    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
    • Duffy
      Duffy @arteck last edited by
      @arteck
      Ahhh, OK.
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by Duffy
        Hallo ich leider schon wieder.
        Der teufel steckt wohl hier im Detaill
        Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
        Kennt wer das Problem?
        Ausgabe aus dem Protokoll:
        zigbee.0
        	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
        zigbee.0
        	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0
        	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi 🙂
        IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
        Es will nicht.
          arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
          @duffy mehr infos..
          was probierst du zu pairen..
          hast den stick JETZT mal rausgezogen
          also adapter stop
          stick raus
          21,22,23
          wieder rein
          adapter start
          manchmal geht das Netz nicht auf
          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Duffy
            @arteck
            Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
            Mit dem Adapter stoppen
            Stick ausstecken
            kurz warten
            einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
            Jetzt hat sich der erste verbunden.
            Herzlichen Dank
              @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
              • Duffy
                Duffy @arteck last edited by Duffy
                @arteck
                Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                Und so sehen die Thermometer aus:
                Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt 😉 )
                Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                Gruß Duffy
                Edit: Wlan Kanal 11 🙂
                  bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                  was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                  • Duffy
                    @arteck
                    Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                      A Former User @Duffy last edited by A Former User
                      @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                      Moin,
                      was @arteck meint, ist, dass Geräte sich in einen Tiefschlaf begeben, um Akku zu sparen. Sie wachen dann auf, wenn ein Wert sich ändert und senden den neuen Messwert und legen sich dann wieder schlafen.
                      @arteck sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                      Hiermit ist gemeint, dass Du mal den Knopf, den Du auch zum Pairen druckst, einfach mal nur kurz drückst, sodass man das Gerät einmal aufweckt, meist blinkt dann auch irgend LED oder im Display ist kurz eine Aktion zu sehen.
                      Dann schau mal, ob sich die Zeitstempel der Datenpunkte geändert haben.
                      VG
                      Bernd
                      • Duffy
                        Duffy @Guest last edited by Duffy
                        @dp20eic
                        Danke für die "Übersetztung" 🙂
                        Das ist ja genau auch mein Problem. Ich kann da drücken, in der Hand halten anhauchen.
                        Das Termometer und die Feuchtigkeit verändern sich aber das Signal wird nicht übertragen.
                        Mir war schon klar das nichts gesendet wird wo nichts zu senden ist, macht ja Sinn.
                        Auch wenn er keine Daten sendet ist das Funksymbol an.
                        Ganz aktuelles Beispiel:
                        Am Thermometer:
                        Im Adapter
                        Thermometer in die Hand genommen um die Temperatur zu ändern, nicht passiert.
                        Nun habe ich den Knopf kurz gedrückt, nichts ist passiert.
                        Nun den Knopf länger gedrückt, Funksymbol fing an zu blinken und dann war das Thermometer aus dem Adapter und den Objekten verschwunden.
                        Neu gekoppelt und da war es wieder.
                        Ich habe langsam den Eindruck das es an den Sonoff Thermometern liegt. Alle anderen funktionieren (Aquara) sogar einige Meter weit draussen im Garten am Apfelbaum nur die Sonoff tuen andauernd doof.
                        Viele Grüße und einen schönen Abend Duffy
                        ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          wie alt sind denn die Batterien, nimm mal zum Testen ganz frische, nicht, dass das Batteriesymbol da einen falschen Wert vorgaukelt, mit 80 % voll.
                          VG
                          Bernd
                          • Duffy
                            @dp20eic
                            ................. auch schon gemessen,90 - 100 %. Die Dinger sind neu.
                              @duffy drehmal die Kachel und zeigmaldie Infos
                              • Duffy
                                @arteck
                                Inzwischen ist das Thermometer neu gekoppelt aber dennoch die Rückseite:
                                Es hält sogar schon 2 Tage durch 🙂
                                • Duffy
                                  @arteck
                                  So ich fasse noch einmal die letzten Tage / Stunden mit dem Sonoff Zigbee Thermometer zusammen.
                                  Evtl lässt sich ja anhand der Informationen ein Lösungsansatz finden. Ich glaube aber inzwischen das sie Themometer nichts taugen.
                                  Am 8.10. ist mal wieder das Thermometer ausgefallen und am 09.10. habe ich es wieder durch einen kurzen druck auf den Verbindungsknopf geweckt.
                                  Die neue Verbindung war aber noch lange kein Grund für das Thermometer wieder zu senden:
                                  Im Adapter sah das dann so aus:
                                  Immernoch die Temperatur vom 8.10.
                                  und im Original so:
                                  Ich habe das Problem auf meine Art sehr erfolgreich gelöst. Ich habe es einfach satt dieses verda... Thermometer neu zu koppeln. Hier meine Lösung:
                                  Halter gedruckt und Aquara Temperatursensor hinten ran gepappt.
                                  Damit ist für mich diese Probem gelöst, und ein Punkt abgestrichen. 😆
                                  VG Duffy
                                  Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wintermute
                                    Wintermute @Duffy last edited by
                                    Ich habe seit zwei Tagen so ein Teil hier und habe ähnliche Probleme: Ich habe quasi im ganzen Haus irgendwo Zigbee-Geräte verstaut und dadurch ein recht stabiles Mesh laufen. Der Sonoff-Sensor funktioniert (aka sendet) aber nur zuverlässig, wenn er nur ein paar Meter vom Zigbee-Stick (Conbee2) entfernt ist. Ist er zu weit entfernt, vernetzte er sich nach einiger Zeit zwar brav mit den umgebenden Geräten, sendet aber keine Daten mehr.
                                    Mein Fazit: Das Ding taugt nix 🙄
                                    • Duffy
                                      Duffy @Wintermute last edited by
                                      @wintermute
                                      Ich hatte einen Repeater 2,5 m den anderen 2 m vom Thermometer entfernt aufgestellt. Hat das Thermometer gar nicht gejuckt.
                                      Da ich aber trotzdem die Temperatur abfragen möchte habe ich halt den Aquara dahinter angebracht.
                                      Die Temperatur stimmt zwar nicht genau überein (paar 10tel) aber besser als ganz falsch weil es mal wieder gar nicht funktioniert.
                                      • Wintermute
                                        Wintermute last edited by Wintermute
                                        Ich habe gerad noch einen Ikea-Repeater zum Testen gekauft. Ich werde berichten...
                                        [Edit] Wie es aussieht, funktioniert es mit dem Repeater - zumindest werden mal kontinuierlich Daten übertragen.
                                        • Duffy
                                          @wintermute
                                          Ja, solche Augenblicke der Hoffnung hatte ich auch 😊
                                          • Wintermute
                                            Mach mir mein vergängliches Gefühl des Triumphes nicht kaputt. Eigentlich wollte ich von den Sonoffs noch ein paar anschaffen, um jedes Zimmer damit auszustatten 😲
                                            5228
