    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: npm kommt mit nodejs in der korrekten Version
      Mit dem Update von Node.js auf 18.17.1 hatte ich mir auch NPM zerschossen. Ich habe es dann damit repariert:
      curl -qL https://www.npmjs.com/install.sh | sh
      Es wurde Version 9.8.1 installiert.
        @homoran sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
        ist das jetzt nur noch RO oder doch nicht?
        Nein, das Dateisystem ist rw gemountet, ro wird es nur im Falle eines Fehlers gemountet.
          Thomas Braun Most Active @Christoph77 last edited by
          @christoph77
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall nodejs
          liefert?
            Christoph77 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
            sudo apt update
            christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
            Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
              @christoph77
              Das sind zwei Zeilen...
                @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
                  @christoph77
                  24 Minuten??
                    @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                    Hier der Code:
                    christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Segmentation fault
                      @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                      Hier der Code:
                      Segmentation fault
                        Homoran Global Moderator Administrators @Christoph77 last edited by
                        @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                        Segmentation fault
                        hmmm, da ist was kaputt
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          Stimmt.
                          Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                            @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                              Vermutlich.
                                leider ja.
                                Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                                Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                                Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                                  Christoph77 @Homoran last edited by
                                  @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                    mhhh, möglich wenn es swappt. Aber eher das RAM
                                      paul53 @Christoph77 last edited by
                                      @christoph77 sagte: In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                      /opt/iobroker/iobroker-data
                                        Christoph77 @paul53 last edited by
                                        @paul53 Danke an Alle für die Tipps und Hinweise... Ich teste mal die Hardware und dann versuche ich mich an einer Neuinstallation. Genügt es nach Einrichtung den data-ordner drüberzukopieren ?
                                        566
