    4. Test Adapter mihome-cloud
      Herginator @tombox last edited by
      @tombox
      ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
      Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
        tombox @Herginator last edited by
        @herginator habs ganz in debug geschoben aber mal drauf achten ob auch regelmässig Daten reinkommen
        • U
          uschi08 last edited by uschi08
          ich habe den Adapter, um den "zhimi.fan.za4" Ventilator zu steuern, läuft alles prima, lediglich ein Datenpunkt scheint zu fehlen: "Power_on", anmachen geht auch indem das Level erhöht wird nur aus eben nicht.
          On ist wirklich nur die LED Beleuchtung der Buttons, via Rempot_PlugIn geht es als Boolean auch nicht.
          Ideen, wie man den fehlenden state integriert bekommt?
          Nachtrag #1: mit "set_poweroff_time" auf 1 geht er dann auch aus..., insofern wäre ein on/off state nur nice to have.., wenn es einen gäbe, wäre er ja wohl da.
            Alex220773 last edited by Alex220773
            Hallo
            Habe am WE einen Xiaomi X10 bekommen als Geschenk. Voller freunde wollte ich in in ioBroker einbinden .Gesagt getan aber es geht einfach nicht.
            Habe mit mihome-vacuum adapter probiert es ging nicht.
            So wie es aussieht wird dieser Sauger nicht unterstützt.
            Dann hab ich aus Frust ein RasPi genommen und Home Assistent schnell Instaliert.
            Aber so richtig zufrieden bin ich nicht ,da ich mit Home Assistent nicht auskenne, und alles mühsam im I-Net gesucht werden musste.
            Dann bin ich hier auf den mihome-cloud Adapter gestossen.
            Einrichtung war schnell erledigt und nach kurzer zeit würde mein Sauger auch schon in Objekten gefüttert.
            Aber jetzt kommt mein problem mit dem ich nicht weiter komme , egal wo und wie ich es in DP eintrage funktioniert nix.
            Anbei 4 screenshots
            Bin jetzt guter Hoffnung das @tombox sich das mal anschaut und mir kleinen Gedanken stoß geben kann.
            Bin auch bereit den Sauger in der App zu teilen wenn es helfen würde.
            MfG Alex
            PS: Laut Home Assistent heißt der Sauger
            Gerät Informationen
            dreame.vacuum.r2209
            von Dreametech™
            Firmware: 4.3.3_1210
            Dreame Vaccum
            Gekauft worden ist der bei Media Markt als
            XIAOMI Robot Vaccum X10 Saugroboter
              tombox @Alex220773 last edited by
              @alex220773 wahrscheinlich über start clean und müsste man schauen welche werte da erlaubt sind
                Alex220773 @tombox last edited by Alex220773
                @tombox
                Danke für den Tip , aber was müsste ich jetzt dort schreiben.
                Habe ein Log von starten in einer Zone gemacht. Konntest Du dir mal anschauen.
                So wie ich das verstanden habe müsste ich jetzt [4,1,2,1,1] sowas reinschreiben.
                Anbei die Log Datei
                192.168.178.98
                dreame.vacuum.r2209
                395758354165306f70686b6648524964
                2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9756,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9756,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804978658,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317803833}],"siid":6}}
                2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9757,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                },{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9757,"message":"ok","net_cost":179,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804989542,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":14},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":17},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":40},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                :0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9759,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24}]}
                2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":51,"id":9759,"message":"ok","net_cost":135,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317805022227,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1}]}
                2023-08-06 12:30:12 -> {"id":9760,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                2023-08-06 12:30:12 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9760,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807350573,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317806348}],"siid":6}}
                2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9761,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
                2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9761,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807693151,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
                2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9762,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":2}]}
                2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9762,"message":"ok","net_cost":52,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807723995,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":11,"value":146},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":11,"value":97},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":9,"value":296},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":9,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":8,"value":"Europe/Berlin"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":10,"value":196},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":10,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19}]}
                2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9763,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":16,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":16,"piid":1}]}
                2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9763,"message":"ok","net_cost":29,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807754681,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":16,"value":26},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":16,"value":87}]}
                2023-08-06 12:30:15 -> {"id":9764,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
                2023-08-06 12:30:15 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9764,"message":"ok","net_cost":307,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317810026461,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
                2023-08-06 12:30:19 -> {"id":9765,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":4,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{"selects":[[4,1,2,1,1]]}"}]}}
                2023-08-06 12:30:19 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9765,"message":"ok","net_cost":161,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814313496,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[],"siid":4}}
                2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9766,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9766,"message":"ok","net_cost":53,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814542788,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9767,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9767,"message":"ok","net_cost":65,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814573816,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9768,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9768,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317815794977,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9769,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9769,"message":"ok","net_cost":48,"ot_cost":1,"otlocalts":1691317815828409,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9770,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
                2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9770,"message":"ok","net_cost":57,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317825933652,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9771,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
                2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9771,"message":"ok","net_cost":224,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317826101039,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
                2023-08-06 12:30:36 -> {"id":9772,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
                2023-08-06 12:30:36 <- {"code":0,"exe_time":31,"id":9772,"message":"ok","net_cost":44,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317831208952,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":""},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317830200}],"siid":6}}
                MfG Alex
                PS :bei den Object Start clean kann ich aber nix eingeben oder ändern ,auch wenn ich die schreib rechte ändere.Es passiert leider nix.
                  @alex220773 remote.startClean sollte beschreibbar sei nicht ich vermute [10] oder [1] oder sowas
                    @tombox
                    Die [10]steht von Anfang an dort,auch wenn ich den adapter stoppe und die DP lösche. Die kommt immer wieder,aber wenn ich morgen wieder zu Hause bin werde ich mal weiter testen.
                    Mfg Alex
                    • I
                      idstone last edited by idstone
                      Hi...
                      bin heute auch auf diesen Adapter umgestiegen.
                      Meine "zhimi.fan.za4" lassen sich korrekt steuern, mein "zhimi.fan.za3" jedoch irgendwie nicht?
                      Es ist ein SmartmiFan2 ohne "s" (Akku)
                      Die Anzahl der Objekte unterscheidet sich auch irgendwie...?
                      zhimi.fan.za3 - remote
                      • alarm
                      • fan-level
                      • horizontal-angle
                      • horizontal-swing
                      • mode
                      • on
                      • physical-controls-locked
                      zhimi.fan.za4 - remote
                      • alarm
                      • brightness
                      • countdown-time
                      • fan-level
                      • horizontal-angle
                      • horizontal-swing
                      • horizontal-swing-angle
                      • mode
                      • on
                      • turn-left
                      • turn-right
                        ltsalvatore last edited by
                        hallo in die runde.
                        ich finde den mihome-cloud adapter sehr interessant und würde diesen gerne nutzen.
                        soweit habe ich diesen auch installieren können und es werden alle werte / objekte angezeigt.
                        problem ist nur, und somit für mich nur halbwegs brauchbar, dass ich über den apdater keine geräte steuern kann.
                        ich kann zwar beim objekt den wert ändern (zB.: true / false), doch es tut sich am zu steuernden gerät leider nichts.
                        Zu den Geräten, welche ich gerne steuern wollen würde zählen bspw:
                        Xiaomi Aqara Light Switch Double - Single FireWire Internal Mount (QBKG03LM)
                        Xiaomi Aqara smart LED bulb (ZNLDP12LM)
                        schöne grüße
                        ltsalvatore
                          tombox @ltsalvatore last edited by
                          @ltsalvatore Bräuchte ich ein account mit den geraten
                            ltsalvatore @tombox last edited by ltsalvatore
                            @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                            kann ich dir auch eine einladung schicken bzw. dich als mitglied per qr code hinzufügen bzw. reicht dir das?
                            dann brauche ich mein account das passwort nicht ändern.
                            schöne grüße
                            • Walter White
                              Walter White last edited by
                              Cooler Adapter, jetzt kann ich auch mein Smart Fan 2 Pro aus machen lassen wenn zb keiner mehr Zuhause ist.
                              Aber eine Frage, hat das eine bestimmte Bedeutung das der Adapter auf 10 Minuten eingestellt ist?
                              • astuermer
                                astuermer last edited by
                                Mal ne Zwischenfrage... Xiaomi / Aqara, is ja quasi das gleiche... zumindest kann ich meinen Hub zwischen den beiden Herstellern (eigentlich gleiche Firma) umschalten und er erkennt dieselben Devices: Also Temperaturfühler von Aqara wird im Aqara- und im Xiaomi Mode erkannt. Der Adapter kann natürlich nur Xiaomi... könnte man den auch "Aqara-kompatibel" machen? 🙂
                                  padi0-000 last edited by
                                  @olli_m Die id musst du unter
                                  mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                                  als
                                  [1673811309]
                                  eintragen
                                  dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                                  Hallo zusammen:
                                  Ich versteh leider nur Bahnhof.
                                  Ich würde geren an meinem Dreame 10ZPRO einzelne Räume ansteueren.
                                  Die datenpunkte die hier so genannt werden find ich in meiner mihome Cloud nicht.
                                  Kann mir jemand Helfen und mir sagen wie ich vorgehen soll ?
                                  Wäre über jede Hilfe dankbar. Schlage mich nun schon das Wochenende damit rum.
                                  Was muss ich zur verfügung stellen damit ihr mir helfen könnt ?
                                  Gruß Patrick
                                  Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wolf Home
                                    Wolf Home @padi0-000 last edited by
                                    könnte ihr mir sagen, welchen Roboter ihr mir empfehlen würdet?
                                    1. dreame l10s ultra
                                      2.XIAOMI Robot Vaccum X10+ Saugroboter
                                    es geht mir mehr um die Einbindung in IO Broker.
                                    Von der reinen Leistung her, ist es klar der Dreame, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht eingebunden bekomme.
                                    Ich würde gerne die Karte sehen, mit aktuellem Standort und wo er schon war und ich würde ihm gerne gezielt Räume beauftragen, z.B gehe jetzt die Küche saugen.
                                    Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen ob ich das mit beiden realisieren kann ?
                                    Stefan Glück 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stefan Glück 0
                                      Stefan Glück 0 @Wolf Home last edited by Stefan Glück 0
                                      danke für den Adapter,
                                      ich teste ich seit ein paar Tagen.
                                      Was mir aufgefallen ist, in Verbindung mit dem IOT Adapter kann ich meinen Ventilator zwar über Alexa einschalten, aber nicht die Geschwindigkeit ändern.
                                      Hat jemand einen Tipp? Mit dem "miio" Adapter ging das automatisch, der hat aber definitiv andere Nachteile.
                                      Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert 🙂 Der Staubsauger ist als nächstes dran
                                      danke, lg stefan
                                      edit: ich habe mein Problem gelöst.
                                      der IOT schreibt falsche Werte anscheinend. habe es mit einem eigenen Gerät/Datenpunkt und einem Script gelöst
                                      • MigChip
                                        MigChip last edited by
                                        Hallo, ich habe meinen Dreame L10 erfolgreich integriert. Wie funktioniert die Raumreinigung?
                                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @MigChip last edited by
                                          Es wäre immer noch schön wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt die Raumauswahl über die App zu bekommen 🙂
                                            darksside last edited by darksside
                                            Hallo. Vielen Dank für einen guten Adapter. Es gibt eine Frage: Ich habe eine Viomi-Klimaanlage installiert, alles ist im Adapter erschienen, bis auf eine. Ich kann es nicht ein- oder ausschalten, es gibt keine solche Einstellung. Aber in der Mi home App kann ich das tun. Ist es möglich, dies dem Adapter hinzuzufügen?
                                            225
                                            37455
