehlt was in deinem export 🙂 sieht so aus als ob nur ein block exportiert worden ist anstatt alles…
                                Ich sehe so schnell kein fehler im script, mal ausgeschrieben:
                                [situation 1]
                                • Wen der wert power > 5 ist und waschmachine fertig = wahr, dan setze wert auf unwahr und sende sayit text
                                [dieser teil functioniert auch nicht mehr ?]
                                [situation 2]
                                • wen der wert jetzt < 2.5 wird und check_ready variable = unwahr, dan setze variable auf wahr und starte time fuer sayit waschmachine ist aus
                                [situation 3]
                                • wen der wert jetzt wieder >5 und die variable fuer den time ist wahr, dan resette den timer wieder
                                Ich sehe auch keine debug bloecke, als wo kommen da jetzt die werte her aus deinem post ? Laeuft da eventuel noch ein 2tes script ?
                                ich kappier vor allem nicht das: "Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true" da genau dieser wert ja auf unwahr gehen muesste wen die waschmachine wieder angelaufen ist
                                • totocotonio
                                  ich habe nur dieses Script am laufen.
                                  Die Werte habe ich mitgeloggt aber nicht exportiert
                                  Auch den Melden Block habe ich nicht exportiert, der tut ja nichts zu Sache
                                  Ich habe die Waschmaschine gestartet und wie die im Log gesehen hast, kommt die Meldung das
                                  die Maschine läuft aber der State war "true". Keine Ahnung warum.
                                  Es kam ständig die Meldung "Waschmaschine läuft"
                                  Hier mal der Mitschnitt in Telegramm, dann musste ich das Script schließen, denn die Meldungen hörten nicht auf.
                                  ! Leistung Waschmaschine0.09 ! Leistung Waschmaschine0.08 ! Leistung Waschmaschine11.47 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine60.47 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine63.25 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine67.39 ! Leistung Waschmaschine72.71 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine76.03 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine96.58 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine102.92 ! Leistung Waschmaschine119.14 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine2.45 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine17.78 ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft !
                                  • Dutchman
                                    exportiere mal bitte das komplette script da ist irgendwas faul
                                    • totocotonio
                                      Ok,danke mache ich heute Abend wenn
                                      ich von der Arbeit zurück bin.
                                      Ich kann doch nur exportieren klicken, dann müsste er doch alle Blöcke exportieren oder
                                      muss ich die irgendwie alle auswählen.
                                      • Dutchman
                                        @totocotonio:
                                        muss ich die irgendwie alle auswählen. `
                                        wen du einen selectiert exportiert er nur diesen, das ist glaube ich bei deinen vorige export passiert ich bekommen naemlich nur die funtion 🙂
                                        • totocotonio
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" x="163" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                          <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                          <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                          <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                                  <next><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field>
                                                        <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                           ![1626_blockly_waschmaschine.png](/assets/uploads/files/1626_blockly_waschmaschine.png)
                                          So, nun noch einmal der Code.
                                          Hoffe das ich jetzt alles habe.
                                          • rantanplan
                                            Hmm, bin etwas ratlos 😞
                                            Beobachte mal die Variable "WaschmaschineFertig" Bleibt die auf den Status True ?
                                            Ich habe hier mal den Meldetext etwas erweitert.
                                                            <value name="ARG0"><block type="text_join" id="]VT9FNVk`pS5#Pk9_mRR"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="t-]|nx8Dr4=#oNBg{nr#"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="@TX(b[*}rDsMeInQdE^w"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="ARG0"><block type="text_join" id="w[L3_.p||Ib9zKIy46Ri"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="L1~*+tMXtluadyiu7av)"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="831j%M^pYMDO*ap-DAxy"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" disabled="true" x="38" y="-112"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                            153
                                            29658
