    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
      Christoph77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
      sudo apt update
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
      Fetched 4,586 B in 1s (3,395 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
        Thomas Braun Most Active @Christoph77 last edited by
        @christoph77
        Das sind zwei Zeilen...
          @thomas-braun Der zweite Befehl läuft noch
            @christoph77
            24 Minuten??
              @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
              Hier der Code:
              christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Segmentation fault
                @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
                Hier der Code:
                Segmentation fault
                  Homoran Global Moderator Administrators @Christoph77 last edited by
                  @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
                  Segmentation fault
                  hmmm, da ist was kaputt
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    Stimmt.
                    Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
                      @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                        Vermutlich.
                          leider ja.
                          Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                          Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                          Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                            Christoph77 @Homoran last edited by
                            @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                              mhhh, möglich wenn es swappt. Aber eher das RAM
                                paul53 @Christoph77 last edited by
                                @christoph77 sagte: In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                                /opt/iobroker/iobroker-data
                                  Christoph77 @paul53 last edited by
                                  @paul53 Danke an Alle für die Tipps und Hinweise... Ich teste mal die Hardware und dann versuche ich mich an einer Neuinstallation. Genügt es nach Einrichtung den data-ordner drüberzukopieren ?
                                  566
