    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
      @gre4t0ne
      Nach der Umpartitionierung ist er nicht mehr erforderlich... ja - sollte wieder entfernt werden
        manylopmy @TT-Tom last edited by manylopmy
        @TT-Tom
        Hallo Tom,
        anbei der Datenpunkt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "State of Charge",
            "desc": "Actual state of charge",
            "type": "number",
            "role": "value.battery",
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 1000
          "native": {},
          "_id": "plenticore.0.devices.local.battery.SoC",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1693377305117
        }code_text
        Wäre schön, wenn Du daran etwas ableiten kannst. Die Batterie ist voll, das Icon ist weiß. 😕
        Sorry, derzeitig (nach Neustart) ist das Icon leicht rosa. Keine schöne Farbe, aber eine andere. 😊 Der SoC Wert ist aktuell 90%. Ich sehe mal, wie er heute Nacht ist.
        Gruß Manfred
        Hier als Info und ein Danke an die Hilfe. Die Anzeige geht jetzt, ich habe das Rot noch etwas intensiviert, ist nun besser zu erkennen.
        • MichaelF
          MichaelF @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michaelf
          was steht denn darin?
          Wollte nur kurz bescheid geben das es wieder geht der dns war weg.......... Neu eingetragen und sofort ging die Firmware.
          Grüsse
            Tom_W last edited by
            ich habe endlich mal mein Skript geupdatet, leider konnte ich es nicht kompilieren.
            Er meckerte, dass ihm "ScreensaverEntityDateFormat:", fehlt.
            Hab das nun in allen bottomScreensaverEntity Seiten hinzugefügt, danach konnte ich es ohne Fehler kompilieren.
            Hab ich das was falsch gemacht?
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @tom_w
              Welches Script hast du genommen? Es liegen zwei auf Github.
              Ist kein Pflichtparameter bei bottomScreensaverEntity. Wie sieht den Deine Config von den Seiten aus?
                Tom_W @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ich hab das ohne Beispielseiten genommen.
                Eigentlich gar nicht, ich habs so gelassen wie es im Skript war. Dachte ich zumindest.
                Ist ja eigentlich eh egal, geht ja jetzt.
                Habs gerade nochmal getestet, wenn ich bei der bottomScreensaverEntity 2 die ScreensaverEntityDateFormat auskommentiere, kommt:
                javascript.0 (1696379) script.js.NSPanels.Panel_test: TypeScript compilation failed: { ^ ERROR: Property 'ScreensaverEntityDateFormat' is missing in type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: null; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }' but required in type 'ScreenSaverElement'.
                  TT-Tom @Tom_W last edited by
                  @tom_w
                  bei mir läuft das Script ohne Meldung und ich habe auch keine ScreensaverEntityDateFormat.
                  Welche Javascript adapter Version hast du? zeige bitte mal die Config vom Entity 2
                    Tom_W @TT-Tom last edited by Tom_W
                    @tt-tom
                    Javascript Adapter 7.1.4
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // Bitte anpassen
                        leftScreensaverEntity:
                    		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                        bottomScreensaverEntity :
                                // bottomScreensaverEntity 1
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                // bottomScreensaverEntity 2
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                // bottomScreensaverEntity 3
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                // bottomScreensaverEntity 4
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                    ScreensaverEntityIconColor: White
                                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                        indicatorScreensaverEntity:
                        mrIcon1ScreensaverEntity:
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntityIconOn: null,
                                ScreensaverEntityValue: null,
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                ScreensaverEntityOnColor: On,
                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                        mrIcon2ScreensaverEntity:
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                ScreensaverEntityValue: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer',
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                      @tom_w
                      so sieht das Original aus.
                      export const config = <Config> {
                      Wenn du ein Update vom Script gemacht hast, dann hast du da beim kopieren nicht komplett alles ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, das zu lesen und nochmal von vorne zu beginnen.
                        @tt-tom
                        Wow, ich hab tatsächlich beim ersetzen genau eine Zeile darunter angefangen zu überschreiben. Das ist das Problem wenn man nur alle paar Monate das Skript updatet.
                        Vielen Dank!
                          australien @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          man kann doch auch den Icons das Logo des Senders hinterlegen.
                          Gibt es dazu auch einen Anleitung, mit meiner Suche finde ich nichts dazu, glaub aber schon was davon gelesen zu haben.
                            Kuckuckmann @australien last edited by
                            @australien
                            Hey,
                            als Icons kannst Du nur das hinterlegen, was in der Liste hier aufgeführt ist.
                            Wenn Dir da ein Icon fehlt, dann kannst Du dafür in GitHub ein Ticket eröffnen und es wird geprüft, ob man es hinzufügen kann. Bei Logos ist das aus rechtlichen Gründen nicht immer ganz so einfach. Stichwort Trademark / Copyright, etc.
                            LG
                              australien @Kuckuckmann last edited by
                              @kuckuckmann
                              alles klar, schade aber.
                              Ich dachte das schon gesehen zu haben.
                                TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                @australien es gibt in den Icons eins, was aussieht wie ein Radio. Eventuell hast du das gesehen.
                                  michael_4358 last edited by michael_4358
                                  @MichaelF meinst du das tasmota update auf v.13❓
                                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2869:9)
                                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                                    ich erhalte nach dem update immer folgende Meldungen/warunungen,.,,
                                      @michael_4358
                                      Welche updates hast du gemacht, Versionen bitte angeben.
                                      zusätzlich bitte die Config von
                                      zeigen.
                                        michael_4358 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        TypeScript v4.3.1.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                    ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                          TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                                          @michael_4358
                                          hier steckt der Fehler, die Datenpunkte gibt's bei dir nicht. Es ist auch nur ein Beispiel.
                                            @michael_4358
                                            kann ich die einfach auskommentieren?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6664741
