    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Test Adapter Birthdays:
      Ich schwöre, dass es eben nur 7 mal drin war.
      Wie soll das technisch gehen? Du siehst doch, dass es im Code keinen Weg gibt, dass ein Geburtstag hinzugefügt wird, ohne dass die Meldung geschrieben wird.
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Keine Ahnung, aber es klappt ja jetzt.
        Danke für den Tipp mit dem einzeln raus gelöscht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
          kannst du eine Json für die Monate einbauen?
          Also, wer hat im Jan,Feb, ...usw. aller Geburtstag
            haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Birthdays:
            Ja das ist schnell gemacht.
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
              Super, ev. mit Zähler. Also im Jänner haben XY Personen Geburtstag.
              Ist natürlich alles nice to have 😀
              • V
                valbuz last edited by
                Hallo Matthias
                Habe seit kurzem ein Problem mit dem Adapter.
                Ich benutze 2 Instanzen davon.
                Die 2. benutze ich für einige wichtige Termine. Ich weiss ist nicht dazu gedacht, aber es funzte bis anhin.
                Ich mache ebenfalls Einträge im Kalender mit Name/Datum/Ganztägig und Betreff das aktuelle Jahr.
                Wiederholung einmalig oder jährlich verursacht dasselbe Problem.
                Da es zum Teil Termine mit demselben Namen sind kommen diese mehrmals mit unterschiedlichem Datum vor.
                Seit nun einer Woche wird lediglich nur noch ein Termin mit selben Namen angezeigt. Ändere ich testhalber ein Name, erscheint dieser dann korrekt im Object Baum. Es wird also seit kurzem nur noch ein Eintrag gemacht mit demselben Namen
                Wie gesagt dies lief bis vor kurzem ohne Probleme.
                Kannst Du mir eine Hilfe geben wo ich suchen soll?
                • da_Woody
                  da_Woody @valbuz last edited by
                  @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
                  warum dann nicht den ical?
                  der birthday ist entstanden, weil einige den ical für geburtstage missbraucht habn.
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • V
                    valbuz @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Dann kann ich ja auch den birthday für ical missbrauchen 😊
                    Wie geschrieben ist mir klar, aber es hat funktioniert und jetzt nicht mehr.
                    Falls es ev. ein Problem mit dem Adapter oder Anpassungen im Google Kalender wären, ist es sicherlich für alle sinnvoll.
                    • da_Woody
                      sorry, das siehst du so.
                      ich verwende adapter für das, wofür sie gemacht wurden.
                      mag sein, bei einem update halt dann nicht mehr.
                      ist nicht böse gemeint, aber wenn du was verwendest für das nicht gedacht ist, ist der DEV nicht schuld.
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • V
                        @da_woody Ich will hier niemanden beschuldigen! Hoffe nicht, dass dies so rüberkam.
                        Wollte lediglich auf Hilfe und Tipp's hier im Forum hoffen.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
                          @valbuz Ich habe in irgendeiner Version (siehe Changelog) die Warnung bei Dopplungen eingebaut. Die Funktion ist noch genau die gleiche wie vorher.
                          In einem weiteren Update werde ich nur noch richtig konfigurierte Termine (jährlich wiederholend) erlauben.
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by
                            wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Schmakus last edited by
                              @schmakus Falscher thread
                                gaggerler last edited by
                                Hallo zusammen, hoffe ich habe es nicht überlesen..
                                Ist es möglich den nächsten Geburtstag in einer anderen Schriftfarbe anzuzeigen?
                                Ich benutze die Tabelle in vis2..
                                DAnke schonmal
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @gaggerler last edited by
                                  @gaggerler Das ist eine VIS/CSS Frage. Ja ist möglich, aber hat ja mit dem Adapter nix zu tun erstmal
                                    @haus-automatisierung ok, dachte ich kann das evtl. irgendwo einstellen und hab das übersehn..
                                    Der Adapter ist super, wär halt ne nette Sache gewesen direkt zu sehen dass "heute" z.B. grün ist..
                                    Werd mich durchkämpfen, danke 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @gaggerler last edited by
                                      @gaggerler ein Adapter hat halt nichts mit einer Visu zu tun.
                                      Selbst wenn das für Vis klappen würde, kann das bei mir in iQontrol nicht funzen.
                                      Es werden dir die DPs zur Verfügung gestellt. Wie du die in deiner Visu verwendest musst du selbst rausfinden. Oder mit Hilfe im Board.
                                        kogo last edited by
                                        Ich schaffe es nicht, mir die Einträge aus dem Google Kalender mit birthday adapter nach iobroker zu holen.
                                        Ich fürchte ich stehe da irgendwo gewaltig auf der Leitung :-).
                                        Den Kalender habe ich angelegt:
                                        Hier ein eingetragener Termin:
                                        In der Konfiguration des Adapters habe ich die private Adresse angegeben (ohne Passwort und Usernamen).
                                        Hier die Ausgaben im Log:
                                        Unter Objekte sind zwar die Datenpunkte des Adapters zu finden, aber keine Einträge
                                        Ich hoffe mir kann geholfen werden 🙂
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by
                                          @kogo Stell mal das Log level auf debug um
                                            kogo last edited by
                                            keine Änderung.
                                            Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53675
