    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt
      Christoph77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun HAt in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
      Hier der Code:
      christoph@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/25.9 MB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      (Reading database ... 56626 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      Segmentation fault
        Christoph77 last edited by
        @thomas-braun Hat in der Tat ziemlich lange gebraucht, stand ewig bei 20%.
        Hier der Code:
        Segmentation fault
          Homoran Global Moderator Administrators @Christoph77 last edited by
          @christoph77 sagte in iobroker lässt sich nicht aktualisieren, NPM offenbar defekt:
          Segmentation fault
          hmmm, da ist was kaputt
            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
            Stimmt.
            Dem Braten würde ich nicht mehr trauen. Neuinstallation. Diesmal die 64Bit-Version.
              @thomas-braun Lässt sich nach Neuinstallation ein Backup einspielen oder ist ein im jetzigen Zustand erstelltes Backup unbrauchbar ? Hauptsächlich geht es mir um die erfassten Daten seit Anfang des Jahres.
                Thomas Braun Most Active @Christoph77 last edited by
                Vermutlich.
                  leider ja.
                  Segmentation Fault deutet auf Speicherzugriffsfehler.
                  Schlimmstenfalls ist dein RasPi hin, bestenfalls "nur" die Speicherverwaltung.
                  Was dann in der Backupdatei landet ist Roulette
                    Christoph77 @Homoran last edited by
                    @homoran Könnte also auch eine defekte SD-Karte sein. Mich verwundert nur dass das System ansonsten stabil und zuverlässig tut was es soll. In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                      mhhh, möglich wenn es swappt. Aber eher das RAM
                        paul53 @Christoph77 last edited by
                        @christoph77 sagte: In welchem Ordner werden denn die erfassten Werte gespeichert ?
                        /opt/iobroker/iobroker-data
                          Christoph77 @paul53 last edited by
                          @paul53 Danke an Alle für die Tipps und Hinweise... Ich teste mal die Hardware und dann versuche ich mich an einer Neuinstallation. Genügt es nach Einrichtung den data-ordner drüberzukopieren ?
                          566
